2 страниц V  < 1 2
> uart-rc232, плата blackfin - комп
Ciyoha
сообщение Jun 16 2008, 12:06
Сообщение #16
Пользователь №: 30 705
Цитата(Gyga @ Jun 16 2008, 14:45) *
Память таже, и количество тоже. Может у меня VIsualDSP 4.5 глючный и к нему надо патч закачать? Или другую версию попробовать?
У меня тоже VIsualDSP 4.5, мне кажеться у вас дело не в студии. Попробуйте пересоздать проект.
А как поместить ether_stack_block[] в некэшируемый блок памяти?
Выше int system_init() ставите:
#pragma align 4
section("MEM_Ethernet_pool")
char ether_stack_block[ETHER_STACK_SIZE];
закоментируйте //ether_stack_block = (char *) malloc ( ETHER_STACK_SIZE ); в самой функции
затем в ldf файле, за надписью /* This code is preserved if the LDF is re-generated. */
выделяете память под стек:
mem_ethernet_stack_pool { TYPE(RAM) START(0x03c00000) END(0x03ffffff) WIDTH(8) }
и ниже после надписи: /* This code is preserved if the LDF is re-generated. */
пишете:
MEM_Ethernet_pool
INPUT_SECTION_ALIGN(4)
INPUT_SECTIONS( $OBJECTS(MEM_Ethernet_pool)$LIBRARIES(MEM_Ethernet_pool))
} > mem_ethernet_stack_pool
затем в cplbtab.c прописываем чтоб адресса где расположен mem_ethernet_stack_pool не кэшировались:
ниже // CPLBs covering 64MB
вместо {0x03c00000, (PAGE_SIZE_4MB | CPLB_IDOCACHE)}, ставим {0x03c00000, (PAGE_SIZE_4MB | CPLB_INOCACHE)}.
Gyga
сообщение Jun 17 2008, 10:16
Сообщение #17
Пользователь №: 38 014
уменя линковчик заматерился на
MEM_Ethernet_pool
[Error el1010] "pr3.ldf":153 Parsing error: Expected a linker description file command [MEMORY | PROCESSOR | PLIT | SHARED_MEMORY | DYNAMIC | ARCHITECTURE | $Macro | INCLUDE]
[Error el1011] "pr3.ldf":153 Syntax error (missingToken): 'mem_ethernet_stack_pool' was unexpected
Ciyoha
сообщение Jun 18 2008, 05:39
Сообщение #18
Выше mem_ethernet_stack_pool { TYPE(RAM) START(0x03c00000) END(0x03ffffff) WIDTH(8) }
надо отгрызть память от MEM_SDRAM0_BANK3 тоесть вот так:
MEM_SDRAM0_BANK3 { TYPE(RAM) START(0x03000000) END(0x03bfffff) WIDTH(8) }
Gyga
сообщение Jun 18 2008, 06:57
Сообщение #19
У меня нет файла cplbtab.c и нет файла с {0x03c00000, (PAGE_SIZE_4MB | CPLB_IDOCACHE)}
Такой ещё вопрос каким значением должен быть прописан MAC адрес?
Ciyoha
сообщение Jun 18 2008, 09:51
Сообщение #20
MAC можно брать любой свободный (например 00eeaa0000) главное чтоб первые две цифры были 00, перечень занятых адресов можно посмотреть в инете.
файл называться должен так "Названиепроекта_cplbtab.c" генерируеться он автоматически после установки в опциях проекта в разделе Cache and Memory protection следующих настроек:
Enable instruction cache
Enable data cache Bank1
галочку в поле Generate a customizable CPLB table
и точечку в Write-yhrough cache
и ещо когда все сделаете не забудьте поставить в External Memory точечку на custom, а то все что вы писали в ldr файле прикомпеляции замениться на стандартное.
Gyga
сообщение Jun 19 2008, 06:06
Сообщение #21
Сделал новый проект и всё по рецепту. Не помогло буду смотреть где виснет
Gyga
сообщение Jun 20 2008, 05:06
Сообщение #22
Я наверное что-то не так сделал. Настройки памяти держатся 1 компиляцию. Потом настройки памяти слетают. Галочка стоит.
Имеет ли значение куда я загружаю программу (0х1000000)?
Такой ещё вопрос section оказывает влияние только на данные или на функции тоже?
Ciyoha
сообщение Jun 20 2008, 05:56
Сообщение #23
Когда все сделаете не забудьте поставить в External Memory точечку на custom, а то все что вы писали в ldr файле прикомпеляции замениться на стандартное. Точно сделали?
Ваще не понял вопроса: 0х1000000 это ведь помоему адресс в SDRAM
какая section?, если вы имеете в виду секцию со стеком то она влияет только на работу сети, если не отключить кэш, то будет не стабильная работа с сетью.
P.S.
Купите, или одолжите у кого нить JTAG.
Gyga
сообщение Jun 20 2008, 06:52
Сообщение #24
Ciyoha благодарям вам UART завёлся.
Я гружу свою программу через ubut
tftp 0x1000000 имя
запускаю bootelf 0x1000000
так сказали кто писал на этой плате под линукс. (они были приходящие и теперь не работают)
JTAG я достать могу, как мне его использовать?
Gyga
сообщение Jun 25 2008, 07:43
Сообщение #25
С исчезновением настроек памяти я разобрался.
Теперь программа стала виснуть раньше как раз в инициализации стека.
Ciyoha
сообщение Jul 1 2008, 05:11
Сообщение #26
Ну что нашли в чем была неполадка?
Сообщение отредактировал Ciyoha - Jul 1 2008, 05:11
Gyga
сообщение Jul 1 2008, 06:20
Сообщение #27
Нет не нашёл. Виснет она в инициализации драйвера. Что там такого делается? Что у меня не так.?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
