> Защита антенного входа трансивера, Нужна помощь.
bloodden
сообщение Jun 21 2008, 08:24
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Здравствуйте.
Есть разработанный радиомодем на имс СС1101. Все работает на 433мгц и 10 дБм мощность передатчика. Нужно придумать защиту входа от перенапряжения. От вандалов. А то есть контингент такой, который любит пьезкой от зажигалки по антенне луснуть sad.gif
С обычными проводными проблем бы небыло, а вот с антенной - незнаю как и поступить. Вот и прошу помощи.
ЗЫ: Если модераторы посчитают что не в ту тему - перенесите пожалуйста.
Заходите кому надо на мой сайт
Valery_Vlad
сообщение Jun 21 2008, 10:28
Пользователь №: 10 421
Поставьте дроссель на антенном входе, с гнезда антенны на землю. Намотайте его проводом 0.7-0.8 на диаметре 3.0-3.5 с количеством витков 8-10. Это не расстроит контура устройства но закоротит антенну по постоянному току на землю. И пусть себе на здоровье чиркают.
bloodden
сообщение Jun 21 2008, 18:25
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Спасибо. Наверное этого будет достаточно.
INT1
сообщение Jun 21 2008, 18:30
deleted
Пользователь №: 8 024
_3m
сообщение Jun 22 2008, 10:00
Пользователь №: 23 960
Я ставлю smd дроссель 1мкГн.
Однако у такой защиты есть недостаток - от попадания на вход трансивера мощного сигнала 433МГц дроссель не спасет.
bloodden
сообщение Jun 22 2008, 10:13
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Цитата(INT1 @ Jun 21 2008, 21:30) *
Так подскажите достаточное решение.
Valery_Vlad
сообщение Jun 22 2008, 10:43
Не надо устраивать соревнование брони и снаряда.
Есть и на этот случай ответная мера, но зачем все это? Не проще ли взять молоток и ...
Если трансивер надо будет вывести из строя, то грамотный человек сделает это, а защита должна быть расчитана на тупого вандала.
Все определяется ценой которую надо заплатить за устойчивую работу.
К стати, SMD дроссель на 1 мкГн - не самое лучшее решение, его можно сжечь простым аккумулятором, конечно если продолжить соревнование.
INT1
сообщение Jun 22 2008, 17:25
deleted
Ну, с прЫдурками бороться не приходилось, в РЛС например, ставят разрядники, можно поставить два встречнопараллельно включенных диода(быстрых), возможно, работоспособность после э/м удара и не восстановится, но большую часть схемы- спасет.
Valery_Vlad
сообщение Jun 22 2008, 17:52
Надо вспомнить, что это трансивер и будет работать на передачу. И два диода будут как ограничитель мощности передатчика. Не простое это дело ...
INT1
сообщение Jun 22 2008, 18:45
deleted
Да все нормально, ставят сплошь и рядом, поройтесь по схемотехнике www.cqham.ru например:
http://hamradio.online.ru/ftp/dw.php?sch_cb2002.zip,
bloodden
сообщение Jun 22 2008, 18:58
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Всем спасибо. Не думал что эта тема так неоднозначна.
INT1
сообщение Jun 24 2008, 04:03
deleted
Вобще то поломать(не строить), можно все что угодно, все зависит от применяемого средства. Кто зажигалкой, кто электрошоком, и т.д. Летом обостряются темы по защите сетей от грозовых разрядов, попробуйте в них поискать способы защиты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
