> Средства для упрощения создания полиморфных модификаций…, Есть ли в каких-нибудь ЯВУ такие средства?
Дон Амброзио
сообщение Jun 22 2008, 08:55
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
Средства для упрощения создания полиморфных модификаций фрагментов кода
Вопрос шибко заумный, но очень актуальный.
Попытаюсь объяснить, в чём суть. Надеюсь, что у меня это получится.
Объяснение построю на примере решения конкретной задачи.
Имеется 4 флага состояния некоего вычислительного процесса. Соответственно имею 16 возможных состояний вычислительного процесса. А значит 16 ветвей алгоритма. Пишу на АСМе. Но это не существенно для обсуждаемой проблемы – так как с подобными проблемами мы сталкиваемся при написании программы на любом языке: СИ, СИ++ и т.п.
Каждая ветвь представляет собой фрагмент кода, который отличается от любого другого из 16-ти в 3-4-х местах. Например, вместо команды SUBI, команда SBCI, или вместо регистра ZH в команде используется XH. Сам же размер кодовых фрагментов порядка 50-ти ASM-команд.
Так вот. Хотелось бы не переписывать каждый раз 50 команд во всех 16-ти ветвях, а просто указать директивой какой кодовый фрагмент нужно взять за базовый и в каких местах и что нужно заменить.
Макросами не получиться. Потому что изменения каждый раз в разных местах – получается более 30-ти параметров. Указывать при вызове макроса все его 30 параметров вряд ли можно назвать упрощением решения задачи.
Есть ли в каких-нибудь языках средства, позволяющие генерировать новые кодовые фрагменты путём указания кодового фрагмента-прототипа, который нужно взять за базовый и указания что в нём нужно заменить для получения нового фрагмента кода.
Т.е. в каких-нибудь языках программирования средства, упрощающие и облегающие создание полиморфных модификации фрагментов кода? Если есть, то что это за средства.
Сообщение отредактировал Дон Амброзио - Jun 22 2008, 08:57
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
Дон Амброзио
сообщение Jun 22 2008, 17:03
Группа: Участник*
Мне нужна возможность объявить любой фрагмент кода прототипом (указав с помощью специальных маркеров его начало и конец и задав ему имя) для какого-либо другого фрагмента кода (причём границу чтоб можно было установить где угодно - вплоть до "разрезания" команды) и возможность задать внутри этого фрагмента-прототипа участки(опять же с помощью неких маркеров), которые будут заменены в порождаемых от него фрагментах кода. И порождение от фрагмента-прототипа нового фрагмента кода будет выглядеть как вызов обычного макроса с заданными фактическими параметрами
Пример.
mov R2 , R3
<X ldi R16 , <0 $66 0>
sub R16 , <1 R2 1> X>
Здесь скобками '<' и '>' выделяем граница фрагмента прототипа и его изменяемые части
X - название прототипа
0 - номер изменяемой части внутри прототипа
тогда вызов
X 0:$77
где 0: - номер части, которую мы хотим модифицировать ( часть 1 - не хотим - поэтому её не указываем !!!)
породит код :
ldi R16 , $77
sub R16 , R2
а вызов
X 0:$53 1:R7
породит код :
ldi R16 , $53
sub R16 , R7
На маленьких фрагментах кода выигрыш не заметен.
Но если у Вас больше десятка фрагментов кода, каждый из которых имеет размер в несколько десятков строчек и каждый из этих фрагментов может быть получен из некоего прототипа путём изменения нескольких строчек, то выигрыш от описанной мной фичи будет просто огромна
Сообщение отредактировал Дон Амброзио - Jun 22 2008, 17:07
Rst7
сообщение Jun 22 2008, 17:13
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Вменяемый макроассемблер поддерживает макроопределения с переменным количеством аргументов. Например посмотрите на асм от IAR (рыть в описании ассемблера от цитаты и далее)
Use REPTI to assemble a block of instructions once for each string in a series of strings.
Strings containing commas should be enclosed in quotation marks.
И т.д.
Дон Амброзио
сообщение Jun 22 2008, 17:46
Группа: Участник*
И т.д.
Насколько я понял вместо отсутствующих аргументов ставится "commas", то бишь запятые. А если у меня 30 параметров? а надо изменить только 16-й.. То как? Отсчитать 15 запятых, записать фактическое значение 16-го аргумента, а затем ещё 14 запятых присобачить?
ИМХО записть X 0:$53 1:R7 мне кажется более читабельной чем X ,,,,,,,,,,,,,,,,,,$53,,,,,,,,,,,R7,,,,,,
и не дай Бог ошибёсся в кол-ве запятых
А можно в в качестве фактических парамеметров передавать произвольные многострочные куски исходника?
Сообщение отредактировал Дон Амброзио - Jun 22 2008, 17:51
_Pasha
сообщение Jun 22 2008, 18:05
Пользователь №: 29 509
Цитата(Rst7 @ Jun 22 2008, 20:13) *
Вменяемый макроассемблер поддерживает...
1. У невменяемого AVRASM можно хитро комбинировать #define .macro
2. Доктор, а как Вы относитесь к AVRA ?
Лично я когда-то попытался в нем с его фичами что-то изобразить, но непреодолимый страх, что это все взглючит, не позволил продолжить правое(левое) дело... прошло два года.
А ведь там есть перегруз макросов. И очень может быть, оно даже полезнее окажется, чем то, что Вы изначально хотели. Имхо, конечно.
Дон Амброзио
сообщение Jun 22 2008, 18:19
Группа: Участник*
Да фкурсе.. А также #ifdef #undef и т.п. Юзаю вовсю все мыслимые и немыслимые их комбинации.. Очень упрощают жисть.. Даже объекто-ориентированное программирование реализовал на АСМ-е .. В частности полиморфизм идентификаторов, когда один и тот же идентификатор обозначал похожие, но всё же различающиеся сущности..
Но то что я описал выше, к сожалению, sad.gif не позволяют реализовать
Первый раз о нём слышу
Сообщение отредактировал Дон Амброзио - Jun 22 2008, 18:22
Дон Амброзио
сообщение Jun 23 2008, 04:35
Группа: Участник*
Тут тоже обсуждается эта тема
сообщение Jun 23 2008, 05:02
Пользователь №: 3 146
Насколько я понял - требуется не переписывать 16 раз, чтобы не заниматься мех. работой и не ошибиться.
В таком случае (ИМХО) всего проще сделать "болванку" - общий кусок, в нем отметить заменяемые места какой-нибудь не встречающейся в коде последовательностью, типа "<<>>", а затем получать из нее нужный исходник скриптом на perl (если не нравится - что-то другое).
Perl здесь идеален регулярными выражениями и простотой скриптописания.
Нужные правила легко вставляются в makefile, в скрипте можно сделать любые навороты.
Плюс - пользуетесь привычным инструментом, не надо переходить на что-то ради встроенных возможностей.
Я таким образом генерю таблицы, перекодирую строки в кодировку lcd и т.п.
_Pasha
сообщение Jun 23 2008, 06:36
Гуглим по словам метод раскрутки компилятор bootstrapping
И курим все, шо там есть.
PS начать полезно с http://www.ict.edu.ru/ft/005128//ch3.pdf
alx2
сообщение Jun 23 2008, 19:12
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
man sed
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
_Pasha
сообщение Jun 23 2008, 20:53
Цитата(alx2 @ Jun 23 2008, 22:12) *
man sed
XVR
сообщение Jun 24 2008, 08:45
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(alx2 @ Jun 23 2008, 23:12) *
man sed
Тогда уж man m4. Sed здесь не очень подойдет - он обрабатывает исходные файлы построчно, сделать ему макрос на несколько строк очень геморойно.
alx2
сообщение Jun 24 2008, 11:27
Из: Пермь, Россия
Цитата(_Pasha @ Jun 24 2008, 01:53) *
Мне кажется, инструмент должен более-менее соответствовать масштабу задачи. Запускать perl или vim каждый раз, когда надо в каком-то файле сделать s/шило/мыло/ можно, конечно, но ИМХО очень уж избыточно. Не та весовая категория. smile.gif
Согласен, для многострочных подстановок m4 - более адекватный инструмент.
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
сообщение Jun 24 2008, 14:07
Не понятно, что считать избыточностью.
Perl запускается моментально и отрабатывает много быстрее компилера. Просто еще одно правило для make.
Наиболее адекватен тот инструмент, на котором скрипт быстрее пишется.
Или просто более знакомый, привычный.
Дон Амброзио
сообщение Jun 26 2008, 18:41
Группа: Участник*
Докладываю.
Решил проблему с помощью препроцессорных директив #include и #define.
Удалось сократить размер исходника с 890 строчек до 278 строчек при упрощении его структуры и увеличении читабельности за счёт того, что явно выделены отличия порождаемых фрагментов от прототипа. Также удалось с помощью применения такого подхода наконец-то похерить все ошибки, возникавшие раньше из-за не внимательности при переписывании/копипастинге по 16 раз одних и тех же мелких кусочков кода. Также удалось увеличить лёгкость внесения изменений.
Реализовал парадигмы «объектно-ориентированного» и одновременно «порождающего» программирования. У меня в коде прототипа используются виртуальные метки, переменные, константы, …., вообще произвольные фрагменты текста исходника.
Сам прототип оформил как отдельный файл, а порождение его полиморфных модификаций реализовал так.
1.Линкуем виртуальные идентификаторы с помощью директив #define
2.#include “PrototipFile”
Сообщение отредактировал Дон Амброзио - Jun 26 2008, 18:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
