2 страниц V  < 1 2
lebiga
сообщение Jun 12 2008, 10:29
Сообщение #16
Пользователь №: 18 292
объясните последовательность действий, что и как нужно применять
tcp_connect(), tcp_arg, tcp_recv(), tcp_sent(), tcp_poll()
Нашел ОТЛИЧНЫЙ документ!
Small TCP/IP stacks for micro controllers
Прикрепленный файл  B_assignment_vanderPloeg.pdf ( 307.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 937
Quasar
сообщение Jun 15 2008, 14:05
Сообщение #17
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
А у меня какие-то проблемы возникли при сборке с DHCP, линкер выдает кучу каких-то варнингов, типа вот таких вот:
*** WARNING L25: DATA TYPES DIFFERENT
    SYMBOL:  etharp_arp_input
    MODULE:  .\ethernetif.obj (ethernetif)
   DEFINED:  .\etharp.obj (etharp)
Всё правда нормально работает, но не приятно. Хотя с домашним роутером железка почему-то не может договорится (роутер просто не отвечает), но например с DHCP установленном на Win машине, всё работает замечательно.
Пока собирал, столкнулся с глюками компилятора по всей видимости, например:
В tcp_in.c:
seqno = tcphdr->seqno = ntohl(tcphdr->seqno);
ackno = tcphdr->ackno = ntohl(tcphdr->ackno);
Не работает, в seqno и ackno пишется хрень, если заменить на:
  seqno = tcphdr->seqno;
  ackno = tcphdr->ackno;
То всё Ok.
В dhcp.c:
  if (reply_msg->op != DHCP_BOOTREPLY) {
    LWIP_DEBUGF(DHCP_DEBUG | LWIP_DBG_TRACE | 1, ("not a DHCP reply message, but type %"U16_F"\n", (u16_t)reply_msg->op));
    goto free_pbuf_and_return;
Вообще не собирается, пишет какая-то там internal error...
Вот так, всё работает Ok:
  i=reply_msg->op;
  if (i != DHCP_BOOTREPLY) {
Версия такая:
µVision3 V3.34
Tool Version Numbers:
C Compiler: CA.Exe V2.00f
Assembler: AA.Exe V2.00
Linker/Locator: LA.Exe V2.01e
lebiga
сообщение Jun 17 2008, 08:38
Сообщение #18
А если выдернуть и вставить кабель на роутере - работает?
Или предварительно снести таблице arp (arp -d) ?
Я использую ИАР, 5.10 и к меня подобных ворнингов нет
В tcp_in.c:
То всё Ok.
Скорее всего оптимизация компилятора, попробуй попереключать, в ИАРе у меня с подобными конструкциями все ок.
Quasar
сообщение Jun 17 2008, 10:44
Сообщение #19
Из: Default City
А что её чистить, DHCP discover широковещательный, вообщем-то это здесь непричем, скорее всего запрос какой-то не такой...
Собрал под последним RealView, теперь тоже все Ok, ни каких варнингов и глюков smile.gif
mobidev
сообщение Jun 22 2008, 18:00
Сообщение #20
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 38 488
Цитата(lebiga @ May 21 2008, 14:41) *
нашел сам, в yahoo tech group.
Собственно можно взять на домашней страница автора Адама Дункеля
http://www.dunkels.com/adam/
http://www.sics.se/~adam/
http://www.sics.se/~adam/software.html
http://www.sics.se/~adam/lwip/
http://www.sics.se/~adam/miniweb/
Ещё есть uIP:
http://www.sics.se/~adam/uip/
zltigo
сообщение Jun 22 2008, 19:24
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(mobidev @ Jun 22 2008, 20:00) *
Собственно...
Собственно:
http://www.google.com/search?client=opera&...-8&oe=utf-8
Это я к тому, что америку открывать не надо. И уж тем более рассовывать по всем темам дежурные ссылки.
aaarrr
сообщение Jun 22 2008, 19:33
Сообщение #22
Пользователь №: 1 448
...да еще мертвые.
mobidev
сообщение Jun 24 2008, 07:59
Сообщение #23
Цитата(aaarrr @ Jun 22 2008, 23:33) *
...да еще мертвые.
Почему же мёртвые? Все приведённые ссылки живые.
В своё время пришлось именно uIP использовать на железке, правда тогда это было ещё не на ARM, а на AVR ATmega128.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 06:37
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
