7 страниц V   1 2 3 > »
> WinAVR-20080610, делимся впечатлениями
haker_fox
сообщение Jun 24 2008, 03:57
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Скачал. Установил.
Приятно удивил результат.
Проект скомпилированный на WinAVR-20070525 занимает 6452 байт. Работает. Проект скомпилированный новым компиляторм занимает 5396 байт. Полностью не работает. Детальный анализ пока не проводил. Серьезных багов не видел.
makefile используется один и тот же, только пути разные подставляются для вызова разных версий утилит.
Самое интересное, что при очистке проекта
make clean
вылетает такая ошибка
0 [main] rm 3292 handle_exceptions: Exception: STATUS_ACCESS_VIOLATION
111988 [main] rm 3292 open_stackdumpfile: Dumping stack trace to rm.exe.stackdump
make.exe: *** [clean] Error -1073741819
Компилирует на первый взгляд нормально, но при заливке кода в МК ничего не работает.
Вот...
P.S.
Версия WinAVR-20071221 полет нормальный. Только очистка вылетает с такой же ошибкой.
Свои makefile прикрепляю на всякий случай. Они абсолютно одинаковы, за исключением путей к утилитам пакетов WinAVR.
Выбор.
сообщение Jun 24 2008, 07:56
Пользователь №: 3 146
По сравнению с 3.4.6 по прежнему проигрывает.
ЗЫ Залил одну прошивку, все работает.
Сообщение отредактировал 733259 - Jun 24 2008, 07:59
kurtis
сообщение Jun 24 2008, 08:48
Пользователь №: 6 205
make clean
У меня та же самая проблема, но только я поставил WinAVR-20071221, а до этого стоял(и продолжает стоять) WinAVR-20070525. Причем в том же месте где лежит makefile создается еще rm.exe.stackdump. Так что видимо проблема не в новом релизе
haker_fox
сообщение Jun 25 2008, 01:40
Познающий...
Из: г. Иркутск
Хм. В чем же дело у меня? Видимо придется листинги смотреть, но времени пока нет. Проект хоть не горит, но делать надо...
Странно,что проблема не устраняется уже полгода. Может быть такая ошибка возникает, если стоят предыдущие версии? Но вроде не должно...
Выбор.
viakon
сообщение Jun 25 2008, 03:53
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Разобраться бы почему. У меня тоже проекты все на winavr-20070525 писаны, при переходе на новые версии начинаются глюки. Есть подозрение , что дело в оптимизации.
Сообщение отредактировал viakon - Jun 25 2008, 03:54
haker_fox
сообщение Jun 25 2008, 04:33
Познающий...
Из: г. Иркутск
А у Вас с какой версии проблемы начинаются? С 20071221?
А почему оптимизация?
Выбор.
ИМХО это уже не раз обсуждалось, в четверке новые методы оптимизации, в том числе - "GCC can now do a form of partial dead code elimination (PDCE) that allows code motion of expressions to the paths where the result of the expression is actually needed. This is not always a win, so the pass has been limited to only consider profitable cases."
Выкидывает код, может где volatile не хватает, может глюки.
ИМХО на четверку для AVR вооще нет смысла переходить, прошивка всегда больше, скорость меньше.
Был бы рад узнать, что не так.
haker_fox
сообщение Jun 25 2008, 04:54
Познающий...
Из: г. Иркутск
Сейчас проверил, что даже при отключенной оптимизации не работает код.
На данный момент стабильно работают версии WinAVR-20070525, WinAVR-20071221. Последняя генерит код байт на 300 меньше.
Программа, написанная мной, активно использует классы, наследование и т.д. Может быть это является камнем предкновения? Обычный Си код не проверял.
Выбор.
сообщение Jun 25 2008, 05:10
Эти 20070525, 20071221 никакой инфы о компилере не несут, avr-gcc -v
haker_fox
сообщение Jun 25 2008, 05:28
Познающий...
Из: г. Иркутск
>c:\winAVR-20070525\bin\avr-gcc --version
avr-gcc (GCC) 4.1.2 (WinAVR 20070525)
Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
>c:\winAVR-20071221\bin\avr-gcc --version
avr-gcc (GCC) 4.2.2 (WinAVR 20071221)
Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
>c:\winAVR-20080610\bin\avr-gcc --version
avr-gcc (WinAVR 20080610) 4.3.0
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
Выбор.
viakon
сообщение Jun 25 2008, 05:29
Из: г. Пермь
А пользую только С никаких С++, так что дело вряд ли в этом. ставил я апрельскую версию этого года, один проект частично заработал когда на переменные volatile поставил, но полностью это не помогло. Склоняюсь, что дело в оптимизаторе, надо понять что ему не нравится. Разбираться некогда, вернул старую версию.
Сообщение отредактировал viakon - Jun 25 2008, 05:34
haker_fox
сообщение Jun 25 2008, 05:30
Познающий...
Из: г. Иркутск
Прошу пролщения, а о какой четверке идет речь? Эти три версии все 4.x.x
Четверки во второй цифре версии вообще нет.
PS
Могу полностью выложить свой проект. Коммерческой тайны пока не представляет, но очень громоздок. Может быть это поможет улучшить компилятор или мои мозги)
Проект заточен для управления движком. Но его достаточно зашить в МК. При сбросе в UART на скорости 19200 выведется строка
[Motor Controller "FREESTYLE-1", v. 0.01]
Еслит компилировать новой версией, то сразу при сбросе выводится вот прмерно такой мусор
’¤2±Щ?a¤a?aА’¬;±a?aИaРaА"—ю”Г-A5NE?”
                                           ”C-
                                              ”‘‘y‘o‘_‘O‘?‘/‘ѕ•’’¶’$/”?”O”
_”o”””Ÿ”Ї”?”i”y”?”П”I·Ю·
a’a”¦П‘?‘y‘i‘?‘Ї‘Ÿ‘‘y‘o‘_‘O‘?‘/‘ѕ•’’¶’$/”?”O”_”o”””Ÿ”Ї”?”i”y”?”П”I·Ю·ˆ‘†
?ˆ”†ˆ‘‡?ˆ”‡ˆ‘?ˆ”
a’a”?П‘?‘y‘i‘?‘Ї‘Ÿ‘‘y‘o‘_‘O‘?‘/‘
Выбор.
aesok
сообщение Jun 25 2008, 05:41
Пользователь №: 17 484
Все сборки WinAVR 2008 года (с avr-gcc 4.3) до майской могут не сохранять используемые регистры в обработчиках прерываний.
Анатолий.
viakon
сообщение Jun 25 2008, 05:43
Из: г. Пермь
интересно, и уменя проблемы c UART были. Работал c GPRS модемом и все команды ответы выводились на консоль. С новой версией при инициализации с какойто команды начинал валиться мусор. А часть проходила нормально.
Анатолий.
Недогадался попробовать оптимизацию выключить.
Сообщение отредактировал viakon - Jun 25 2008, 05:45
aesok
сообщение Jun 25 2008, 05:45
Цитата(viakon @ Jun 25 2008, 09:43) *
Пожалуйста покажие проблемный код.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Jun 25 2008, 05:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
