> какой фирмы MSC-51 выбрать?, Какой фирмы контроллеры наиболее устойчивы к помехам?
Anatoly_P
сообщение Jun 23 2008, 14:58
Из: Minsk
Пользователь №: 37 240
Может кто подскажет! Есть устройство с двумя платами:аналоговой и цифровой. На аналоговой стоят всякие преобразователи и т.п. переключающиеся устройства. естественно, цифровая плата связана с аналоговой линиями управления. Контроллер стоит ADuC841. Так вот этот самый контроллер иногда вылетает в произвольную область программы т.е. программа выполняется не последовательно. Без аналоговой платы все работает четко.
так вот не подскажете какие из контроллеров самые устойчивые для использования в условиях промышленных помех. Может у кого есть опыт такого использование, поделитесь пожалуйста, а то и не знаю у кого спросить. Времени на эксперементы нет...
toweroff
сообщение Jun 23 2008, 15:31
Пользователь №: 20 514
А попробовать питание разделить/через фильтр пустить? Какой вообще тип помех дает аналоговая часть? Что показывают эпюры на осциллографе?
MrYuran
сообщение Jun 23 2008, 15:38
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
STM вроде как самые дубовые, Infineon тоже как бы для критичных приложений
Linker
сообщение Jun 23 2008, 16:31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Давно работаю с ADuC и ничего подобного не было. Выложите схему, попробуем проанализировать причину.
Я здесь и сейчас...
Anatoly_P
сообщение Jun 24 2008, 05:40
Из: Minsk
Схема, где стоит контроллер простая как грабли. На неё наводки сильные дает аналоговая часть, там сильные токи при переключениях.
А с ADuCом был когда-то раньше прикол. И вот в чем. Поставили возле самого контроллера преобразователь питания ( из 5 в 12 что ли, надо было). Заметили, что работает хреново. Зашил програмку Blink из примеров. Т.е. просто диод мигал. так вот самопроизвольно менялась частота мигания, а через минут 10 проц просто останавливался и диод переставал мигать. таких приколов я никак не ожидал. Вспомнил сейчас про это, поэтому и спрашиваю про другой проц, подубовее. К тому же оказалось, что ЦАП и АЦП не нужно, только цифра.
Схема приклеена.
MrYuran
сообщение Jun 24 2008, 06:18
Из: Н.Новгород
Схема-то надеюсь не секретная?
2 нижних ноги контроллера как - то странно подключены (возможно нет связи).
Чтобы аналоговая часть не влияла на контроллер, можно разделить земли.
То есть, импульсный ток от ключей не должен протекать через цепи питания МК.
Если выложите ПЦБ, то думаю вам укажут на ошибки.
Можно поставить фильтр по питанию МК (RC или LC), тоже помогает.
Anatoly_P
сообщение Jun 24 2008, 07:05
Из: Minsk
Это все вроде знаем.. Ноги не подключены - это в разных системах рисовали и несколько людей, так что есть такое. На самом деле печатка "доработана" проводами. Земля с аналоговой платы приходит по одному проводу, хотя может ещё один от iButton идет.
Все схемы выложить не могу т.к. не я их делал, да и запутанные они, даже разработчик деталей работы схемы не помнит.
Т.е. все это сейчас больше на монтажную плату похоже. Так вот, чтобы сделать окончательную плату надо бы кроме фильтраций и развязок и проц покондовее, чтоб предпринять все меры как говориться..
KykyryzzZ
сообщение Jun 24 2008, 07:43
Пользователь №: 9 885
51ые контроллеры от SiLabs с аналоговыми силовыми схемами работали без проблем, посмотрите, но скорее всего патологию искать нужно на самой плате.
MrYuran
сообщение Jun 24 2008, 08:40
Из: Н.Новгород
Номиналов резисторов на ключах нет. Может, они питание продавливают сверх нормы?
Если нагрузки индуктивные, могут быть выбросы по питанию, которые сбивают процессор. Посмотрите питание нормальным осцилом - может чего увидите.
Если совсем всё плохо - развязывать напрочь, через оптопары или ADuM-ки.
Хотя мне всё-таки кажется, что достаточно нормального фильтра на питание процессора.
gala
сообщение Jun 24 2008, 10:07
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 11 564
Si8250 = Digital Power Controller (CIP-51) ???
Linker
сообщение Jun 24 2008, 12:25
Из: Новосибирск
Непонятно зачем резистор R24. Похоже Вы аналоговую землю подключили через резистор 1К к цифровой. Аналоговая и цифровая земли должны быть соединены напрямую где-то в одной точке. Разность их потенциалов в пределах +-0,3V. После L1 надо поставить резистор номиналом 1-2 Ом.
Схема сброса у него внутренняя, поэтому D3 - лишняя (наверное от 812 осталось?).
Сообщение отредактировал Linker - Jun 24 2008, 12:40
Я здесь и сейчас...
Anatoly_P
сообщение Jun 26 2008, 07:52
Из: Minsk
на самом деле R24 не запаивали, а вставлял я его, чтоб земли разделить. И D3 выпаял, действительно от 812 повелось.
Я так понимаю, чтоот проца стабильность работы не сильно зависит и надо схему вычищать... Кстати, там много переделано навесным монтажем... Ладно, будем бороться с помехами
Linker
сообщение Jun 26 2008, 16:18
Из: Новосибирск
Цитата(Anatoly_P @ Jun 26 2008, 14:52) *
Я так понимаю, что от проца стабильность работы не сильно зависит и надо схему вычищать...
Скорее всего, что не в проце дело.
Я здесь и сейчас...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:52
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
