модель 8PSK модема |
Jun 24 2008, 11:11
Пользователь №: 34 498
Цитата(petrov @ Jun 24 2008, 12:41) Он вам известен - «Цифровая связь» Прокис хм... что то в модели не по Прокису...я делал квадратурную схему и у меня она несколько отличается от вашей Вот посмотрите здесь http://matlab.exponenta.ru/simulink/book3/4.php
Сообщение отредактировал RadioJunior - Jun 24 2008, 11:42
Aug 26 2008, 12:00
Пользователь №: 39 377
Цитата(petrov @ Nov 16 2006, 14:15) Модель 8PSK модема fast feedforward symbol sync fast feedforward phase sync для simulink из matlab 7.0. Копаюсь в этой модели и возник вопрос. В блоке symbol_synk/FIR_filter идёт свёртка с синусоидой. Для чего надо делать сопряжение сигнала, с которым сворачивается чинусоида ведь он и так действительный? Какой физ. смысл этого фильтра? Правильно ли я понимаю, что таким образом выделяется частота, равная частоте следования модемных посылок? Если так, то фильтр должен быть похож на полосовой КИХ фильтр. А здесь свёртка с синусоидой. Правильно ли я понял, что в блоке symbol_synk вычитание задержанной на один отсчёт выделенной несущей нужна для того чтобы просто задержать её на четверть периода или сместить её фазу на 90градусов? Если так, тогда вопрос откуда известно, что она должна быть задержана именно на четверть периода, а не на другую величину. Это Вы подсчитали исходя из суммарных задержек во всех обрабатывающих элелентах или как-то иначе?
Aug 26 2008, 12:29
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(связист @ Aug 26 2008, 16:00) Копаюсь в этой модели и возник вопрос. В блоке symbol_synk/FIR_filter идёт свёртка с синусоидой. Для чего надо делать сопряжение сигнала, с которым сворачивается чинусоида ведь он и так действительный? Какой физ. смысл этого фильтра? Правильно ли я понимаю, что таким образом выделяется частота, равная частоте следования модемных посылок? Если так, то фильтр должен быть похож на полосовой КИХ фильтр. А здесь свёртка с синусоидой. На сопряжение не обращайте внимания, просто скопировал фильтр из другой модели там была работа с комплесными сигналами, в блоке скалярного произведения встроено сопряжение одного из сигналов, поэтому пришлось поставить снаружи сопряжение чтобы это скомпенсировать. Этот фильтр на один период символьной частоты совместно с последующим CIC образует полосовой фильтр длиной 32 символьных интервала, снимите их общую импульсную характеристику увидите отрезок синусоиды в 32 символьных интервала. Цитата(связист @ Aug 26 2008, 16:00) Правильно ли я понял, что в блоке symbol_synk вычитание задержанной на один отсчёт выделенной несущей нужна для того чтобы просто задержать её на четверть периода или сместить её фазу на 90градусов? Если так, тогда вопрос откуда известно, что она должна быть задержана именно на четверть периода, а не на другую величину. Это Вы подсчитали исходя из суммарных задержек во всех обрабатывающих элелентах или как-то иначе? Без этого элемента возникает в целом дробная задержка в блоке выделения синхронизации, этот элемент имеет задержку в половину периода дискретизации и общая задержка получается целой, может и без него можно обойтись если сделать предыдущие фильтры с целыми задержками.
Aug 26 2008, 13:35
Пока пытался сформулировать вопрос про CIC вроде бы понял ответ на него. Поэтому вопрос будет по источникам. Нашёл у Прокиса в главе 6.2.1 "МП оценка несущей" в примере схему и формулу МП оценки несущей. Вы не туда случайно смотрели, когда делали эту модель? А в блоке psk8_fast_ff_nda_symbol_sync_fast_ff_nda_phase_sync_2006_11_15/symbol_synk первый символьный дифференциатор (разность с задержкой в 8 отсчётов) тоже можно отбросить или всё-таки есть какой-то смысл в нём?
Aug 26 2008, 13:52
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(связист @ Aug 26 2008, 17:35) Пока пытался сформулировать вопрос про CIC вроде бы понял ответ на него. Поэтому вопрос будет по источникам. Нашёл у Прокиса в главе 6.2.1 "МП оценка несущей" в примере схему и формулу МП оценки несущей. Вы не туда случайно смотрели, когда делали эту модель? нет Цитата(связист @ Aug 26 2008, 17:35) А в блоке psk8_fast_ff_nda_symbol_sync_fast_ff_nda_phase_sync_2006_11_15/symbol_synk первый символьный дифференциатор (разность с задержкой в 8 отсчётов) тоже можно отбросить или всё-таки есть какой-то смысл в нём? Ну такой примитивный можно и отбросить, а вообще существует полосовой фильтр каким-то образом согласованный с сигналом чтобы выделять ту часть спетра в которой больше всего информации о символьной частоте, подробнее ищите статьи.
Oct 8 2008, 08:24
Пользователь №: 38 299
Работа разомкнутой (feedforward) схемы тактовой синхронизации по квадрату огибающей, как, например, в psk8_fast_ff_nda_symbol_sync_fast_ff_nda_phase_sync_2006_11_15, ухудшается при rolloff<1 в RCF. Здесь два возможных варианта повышения стабильности её работы. В принципе, во 2-м варианте тоже можно поставить ПИФ, но это даст не много.
Сообщение отредактировал links - Oct 8 2008, 08:38
Oct 8 2008, 10:54
Цитата(petrov @ Oct 8 2008, 12:47) Не открывается что-то, какая версия матлаба? Matlab 7.6.0.324 (R2008a)
