> БРФ. Что считать амплитудой гармоники?
radiohobbyt
сообщение Jun 25 2008, 09:52
Пользователь №: 35 217
В результате преобразования Фурье(или быстрого преобразования Фурье) помимо гармоник получается еще и некоторые составляющие на соседних частотах (как я понял из-за того, что в окно влезает не целое число периодов..) Вопрос- что же считать амплитудой гармоники? Амплитуду ее самой? Или как-то учитывать эти самые "боковые лепестки"?
Извиняюсь, дрогнула рука%) Все-таки БПФ%)
RadioJunior
сообщение Jun 25 2008, 10:29
Пользователь №: 34 498
В коде ошибка...Приведи пример программы!
fontp
сообщение Jun 25 2008, 11:07
Эксперт
Пользователь №: 183
Ну как что?
Для одиночной экспоненты эксперты проводят обычно интерполяцию. Называют это ML-extension
В простейшем случае интерполяция делается так - дополняем нулями в два-три-четыре раза и считаем спектр мощности (дополнение нулями это просто способ интерполяции, можно было бы наоборот посчитать без нулей, а потом проинтерполировать)
В окрестности максимума строим параболу по трём точкам (надо бы синк но не умеем, да и не очень-то надо, если нулей добавлено много). Максимум параболы - это энергия волны, а аргумент максимума - её частота. Амплитуда - это типа корень из энергии
Есть и более сложные формулы, без нулей. Более быстрые, но не более точные
Вот модельки в матлабе
http://home.comcast.net/~kootsoop/EricJ2/index.htm
А если спектр непрерывный, то вопрос не очень имеет смысл - это всё равно, что произвести дискретизацию и спросить - а что было между отсчётами?. Всяко бывает ;-)
Во всяком случае отсчёты БПФ это результат свёртки непрерывного спектра с некоторым ядром и нужно смотреть, что можно извлечь оттуда
radiohobbyt
сообщение Jun 26 2008, 11:10
Ну нет ошибки- просто попробуй сам сделать БПФ любого реального сигнала(или не быстрое)%)
Откуда появились различные окна(Хэмминга, Наттола)? Они то и есть результат борьбы с этим явлением.
fontp, спасибо за рассказ. только не понял, почему надо считать спектр мощности, а не просто спектр сигнала?
fontp
сообщение Jun 26 2008, 14:29
Эксперт
Пользователь №: 183
В отсутствии окна там синк сидит от прямоугольного окна. Окно сглаживает сильнее. При дискретизации получается более достоверный результат для более смазанного спектра, без биений. Но в любом случае сохраняется зависимость от того где находится частота относительно бина
"Мне нравится слово" (с) И.Кормильцев
Считайте что спектр ;-)
radiohobbyt
сообщение Jun 27 2008, 08:53
%) ну слово, так слово. просто у меня есть отчеты напряжения, а для мощности надо брать фурье от квадратов этих отчетов(а потом брать корень из результата). отсюда и возник вопрос. %)
Designer56
сообщение Jun 27 2008, 09:05
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
а для мощности, если использовать спектр, надо перемножить его на комплексно- сопряженный и, проинтегрировать его по частоте. Или, если сигнал периодический, то просуммировать квадраты гармоник и взять корень от этой суммы. Это называется теорема Парсиваля.
А можно брать просто квадраты отсчетов, интегрируя по периоду и затем вычисляя кв. корень- т.е. вычисляя скалярное произведение непосредственно.
radiohobbyt
сообщение Jun 27 2008, 09:49
вопрос стоял не в том, "как?" а в том "почему?". то есть почему если я спрашивал про спектр сигнала, от вет я получил про спектр мощности. не было ли в этом какого-то "тайного знания"? %)
Хотя и в сказанном заложен большой смысл- спасибо%)
Сообщение отредактировал radiohobbyt - Jun 27 2008, 10:02
RadioJunior
сообщение Jun 27 2008, 10:28
Смоделируйте в MatLab'е:
% ПАРАМЕТРЫ СИГНАЛА:
Np=10; % число периодов синусоиды
f0=1; % частота синусоиды, [Гц]
T0=1/f0; % период синусоиды, [с]
% ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ:
fs=11*f0; % частота дискретизации
t=0:1/fs:Np*T0-1/fs; % временная ось (ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на слагаемое 1/fs)
s=sin(2*pi*f0*t); % синусоида
% АМПЛИТУДНЫЙ СПЕКТР:
Sfft=abs(fft(s));
stem(Sfft,'.'); grid; % ПОКАЖИТЕ МНЕ, ГДЕ ВЫ ВИДИТЕ ЛИШНИЕ ГАРМОНИКИ????
Сообщение отредактировал RadioJunior - Jun 27 2008, 10:29
fontp
сообщение Jun 27 2008, 10:31
Эксперт
Пользователь №: 183
На страничке по ссылке, которую я привёл интерполяцию ведут непосредственно по комплексному спектру. Но это знание доступное только посвященным, это трудно понять... smile.gif Я его сам плохо понимаю, не то что объяснить на форуме
Cамый простой, доступный и понятный даже младенцу способ - это взять спект мощности (он действительный) и произвести его интерполяцию. Причём если работать через дополнение нулями - то и результаты можно получить более точные, чем по ссылке у экспертов. У экспертов только побыстрее
Эм-м... Так не пойдёт. Подставляйте Np=10.5 и Np=10.3
Там колоколольчик весь, синк
При целом числе периодов отсчёты спектра находятся в нулях синка
radiohobbyt
сообщение Jun 27 2008, 12:36
Еще раз сформулирую задачу(просто я эт не делал, извините): есть АЦП(сигнал-реальный%), ничего комплексного), надо найти например коэфффициент искажения синусоидальности(а там стоят как раз действительные значения гармоник(естественно можно и амплитудные значения (для fontp- я понимаю, что говорю))). мне нужен только амплитудный спектр(тут слово "амплитудный"- в другом значении%)) и абсолютно не важен фазовый. Так вот вопрос- а при чем тут мощность? даже ее спектр?
вопрос как раз в том, что дело имеет быть как раз с аппаратом, то есть всякие красивые соотношения выполняются с трудом и все равно не до конца(В МОЁМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ)
fontp
сообщение Jun 27 2008, 12:48
Эксперт
Пользователь №: 183
Вы чем недовольны? "Амплитудный" спектр - это как раз и есть корень квадратный из спектра мощности. Даже если сигнал действительный, в любом случае определение "настоящей" амплитуды делается примерно так как я сказал выше и по ссылке (вместе с определением частоты). Дополнительно делается фильтрация и преобразование Гильберта для действительной синусоиды. Это исчерпывающее решение задачи, я когда-то загружал сюда статью насчёт оценки параметров действительной синусоиды на теоретическом достижимом пределе
Если вам просто нужен коэффициент гармоник - считайте энергию в окрестности своей частоты (складывая бины) и энергию кратной гармоники (складывая бины). На спектре мощности энергию в полосе частот (куда она размазалась временным окном) можно получить интегрированием (чего нельзя сказать про ваш "амплитудный спектр" - энергии можно складывать, но не амплитуды).
Если частота известна, то Вам вообще весь спектр и БПФ не нужно. Берите один отсчёт на нужной частоте, причём, интегрируйте по времени кратно периоду, аналогично для кратной гармоники.
Sum(S(k)*exp(iwk))
Про "красивые соотношения" я отвечал вообще не Вам, а человеку, который утверждал, что у него всегда в спектре синусоиды отдельная "палка", спектр не размазывается и даже привёл программу
GoodBye!
DRUID3
сообщение Jun 27 2008, 23:17
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Хахаха(голосом робота Вертера). Да сам базис Фурье комплексный, а само определение гармоник дано только через базис Фурье, потому и не прокатит, например, косинусное преобразование.
как раз, думаю, не очень biggrin.gif ...
А у него может быть только одно значение - это модуль(абсолютна длинна) вектора разложенного по определенному базису и выраженный в единицах этого же разложения.
А при том... При том, что по-определению DFT(FFT) на выходе дает комплексную функцию. Т.е. Ваша искомая амплитуда разложена по 2-м компонетам (cos(w*t) + j*sin(w*t)). И "степень разложенности" как раз зависит от фазы. Чтобы ее(зависимость) убрать и находят модуль вектора спроецированного на базис из гармонических функций. И делается это не иначе как sqrt(I*I+Q*Q) для каждой пары отсчетов;
ну ничто не совершенно, это понятно, но Вы пытаетесь обойти Эвклидову геометрию
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Designer56
сообщение Jun 28 2008, 14:40
Из: Уфа
Ну почитайте поподробнее... излагать все здесь в мелочах ну очень громоздко...
Stanislav
сообщение Jun 29 2008, 17:31
Пользователь №: 4 987
Не кричите, милейший.
Подобную чушь можете моделировать сами, вплоть до посинения. Только речь здесь идёт об оценке спектра для окна, в которое укладывается нецелое число периодов сигнала. wink.gif
Спектр мощности может оказаться удобнее. Потому, что к-т гармоник определяется именно суммарной мощностью гармоник, отнесённой к мощности основного тона. Потом нужно взять только корень.
Не правильно.
Для того, чтобы получить спектр мощности, нужно брать Фурье от АКФ исходного сигнала. Или находить квадрат абсолютного значения оценки амплитудного спектра.
Вы, вероятно, думаете, что если сигнал вещественный, то и результат ПФ будет также вещественным? biggrin.gif
Спектр мощности у Вас получится как результат промежуточного преобразования при вычислении модуля спектральной функции, т.е., вполне естественным путём. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
