> Создание диммера (дипломный проэкт), Прошу проконсультировать
Motion
сообщение Dec 1 2007, 23:47
Пользователь №: 29 297
Добрый день.
В качестве диплома была поставлена задача разработать регулятор яркости света для ламп накаливания(диммер).
- Максимальная нагрузка - 1 кВт.
- Система управления должна быть построена на МК
- Устройство должно измерять потребляемую мощность
Что я пока имею:
В качества МК возьму один из AVR контроллеров.
В качестве регулятора мощности возьму симмистор BT-137-600E. Согласно расчётам мне нужно обеспечить ток на 4.5А. Выбранный симмистор имеет максимальный ток - 8А.
По идее тока больше 4.5А быть не должно (бросков тока), так как планирую сделать "плавный пуск".
Для развязки системы управления (МК) и силовой части (симмистора) возьму оптопару MOC3023.
Мощность буду расчитывать програмно, получая данные с датчика топа и напряжения.
В качестве датчика напряжения буду использовать делитель, и снимать с него данные с помощью встроеного в МК АЦП
А вот с датчиком тока не знаю. Читал, что еть 3 варианта - шунт, токовый трансформатор и датчик Холла. Что посоветуете?
Ещё нужно синхронизировать МК с синусоидой. Как это можно сделать?
Да, и ещё - нужно совместить симистор и оптопару. В описании оптопары есть такая стандартная схема:
Как она работает? Через светодиод пропускаем ток только в одном направлении или нужно в разных?
И просто вставить в эту схему свой симмистор? А как с номиналами элементов? Нужно ли их коректировать?
Какой ток получается на выходе оптопары?
Какое напряжение на выходе оптпары?
Нужен ли токоограничивающий резистор в затворе силового симистора?
Какой ток нужен для отпирания симистора?
На форуме есть множество тем по диммированию, оптопарам, работе симмистора. Много прочёл всего, но всё равно не уяснил для себя некоторые вопросы.
Заранее благодарен за помощь.
8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
Ответов (90 - 104)
Motion
сообщение Feb 8 2008, 22:27
Сообщение #91
На последней картинке триак включен неправильно. Поменяйте местами триак и нагрузку.
Почему не правильно? Если триак закрыт - ток через нагрузку не течёт(всё напряжение падает на триаке). Если открыт - течёт(почти всё напряжение падает на нагрузке). Триак должен стоять перед нагрузкой.
Если я подключу напрямую устройство к сети - оно не будет развязано с землёй, что небезопсно.
А влияет ли подключение или не подключение через развязывающий на работу самого устройства в связке с БП[b]?
Baser
сообщение Feb 8 2008, 23:12
Сообщение #92
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Почитайте как триак управляется. Так как вы нарисовали, у вас через управляющий электрод на мегу 220В шибанет. Если хотите, чтобы триак стоял на фазе, для его управления нужно применять оптотриак-драйвер типа MOC3052
НЕТ. Это я уже тоже писал.
Motion
сообщение Feb 9 2008, 10:20
Сообщение #93
Всё, теперь всё ясно.
Подключение триака я показал условно. В своей схеме я использую подключение через оптопару MOC3052.
Но всё-таки сначала дожен стоять триак, а потом нагрузка или всё таки наоборот или это не имеет значения?
Baser
сообщение Feb 9 2008, 11:06
Сообщение #94
Просто Che
Из: ExUSSR
При подключении через оптопару MOC3052 это не имеет значения.
Motion
сообщение Feb 9 2008, 11:33
Сообщение #95
Понял.
В понедельник поеду делать дальше. Установлю AC/DC. Должен буду получить +5В. Запитаю им всё что нужно и должны будут появиться сигнал синхронизации(меандр) и сигналы с датчиков(при нулевом токе и напряжении сигналы будут соответственно на уровне 1,28В и 2,5В).
НО, чтобы запустить AC/DC ему нужно полное напряжение. Тогда полное я подам и на своё устройство. Как быть? Может пока полность не отложу устройство не пользоваться AC/DC, а брать напряжение с БП, что на фото. Подключить его напрямую к сети. На выходе получу +20В, потом на 78L05 => +5В. Соединю землю 78L05 c землём своего устройства. И будет всё относительно одной точки. Потом подам на вход устройства вольт 10 переменного напряжения. Посмотрю сигналы синхронизации и с датчиков. Если всё ок - буду программировать МК для управления симистором и измерения напряжений с датчиков.
Ещё, в описании по AC/DC вот такая схема:
А вот рекомендации по выбору элементов:
В качестве диода подойдёт 1N4007? Просто у меня сомнения. Диод небольшой, а подключается к сети. Его параметры - 1000В, 1А.
semen_g
сообщение Feb 9 2008, 19:06
Сообщение #96
Пользователь №: 30 169
Тяжелый случай. Может быть это, хотя бы частично поможет.
http://faktor8.narod.ru/svet/svet.htm
SergCom07
сообщение Feb 10 2008, 16:03
Сообщение #97
Из: Кожухово
Пользователь №: 16 943
Не забудьте еще радиатор на триак прикрутить.
Он достаточно много тепла выделяет под нагрузкой.
Motion
сообщение Feb 10 2008, 16:07
Сообщение #98
Взял радиатор с триака диммера, мощностью 800Вт. Просто перекрутил на свой триак.
Baser
сообщение Feb 10 2008, 20:52
Сообщение #99
Просто Che
Из: ExUSSR
Годится. Подобный вариант отладки я вам предлагал давным-давно.
Motion
сообщение Feb 13 2008, 11:07
Сообщение #100
На данный момент имею:
- контроллер и микросхемы питаются от внутреннего AD/DC конвертера;
- с контролера постоянно выдавал лог 0 для отпирания симистора. Свет зажигался и постоянно горел;
- включал схему на полных 220В, 30 минут оставлял - пока всё нормально(при нагрузке 100Вт);
- на выходе блока синхронизации присутствует меандр (не выходит за пределы 0...5В)
- при изменении напряжения на входе от 0 до 220В, напряжение на датчике напряжения меняется от постоянного 1,23 до синусоидального с максимальным размахом 2.4В;
- напряжение на датчике тока также при изменении входного напряжения меняется от постоянного значения до синусоидального, но не с большим размахом, так как ток меняется от 0% до 10%(100Вт)
То есть можно сделать вывод, что аппаратная часть устройства работает(не проверял пока на полной нагрузке - 1000Вт, не оставял на несколько часов поработать, не програнял при разных температурах окружающей среды).
Теперь необходимо запрограммировать МК для выполнения следующих функций:
- плавный пуск
- плавная регулировка мощности с помощью кнопок
- измерение активной мощности и запись результата в энергонезависимую память
Подскажите возможный алгоритм работы программы.
Сообщение отредактировал Владимир_КПИ - Feb 13 2008, 11:10
Motion
сообщение Feb 22 2008, 17:08
Сообщение #101
Сегодня защитил свой дипломный проэкт на отлично. Выступил с докладом и в конце продемонстрировал работу своего устройства.
Всем огромное спасибо за помощь! Отдельная благодарность =AK= и Baser.
InsolentS
сообщение Jun 25 2008, 11:32
Сообщение #102
Пользователь №: 17 897
У меня такой вопрос: если диммер не отвязан от сети (ИП без развязки) можно ли обойтись без оптопары на управляющем электроде симистора?
Курильщик даташитов со стажем
Stanislav_S
сообщение Jun 25 2008, 13:19
Сообщение #103
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Да можно.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
XVR
сообщение Jun 26 2008, 07:33
Сообщение #104
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Нельзя. Симистор управляется переменным напряжением на затворе (полярность напряжения на затворе должна соотвествовать полярности полуволны сетевого напряжения), если управлять напрямую от Меги (а это можно сделать), то семистор будет открываться только для одной полуволны сети.
Stanislav_S
сообщение Jun 26 2008, 08:03
Сообщение #105
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Хм.... странно вот лежит на столе девайс, управляется напрямую от Меги и симмистор работает как положено в обе полуволны, наверное это мистика smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:31
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
