> Параллельное соединение драйверов, Соединять ли выходы?
Turnaev Sergey
сообщение Jun 24 2008, 16:36
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Для управления двенадцатью параллельными мосфетами IRF7831 хочу поставить несколько драйверов HIP2101 впараллель, чтобы улучшить динамические свойства.
Вот и думаю:
Толи поставить 4 HIP2101 соединённые входами, и на выход каждого повесить по 3 параллельных мосфета.
Толи полностью запараллелить все 4 драйвера и все 12 мосфетов.
Опасаюсь разброса времени включения драйверов.
В первом варианте от этого будут страдать мосфеты, а во втором - драйверы.
Что скажете?
Кстати никто случайно не обладает Spice моделью на драйвер HIP2101?
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Alex-GTU
сообщение Jun 25 2008, 04:53
Пользователь №: 5 318
Вот и думаю:
Что скажете?
Прости, я не понял зачем несколько драйверов? Может лучше один, но с усилителем на выходе и подключить каждый транзистор через свой затворный резистор?
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
TheMad
сообщение Jun 25 2008, 11:01
Пользователь №: 18 770
Я бы не стал соединять выходы. Это не дает никаких преимуществ, а проблем принести может.
Turnaev Sergey
сообщение Jun 25 2008, 11:41
Какой усилитель можете посоветовать?
На двух BJT как-то медленно.
Ф.Дзержинский.
Alex-GTU
сообщение Jun 25 2008, 11:45
А частота какая?
Turnaev Sergey
сообщение Jun 25 2008, 11:52
Если не соединять выходы, то я опасаюсь за жизнь 12 мосфетов, первым включившимся придётся съесть почти все потери коммутации. Хотя может 60нС всё-таки потерпят.
Возникла сейчас идея соединить драйверы впараллель по аналогии с биполярными транзисторами, через резисторы.
Кстати драйвер я почему-то выбрал какой-то неправильный smile.gif ISL2111 куда круче. Модель бы.
Цитата(Алексей из Вологды @ Jun 25 2008, 18:45) *
А частота какая?
Частота 100кГц.
Хочется максимально уменьшить потери в ключах.
Ф.Дзержинский.
Vokchap
сообщение Jun 25 2008, 12:46
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Turnaev Sergey @ Jun 24 2008, 19:36) *
Что скажете?
Нужно понять какие фронты предполагаются у коммутируемых импульсов тока (чем ограничены). С пологими - самый простой случай. Время переключения может более чем на порядок быть короче фронтов и рассинхронизация ключей не существенна. С крутыми фронтами тока время каждого ключа выравнивается последовательным с затвором резистором. Т.е. в самом тяжелом случае выходы драйверов нагружаются через отдельные резисторы к каждому ключу. Входы уже не важно.
З.Ы.
Драйвер это и есть усилитель, зачем изобретать что-то новое? smile.gif Для работы на параллельные ключи есть драйвера до 30А пикового тока и этот ток нужно ещё суметь получить в реале. Возможно для данного случая это избыточно.
Turnaev Sergey
сообщение Jun 25 2008, 12:55
Поделитесь пожалуйста ссылкой на такие драйвера.
Нужны полумостовые драйверы.
Максимум что я нашёл - это драйвер на 12А и то одиночный, нижнего ключа.
Ещё интересно как можно сделать аналог феритовой бусины на мосфетах в SO8. Чтобы резисторы выкинуть.
Ф.Дзержинский.
Vokchap
сообщение Jun 25 2008, 13:01
Группа: Админы
На полумост сильных не бывает.
Одиночные здесь.
eugenus
сообщение Jun 25 2008, 20:06
Пользователь №: 25 849
Вот и думаю:
Что скажете?
Умощните драйвер (лучше конечно прикинуть какой ток и скорость нужны).Для поддержки посмотрите файл
Burner
сообщение Jun 25 2008, 20:36
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Таки да. Умощнитель из 4-х полевиков - вполне кошерная вещь. По ПДФ - 12 и 14 страницы. А резисторы зачем выкидывать?! Без них можно получить такой звон на ВЧ.. Да и с резисторами не так просто. Играет роль разводка силовой цепи. Мы делали несколько секций по 30-40 А на отдельных платках(а то горят), и то фронт был 0,3-0,5 мкс. Выходы и питание платок сводилось в одну точку проводами - они как бы отделяли, чтоб не звенело. Фольтровые конденсаторы, ессно, на каждой платке свои - 4х100 мкФ Low ESR. Я бы вообще каждому транзистору сделал синфазный дроссель - 5-10 вит. парой проводов МГТФ на кольце 10 мм и непосредственно на затвор-исток каждого транзистора.
Однако посмотрел я на транзистор. Корпус SО-8. Похоже, синфазные дросселя ему не грозят. Ну тогда рулит правильная разводка(драйверные дорожки каждому транзистору свои, шириной 0,5 мм и вместе. и прямо на затвор-исток, каждый комплект верхнего и нижнего транзистора с фильтровым конденсатором - в кучку). Умощнитель в ПДФ-ке 2-х каскадный. Первый каскад один, а вторых можно сделать 3-4 шт., каждой секции свой. Можно на транзисторах полегче. Питание и сигнал расходятся по плате "звездой" - с драйвера на умощнители, потом с умощнителей сигнал на транзисторы.
Сообщение отредактировал Burner - Jun 25 2008, 20:41
Alex-GTU
сообщение Jun 26 2008, 05:22
beer.gif , образец, достойный подражания!
eugenus
сообщение Jun 26 2008, 09:06
Вообще-то сфайлик приложил не для подражания или копирования а для расширения кругозора,так что не обессудьте
А к разводке платы на самом деле отнеситесь очень внимательно.У меня был случай-на разведенной плате горели драйвера пока плату не порезал и не переразвел
Turnaev Sergey
сообщение Jun 26 2008, 13:01
Спасибо, буду пробовать и сравнивать.
А резисторы в затворе у мосфетов в SO8 уже есть внутри, около 2ом.
Несколько раз видел как на платах на 3 мосфета ставили 1 резистор, и на частоте 50кгц это работает.
От мосфетов IRF7831 я кстати уже тоже отказался, и смотрю в сторону чего-нибудь типа BSC025N03LS или BSC014N03MS.
Ф.Дзержинский.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:03
Страница сгенерированна за 0.03057 секунд с 7
