toweroff
сообщение Jun 23 2008, 16:31
Пользователь №: 20 514
Ткните носом в каталоги, где можно накопать инфу и подобрать подходящую плату.
Это не отладка, а модуль, который должен юзаться в дальнейшем в серии (свою плату делать не получается по срокам)
Необходимый функционал - USB (1-2 разъема), Ethernet
Нужно слобать что-то типа роутера
Спасибо!
voyt
сообщение Jun 23 2008, 17:48
Пользователь №: 19 223
Для роутера лучше ARM9. Из последнего, что я использовал и что подходит по теме - http://starterkit.ru/new/index.php?name=Pa...page&pid=15
Купить можно в терра-электроника за 2000 руб. Кстати и на терре хороший выбор отладочных плат.
mobidev
сообщение Jun 24 2008, 09:00
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 38 488
Есть интересные платы от ЗАО ЗЭО к примеру ТионПро http://www.zao-zeo.ru/catalog/tionpro.html или ТионПро версии 2 http://www.zao-zeo.ru/catalog/tionprov2.html
dmitry-rf
сообщение Jun 24 2008, 13:15
Пользователь №: 34 101
http://telemetry.ru/docs/UTC920LXv1.pdf
Неплохой и очень компактный модуль, но нужна материнка с питанием и разъемами. Из минусов: есть пара косяков в софте, с которыми сейчас борюсь и цена - около 4к...
Debian Fan
toweroff
сообщение Jun 24 2008, 17:48
AlexandrY
сообщение Jun 24 2008, 21:16
Ally
Пользователь №: 2 050
Не промахнитесь только.
Все линуксовые решения страдают отсутствием защиты.
Т.е. ваш дивайс и весь его софт всем будет как на ладони.
Только ленивый не возьмется его клонировать.
Вторая проблема в том, что баги в линуксовом софте можно вычищать всю жизнь.
Вот есть такой дивайс:
Все в одном, все очень модульно.
Интегрирована даже smart зарядка метал-гидридных аккумуляторов.
Совмещает два модема, Ethernet, USB slave и host, CAN, 1-Wire, RF, GPS, SD ...
Предусмотренно локальное управление с любого IR пульта, причем возможно одновременно с нескольких разных.
Делался именно как роутер причем реально защищенный. Даже SD карта защищается паролем.
Для взлома придется ломать аж 3-и процессора.
Внешних FLASH или RAM с программой не используется.
Цитата(toweroff @ Jun 24 2008, 21:18) *
AVR
сообщение Jun 25 2008, 13:23
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Как страшно жить... А в предлагаемом Вами устройстве какая ОС?
Ну а как насчет хранения образа ядра и файловой системы во внешней незащищенной флэш но в зашифрованном виде + свой загрузчик, который и будет считывать зашифрованую прошивку? А баги, которые надо вычищать всю жизнь, надо сообщить разработчикам чтобы эти баги исчезли и сделать хорошее дело!
AlexandrY
сообщение Jun 25 2008, 13:50
Ally
Уже запарился искать куда засунуть тот загрузчик чтоб хотябы его спрятать в тех же SAM9 или iMX
И чтоб прога в RAM-е не сидела.
Может знаете ответ?
А то давно бы уже все на линуксе делал.
vmp
сообщение Jun 25 2008, 13:59
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Ну а SAM9XE для чего сделали?
AVR
сообщение Jun 25 2008, 16:05
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Сори, но что в SAM9XE особенного, позволяющего защищать прошивки?
Уже запарился искать куда засунуть тот загрузчик чтоб хотябы его спрятать в тех же SAM9 или iMX И чтоб прога в RAM-е не сидела.
Вот например AT91SAM9260 - пишут "8K bytes of SRAM and 32K bytes of ROM" - это не то что надо или недостаточно для маленького загрузчика? Сам загрузчик полностью сидит внутри и не обращается к внешней RAM. Есть чипы с уникальными идентификаторами, от них тоже можно завязываться. Правда несмотря на то что он (загрузчик) и прошивка защищены, кто-то может схватить образ ядра и ФС во время записи в SDRAM - там то оно открыто... Но я не верю что нет способов защитить разработку на базе Linux, должны быть методы, которые я хотел бы в скором времени изучить...
Ещё есть дополнительные механические способы защиты насколько я знаю - это, например, внешняя SDRAM в BGA с линиями данных во внутренних слоях чтоб не слили образ ядра и ФС по проводочкам во время запуска - поправьте если ошибаюсь? Или даже в этом случае можно как-то забрать? А ещё можно чем-нибудь залить, чтобы только уничтожив плату можно было бы добраться к контактам... smile.gif
aaarrr
сообщение Jun 25 2008, 16:08
Пользователь №: 1 448
Вы готовы заказать несколько десятков тысяч кристаллов?
voyt
сообщение Jun 25 2008, 17:55
В наличие внутренней флеше. Я еще подробно не изучал данный чип, т.к. он пока еще в development состоянии, но я думаю что там будет какая-никакая защита от несанкционированного чтения. В 512К можно записать загрузчик с функцией загрузки и дешифрования прошивки на лету.
А вот с SDRAM - имхо, действительно только механика спасет. По-моему BGA с разводкой во внутренние слои - неплохая идея. Но нужно без перемычек на нижние слои а поверх них необходимо провести важные дорожки так, чтобы нельзя было рассверлить до заветных пинов и подключиться к ним... smile.gif
aaarrr
сообщение Jun 25 2008, 18:03
Это не серьезно. Как я уже писал, при современном развитии печатного дела на западе ничего не стоит изготовить переходник под SDRAM в BGA. А дальше берем исходную плату, отпаиваем память, ставим свой переходник и все. Даже совсем недорого получится.
AlexandrY
сообщение Jun 25 2008, 18:31
Ally
Врядли даже это будут делать.
Сошлифуют плату послойно.
Эт даже в гараже сделать можно.
В SAM9XE FLASH будет скорее всего отдельным чипом как в предыдущих Atmel-овских чипах с большой памятью.
Умельцы оторвут, сделают ребондинг и прочитают как параллельную FLASH.
Всех делов на пару дней.
Этож как же надо не уважать своих конкурентов (или свои дивайсы) чтобы думать, что у них не хватит денег прикупить пару ваших дивайсов для ломки.
voyt
сообщение Jun 25 2008, 18:34
Тогда если считать, что единственное уязвимое место - внешняя SDRAM ( или SRAM ), тогда нужно подгружать в нее ядро каким-нибудь хитрым образом - по частям случайным образом. Хотя и это можно побороть при желании...
Получается вся та же проблема нападения и защиты - пока дешевле воровать прошивки чем разрабатывать с нуля будут воровать и это неизбежно как природа человека...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 23:56
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
