> Не хватает аппаратных умножителей, подскажите новичку
degifted
сообщение Jun 23 2008, 16:47
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 35 136
Добрый день,
подскажите пожалуйста новичку в ПЛИСах, как решить следующую проблему. Использую SpartanIIIe, проектирую восьмикратный интерполятор аудиосигнала (три последовательно подключённых FIR фильтра (сдандартная корка FIR Compiler), каждый повышает samplerate вдвое). Проект умещается в ресурсы плисины, но на этапе place-and-route возникает ошибка, что не хватает аппаратных умножителей, поскольку уже используется столько-то block ram. Как я понял, управляющие сигналы для MUL и BRAM в структуре Spartan3e пересекаются, что исключает их одновременное использование. Пробовал уменьшать количество MUL/BRAM, но избавиться от ошибки не удалось без существенного ухудшения характеристик интерполятора. Можно ли это как-то обойти? Может существуют в свободном доступе более оптимальные корки FIR фильтров? Или скорее всего придётся перейти на более жирную плис?
Параметры проектируемого интерполятора:
Stopband attenuation: -120dB
Passband ripple: 0.00001dB
Passband: 0-0.4536fs
Stopband: 0.5-1fs
Interpolation rate: 8
Stages: 3
Clock: 33MHz
Input samplerate: 44.1kHz
Input data width: 16
Output data width: 20
Doka
сообщение Jun 23 2008, 17:15
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
можно.. например, используя умножители на константу, если в вашей реализации такое возможно.
а вообще интересный пост: ни порядка фильтра (число умножений) , ни модели чипа в рамках семейства (число аппаратных умножений)
т.е. читай: "как обойтись без <абстрактное число> умножителей притом без существенного ухудшения характеристик интерполятора".
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
degifted
сообщение Jun 23 2008, 17:42
Из: Минск, Беларусь
хм. а как это поможет, можно поподробнее?
пардон, писал по запарке. чип xc3s250e-4tq144, количество MULT18X18SIOs - 8, RAMB16s - 12.
порядок первого фильтра: 386
второго: 70
третьего: 46
все фильтры симметричные, т.е. количество умножений должно быть вдвое меньше
впрочем я поторопился с постом... умножил клок на фильтры вдвое и всё вместилось:
Number of RAMB16s: 10/24
Number of MULT18X18SIOs: 8/12
maxfox2k
сообщение Jun 26 2008, 05:01
Пользователь №: 8 553
второго: 70
третьего: 46
да, у xilinx подколка с умножителями и памятью. нельзя заисползовать все ram и умножители
DmitryR
сообщение Jun 26 2008, 06:55
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
На самом деле можно, если память использовать в шестнадцатиразрядном (или более узком) режиме, так как вход умножителя пересекается только со старшей частью шины данных памяти.
petrov
сообщение Jun 26 2008, 07:48
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
degifted, вы вдумайтесь встроенные умножители на сотнях мегагерц работают, а вы с аудиосигналом работаете, одного умножителя хватит чтобы все операции умножения в вашем интерполяторе выполнить. Надо ведь аппаратуру разрабатыть а не из пушки по воробьям стрелять шлёпая в коде * аля программер.
DmitryR
сообщение Jun 26 2008, 08:33
Из: Siegen
Вы прежде чем камнями кидаться посмотрите внимательно, каких там порядков фильтры и сколько их.
petrov
сообщение Jun 26 2008, 09:11
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Даже если на такой низкой частоте 33 МГц работать можно выполнить одним умножителем 33МГц/44кГц = 748 умножений.
Михаил_K
сообщение Jun 26 2008, 10:00
Пользователь №: 35 481
Вы правы, чтобы повысить частоту дискретизации аудиосигнала хватит одно умножителя.
Но вот для того чтобы это сделать, нужно в предмете разбираться, понимать, уметь проектировать.
Боюсь что это уже должен быть не новичек. А на корке слепить - лекго. Вот только одно не понятно, а че, сразу-то интерполятор на 8 на корках не генериться?
Посмотрели. И условия посмотрели. Вон они какие
Stopband attenuation: -120dB??? А оно надо?
А вот это
Passband ripple: 0.00001dB??? Оно надо.
И как это все реализовать, если
И если задуматься над этими цифрами, то окажется что не надо такой порядок интерполятора использовать.
petrov
сообщение Jun 26 2008, 10:06
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
А вот это
Сейчас в FDAtool прикинул, порядок FIR фильтра для интерполяции в 8 раз - 650, делаем полифазную структуру ибо нефиг на нули умножать, и обсчитываем всё одним умножителем на 33 МГц. ИМХО скорее надо в таких вещах разбираться, эффект больше чем от бездумного использования корок.
Михаил_K
сообщение Jun 26 2008, 10:22
650/8 = 81,25, т.е. делаем 82.
82 * 44100 = 3616200.
Чутка по больше частоту нужно, но не очень.
А разбираться нужно несомненно.
Кстати, у меня порядок получился 313.
petrov
сообщение Jun 26 2008, 10:39
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
3,6МГц на одну фазу
Да порядок можно в некоторых пределах менять в зависимости от требований. Да и 16 бит не хватит для 120 dB подавленя.
Михаил_K
сообщение Jun 26 2008, 10:57
Цитата(petrov @ Jun 26 2008, 14:39) *
3,6МГц на одну фазу
Точно. Вечером да и еще к коцу недели нулей перед глазами больше становиться wacko.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:01
Страница сгенерированна за 0.02411 секунд с 7
