HEX
сообщение Jun 26 2008, 12:08
Из: Тула
Пользователь №: 1 228
Казалось бы такая простая вещь дергать ножкой...
В Примерах к китам, повсеместно для установка пинов вызывается что типа:
IO1SET |= 0x00000001;
Как то раньше не задумывалься, пока глюку не словил, ножка "сама" прыгала в "1",
хорошо это было направления 485 и контроллер просто переставал отвечать оставаясь в передаче, тяжело было не заметить.
Проблема в том что операция не атомарная, и при наличии нескольких потоков, одновременно работающих с портом, в порт может быть выведена ерунда:
если после загрузки значения IOSET в регистр произойдет переключение потоков, в другом потоке будут сброшены битики, потом управление будет возвращено первому потоку, он установить сброшеные биты обратно в "1" (аналогично для IOCLR).
Решается проблема просто использованием
IO1SET = 0x00000001
IO1CLR = 0x00000001
или помещением в критическую секцию. Тем более что
IO1SET |= ..
бесмысленно, т.к. запись нуля ничего не меняет.
вот как выглядет на асме:
//IO1SET |= 0x1;
LDR      R0, [PC, #+156]
LDR      R1, [PC, #+152]
LDR      R1, [R1, #+0]
ORRS    R1, R1, #0x1
STR      R1, [R0,  #+0]
//IO1SET_bit.P0_1 = 1;
LDR      R0,  [PC, #+136]
LDR      R1, [PC,  #+132]
LDR      R1, [R1, #+0]
ORRS    R1, R1, #0x2
STR      R1, [R0, #+0]
//IO1SET = 0x1;
LDR      R0, [PC, #+116]
MOV     R1, #+1
STR       R1, [R0, #+0]
zltigo
сообщение Jun 26 2008, 12:26
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Тем не менее, извините, Вам удалось облажаться и эту лажу вынести на всеобщее обозрение.
Нет. Для тех, кто читал документацию, это выглядит так.
IO1SET = 0x00000001;
Операция атомарная smile.gif, а IOSET, IOCLR и IOPIN это совсем разные регистры.
HEX
сообщение Jun 26 2008, 12:47
Из: Тула
Поясните пожалуйста, чем вызвано оскарбление в мой адрес, и как это относится к теме сообщений?
zltigo
сообщение Jun 26 2008, 13:19
Из: Riga, Latvia
Цитата(HEX @ Jun 26 2008, 14:47) *
Поясните пожалуйста,...
Погорячился sad.gif изрядно. Извините.
К теме сообщения это относится так - Вы совершенно неправильно работаете с регистами установки и очистки битов, посему Ваше прeдупреждение ложно.
defunct
сообщение Jun 26 2008, 15:16
кекс
Пользователь №: 12 326
Предупреждение не ложно.
Возможно ложен "наезд" на примеры к КИТам, но не само предупреждение.
Надо бы просто перефразировать:
IOSET/CLR - WriteOnly регистры и читать их бессмыслено.
операции |= и &= и любые другие "чтение-мод-запись" к WriteOnly регистрам неприменимы ни при каких условиях - будь-то один поток или несколько.
zltigo
сообщение Jun 26 2008, 15:50
Из: Riga, Latvia
Ну чего только в "примерах" не выкладывают sad.gif лучше просто не смотреть, если не достигли приличного уровня владения вопросом sad.gif.
Или более общая формулировка - смотреть только документацию (за нее хоть кто-то в ответе), к примерам от производителя (их уже пишут и студенты, и индийцы...) относиться скептически, ко всем прочим (хорошее "просто так" очень редко встречается) - очень насторожено и не использовать до тех пор, пока четко не поймете и не пропустите через себя то, что там кто-то написал.
IOSET можно (и бывает нужно!) читать, только вот почему-то рассчитывать на атомарность нескольких подряд операций c GPIO совершенно наивно.
defunct
сообщение Jun 26 2008, 22:45
кекс
И правда можно 07.gif , возвращает значение защелок порта. Не знал, а может знал да забыл. Не суть важно. Как для себя причислил сей регистр к WriteOnly и горя не знаю.
Сергей Борщ
сообщение Jun 27 2008, 19:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А напрасно. GetSmart показывал интересный пример, когда это может быть чревато неприятностями. Не буду настаивать, что вам надо менять привычки, но взять на заметку, скорее всего, не помешает.
defunct
сообщение Jun 28 2008, 23:54
кекс
Спасибо, как на заметку пригодится.
Хотя задач, где бы понадобилась слепая инверсия порта, не могу даже представить.
Ну почему же сразу неприятностями?
Есть выход без неприятностей - просто использовать переменную, сработает для любой архитектуры.
На некоторых архитектурах в частности на ARM такое решение будет более эффективным, за счет сокращения обращений к APB.
GetSmart
сообщение Jun 29 2008, 10:33
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Почему слепая? Простая нормальная инверсия. В отличие от "слепой", а точнее кривой инверсии через IOPIN.
Обращение к порту - 7 тактов максимум. Чтение и запись в дополнительную переменную в раме - 5 тактов, плюс ещё загрузка адресных регистров - тактов 10. Так что не будет эффективнее. По крайней мере в большинстве случаев.
defunct
сообщение Jun 29 2008, 19:03
кекс
Потому что процессору все равно что выведено в порт, цель проинвертировать.
В задачах с которыми я сталкиваюсь инвертировать (слепо - переворачивать значение порта) не нужно, нужно выводить конкетные значения.
Загрузка адресных регистров есть и там и там. Или есть способ обратиться к APB без загрузки адреса?
Забыли учесть возможное наличие кеш памяти, и то, что такты APB и такты процессора могут быть разной длительности.
GetSmart
сообщение Jun 29 2008, 19:32
Из: Россия
Изменение пина (через любой из IOPIN, IOSET, IOCLR) уже загружает адресный регистр, поэтому дополнительное чтение IOSET ничего не требует, в отличие от переменной в раме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 08:54
Страница сгенерированна за 0.01619 секунд с 7
