3 страниц V  < 1 2 3 >
> Atmega8 + Siemens C35, Необходимо управлять семеном через ком порт, чтобы sms писал и звонил
Kuzmi4
сообщение Jun 26 2008, 12:17
Сообщение #16
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 sansan88 - всё вам подкиньте..
ПОИСК ЖЕ ЕСТЬ!
В атаче - типа самые ходовые документики.
Прикрепленный файл  2transistors_level_shifter.pdf ( 21.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Прикрепленный файл  BiDirectional_level_shifter_PhilipsAN97055.pdf ( 75.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
aaarrr
сообщение Jun 26 2008, 12:22
Сообщение #17
Пользователь №: 1 448
Цитата(sansan88 @ Jun 26 2008, 15:37) *
короче сделаю согласование уровней на стабилитроне. как здесь http://radiokot.ru/circuit/digital/home/18/
"Как здесь" не надо - резистор хоть добавьте.
adc
сообщение Jun 26 2008, 12:53
Сообщение #18
Пользователь №: 31 836
Цитата(Хомяк @ Jun 26 2008, 08:53) *
Настроки UART какие.
Писал в свое время отправку смс на меге8
Но на асме писал
Если надо выложу
Если не затруднит, выложите пожалуйста. Заранее спасибо!
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
MicronSys
сообщение Jun 26 2008, 18:16
Сообщение #19
Пользователь №: 4 946
чтобы не мучатся с уровнями делай так
передатчик проц -> резук 10к -> приемник тела
и все будет внорме это провереный вариант
так работают большенство серийно выпускаемых охр. приборов
( по крайней мере на украине)
Сообщение отредактировал MicronSys - Jun 26 2008, 18:17
Getmanov
сообщение Jun 27 2008, 04:48
Сообщение #20
Из: Николаев
Пользователь №: 34 507
Цитата(MicronSys @ Jun 26 2008, 21:16) *
...передатчик проц -> резук 10к -> приемник тела...
Зачем лишний ток в защитные диоды?
Поставьте последовательно 1k2, после него на корпус 5k1.
А ещё лучше запитайте контроллер от телефона, там на какой-то ножке разъёма(3 или 4) присутствует напряжение с аккумулятора.
GDI
сообщение Jun 27 2008, 06:30
Сообщение #21
Пользователь №: 5 008
А почему бы просто не запитать саму мегу от 3в, тогда и никакого согласования не потребуется. Правда придется использовать мега8L или применить mega48-88-168...
В большинстве USB переходников имеется встроенный стабилизатор на 3в и есть возможность питать выходные цепи м/сх переходника от этих 3в, тогда и уровни сигналов будут соответственно 3 вольтовые.
mobidev
сообщение Jun 27 2008, 18:26
Сообщение #22
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 38 488
Про передачи SMS можно почитать топик "передача SMS в формате PDU" http://www.phreaker.ru/showthread.php?t=3249
или тут можно http://www.serasidis.gr/circuits/smscontro...scontroller.htm
Сообщение отредактировал mobidev - Jun 27 2008, 18:41
sansan88
сообщение Jun 28 2008, 14:32
Сообщение #23
Пользователь №: 33 727
схема согласования уровней не помогает (напряжение на выходе ограничено 3,6в) . телефон все-равно теряет сеть при получении команды. Подскажите пожалуйста что делать в таком случае... Спасибо.
aaarrr
сообщение Jun 28 2008, 14:35
Сообщение #24
Копать дальше: во-первых, действительно ли на TX 3.6В? Во-вторых, не включена ли случайно подтяжка на RX в меге?
hoakinn
сообщение Jun 28 2008, 16:57
Сообщение #25
Пользователь №: 30 732
При питании +5 вполне хватает поставленых стабилитронов 3.3 В либо ставить резистивную делилку.
сименсы общаются в обычном не сервисном режиме только на 19200.
пошли ему просто 0х41 0х54 0х0D на что он должен ответить ок
вместо символов \r\n использую посимвольный ввод через putchar
putchar(0x0d);
putchar(0x0a);
sansan88
сообщение Jun 29 2008, 11:39
Сообщение #26
согласование уровней не помогает. сигнал с меги теперь ограничен 3.6в (измерил вольтметром), но все равно телефон теряет сеть при получении команды.
скорость как я уже говорил 19200. Паралельно комп подключен и все норм, от компа тело команду хавает и звонит, все как положено.
Как определить, включена ли подтяжка на приемнике? а с другой стороны, зачем, я веди только передаю команды, ответы от телефона не принимаю...
Завтра попробую другой телефон использовать. На работе валяется эриксон старый, такой как здесь http://www.serasidis.gr/circuits/smscontro...scontroller.htm
Может это проблема именно конкретного экземпляра сименса.
Сообщение отредактировал sansan88 - Jun 29 2008, 12:04
aaarrr
сообщение Jun 29 2008, 12:40
Сообщение #27
Попробуйте уменьшить еще. Все проблемы с потерей сети связаны именно с уровнями сигналов.
Если бит PORTD.0 установлен, значит и подтяжка включена.
crel
сообщение Jun 29 2008, 20:01
Сообщение #28
Пользователь №: 38 006
А max232 между мегой и с35 не помогут в данной ситуации ?
Ден
сообщение Jun 30 2008, 03:39
Сообщение #29
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
MAX232 это совершенно другая микросхема, она преобоазует RS232 уровни (±12В) в логические уровни 0...5В и обратно. Ни телефон ни МК с уровнями ±12В не работают!
Для соглосования можете использовать например микросхемы 74LVC1G125 и 74LVC125 или другие подобные.
malyr
сообщение Jun 30 2008, 07:30
Сообщение #30
Пользователь №: 34 702
У меня сименс с45 при напряжении выше 3,3в не работал - команд не воспринимал, хотя с сетью было все ОК.
Согласовывал: выход МК резистор 1К, вход телефона, резистор 1к8 на землю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
