> Счетчик на Mega128
Ojo
сообщение Jun 26 2008, 15:54
Пользователь №: 6 070
Счетчик на Mega128
Пожалуйста, подскажите, как сделать следующую вещь? Есть линия для анализа. На ней могут быть логический ноль (почти всегда) или логическая 1 (редко, небольшими импульсами различной длины от 1 мсек до 10 мсек). Задача состоит в том, чтобы подсчитывать какова длительность всех импульсов логической 1 за текущую прошедшую секунду. Частота Меги 16MHz. Точность измерений:10% устроит.
Самое очевидное решение. Повесить исследуемую линию на любую ножку прерывания Мегию. При возникновении на ней логической 1 (и как следствия прерывания) засекать время (организовав внутренний таймер), При возникновении логического 0 на ней подсчитывать время импульса и прибавлять к переменной ВСЕГО.
Данное решение не подходит. Т.к. в силу специфики прошивки устройства Мега может запретить прерывания на длительное время (до 10 мсек).
Наверняка есть возможность решить эту задачу через таймеры/счетчки.
MrYuran
сообщение Jun 26 2008, 16:27
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
вешаете свой сигнал на вход захвата Timer1 (по-моему), по нужному фронту значение таймера защёлкнется в регистре захвата, а потом в прерывании можно его проанализировать и настроить таймер на захват другого фронта. Если есть опасность, что прерывание не возникнет (будет запрещено), то тогда надо завести сигнал на 2 входа захвата (не помню кстати, сколько их в меге), и один настроить на передний фронт, а другой - на задний. Разница значений в защёлках и будет равна длительности импульса (в тактах таймера)
Палыч
сообщение Jun 26 2008, 16:34
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
На ум приходит такая вещь:
1. Необходим генератор импульсов (на таймере МК с выходом наружу или внешний)
2. Логическая единица замеряемого сигнала через вентиль пропускается на счетный вход таймера (счетчика) импульсы генератора из п.1.
3. Сам сигнал заведен также на ногу внешнего прерывания, которое (прерывание) настроено на срабатывание по перепаду из 1 в 0.
4. При возникновении внешнего прерывания считываем значение счетного регистра счетчика из п.2, число в нем - пророрционально длительности замеряемого сигнала. После считывания (и вначале программы) - не забыть бы обнулить счетчик.
При таком подходе возникает задача синхронизации значений счетных регистров двух таймеров. Правда, большая точность автору вопроса не нужна, поэтому, наверное, это - тоже решение.
Ojo
сообщение Jun 26 2008, 16:56
Спасибо за ответы. Жалко что у меги нет возможности в таймере по одному фронту записать значение счетчика в один регист, а по второму во второй. Т.к. оба предложенных решения требуют задействования 2-х ножек Мега.
Сообщение отредактировал Ojo - Jun 26 2008, 16:56
zhevak
сообщение Jun 26 2008, 18:23
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Это только идея:
А если попытаться решать задачу с помощью управляемого генератора стабильного тока, который включается на время длительности единичного импульса. От этого генератора заряжается конденсатор.
Заряжается только тогда, когда присутствует единичный сигнал. Когда ноль -- генератор отключен от конденсатора.
По истечении секунды, с помощью меги-ной АЦП оценивается уровениь напряжения на конденсаторе. Затем конденсатор разряжается (с помощью внешнего полевого транзистора, например), и процесс накопления начинается заново.
Такой подход позволит меге безболезненно отвлекаться на любые прерывания и в любом количестве на протяжение всего процесса накопления. Минус: потребуется несколько дополнительных элементов в схеме.
Сообщение отредактировал zhevak - Jun 26 2008, 18:29
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
GDI
сообщение Jun 27 2008, 07:00
Пользователь №: 5 008
А может чем мудрить лучше переписать программу так чтобы она не запрещала прерывания на 10мсек? Или рассмотреть возможность разрешения вложенных прерываний, можно разрешить , например, вложенные только от таймера.
Ojo
сообщение Jun 27 2008, 09:13
Цитата(zhevak @ Jun 26 2008, 22:23) *
Это только идея:
Красиво и работать будет! Но для наших целей слишком мудрено. Думаю, данный метод незаменим, если скачек на измеряемой линии превышает или сопоставим со временем одного такта процессора. Все равно, спасибо.
Maik-vs
сообщение Jun 27 2008, 09:23
Пользователь №: 23 101
Паноптикум... Мега 128 на 16 мегагерцах, внешний вентиль и ещё конденсатор!... lol.gif
Нужен один таймер, четыре байта памяти и одна нога порта.
Таймер даёт прерывания через, например 1 миллисекунду. Процедура его прерывания смотрит на порт и наращивает счётчик длительности (2-байтовый), если единица. Потом наращивает счётчик времени. Если счётчик времени равен 1000, то переписывает счётчик длительности в другое место памяти, поднимает флаг "измерено" и сбрасывает счётчики времени и длительности. ВСЁ. Точность 0.1%, всё синхронно, где-то в основном цикле - программа обработки счётчика длительности по флагу. Блин, на ассемблере будет короче всё это написать.
Есть такая возможность! Подаёте свой сигнал на вход прерывания, настраиваете реакцию на оба фронта. В обработчике первым делом ветвитесь по уровню сигнала - какой фронт. И вперёд.
interrupt:
in reg,port
sbrc port,bit
rjmp falling
mov reg_raising,timer
ret
falling: mov reg_falling,timer
ret
Регистр флагов запоминать не нужно - ни одна команда его не меняет. 14 циклов процессора - 625 нс.
MrYuran
сообщение Jun 27 2008, 09:49
Из: Н.Новгород
Можно выбрать, по какому фронту захват делать. А после первого захвата перенастроить на другой фронт.
Цитата(Maik-vs @ Jun 27 2008, 12:23) *
Таймер даёт прерывания через, например 1 миллисекунду. Точность 0.1%, всё синхронно
читаем задание:
ну и где, спрашивается, "Точность 0.1%, всё синхронно"?
в лучшем случае 10%, а то и вообще импульс мимо пролетит.
не забываем ещё, что
Палыч
сообщение Jun 27 2008, 09:57
Из: г. Новочеркасск
Отвечающие, по-моему, забывают, что проблема в том, что прерывания могут быть запрещены на время бОльшее, чем длительность импульса...
Наверное, на МК много чего подключено, раз двух ножек жалко. Тогда, может быть, поручить эту задачу отдельному МК (tiny) и подцепить его к m128 каким-нибудь уже используемым интерфейсом, позволяющим работать с несколькими устройствами (например, SPI)?
MrYuran
сообщение Jun 27 2008, 10:02
Из: Н.Новгород
<offtop>
Да вообще эти меги такое убожество... просто зло берёт. Один TimerB с 7-ю защёлками в МСП стоит всех таймеров любой меги
</offtop>
Maik-vs
сообщение Jun 27 2008, 13:37
Да, пардон, невнимательно прочитал. Просто не могу себе представить, зачем при такой частоте процессора запрещать прерывания на целых 10 мсек. Тут затык - переделывать надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.02226 секунд с 7
