> Помогите найти микросхему, Преобразование потока Е1
eastwind
сообщение Aug 4 2005, 05:54
Пользователь №: 7 242
Помогите найти микросхему преобразователя потока Е1 в аналоговые абонентские линии. Перерыл кучу сайтов.. пока безрезультатно.
Harbour
сообщение Aug 5 2005, 03:40
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Звучит типа - нужен чип для стыка Е1 и холодильника. Одной микросхемой тут не отделаешься - такая фигня обычно называется АТС или цифровой мультиплексор с аналоговыми портами/окончаниями - это цельный девайс да еще и с софтинами премудрыми ...
eastwind
сообщение Aug 5 2005, 05:39
Это нужна шина Е1 -> микросхема приемопередатчика Е1 -> Мультиплексор и контроллер, управляющий им.. Примерно так? Или я ошибаюсь? Напишите, если не трудно, как это реализовать правильно..
И ещё подскажите, контроллер Е1 может сам выделять каналы из потока Е1 и мультиплексировать их? Может, вопросы глупые, но я новичек в этой теме и хочется разобраться..
Заранее спасибо..
derun
сообщение Aug 5 2005, 09:22
Из: Украина. Чернигов
Пользователь №: 1 908
Посмотрите микросхемы фирмы ZARLINK
Бывшая MITEL
МТ9075 – Приемопередатчик Е1/Т1
Интегрированный фреймер потока Е1 в одном чипе с двумя контроллерами HDLC и блоком линейного интерфейса
•Возможность обеспечения мониторинга и сигнализации
•Наличие микропроцессорного порта для управления
•Порт совместимый с процессором Motorola
•Порт совместимый с процессором Intel
•Возможность работы на линиях с волновым сопротивлением 75 и 120 Ом •Работа на коротких или средних соединительных линиях (усиление 20 дБ)
МТ8980 – Комутатор ST-BUS Т1
• 8 выводов, каждый на 32 канала входных данных
• 8 выводов, каждый на 32 канала выходных данных
• 256 ключей
МТ9076 Фреймер потоков Е1/Т1/JET1
И вобще другие микросхемы этой фирмы возможно есть чтото поновее.
admin
сообщение Aug 5 2005, 09:29
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
есть просто конверторы интерфейсов - их много. см Cypress, Dallas
есть фреймеры, см там же.
в любом случае структура будет
конвертор интерфейса E1 - (фреймер - мультиплексор ) - преобразование в нужный тебе интерфейс.
Если речь идет о телефонии аналоговой то ищи микросхемы FXS (SLIC)
Harbour
сообщение Aug 6 2005, 04:09
Местами Гуру
Группа: Validating
Заранее спасибо..
Обычно LIU / FRAMER <-> FPGA / DSP <-> SLIC's / other PCM devices. Понятия контроллер Е1 как таковое отстутствует - есть фреймер, который этот Е1 выделяет в РСМ поток, далее этот поток обычно засовывают в коммутатор или шустрый процессор, который и обеспечивает коммутацию/обработку данных, которые в свою очередь делятся на голос и управление (сигнализация). В сети дофига инфы по данной тематике.
ValeraK
сообщение Aug 7 2005, 15:22
Из: Россия, Снежинск
Пользователь №: 1 900
Я делал тестер на E1(2048) с разговором по B-каналу так:
физика с HDDB3 - Трансформатор 53T-1225A, Crystal Cs61305A
фрэймер на рассыпухе,
выделение D и B каналов, протокол сигнализации на Atmrl AtMega 8
кофидэк на Motorolla Mc14Lc5480 (Работает на Pri-ISDN частоте)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:59
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
