Closed TopicStart new topic
> Designator & Comment fields
mag
сообщение Jun 27 2008, 13:55
Из: Таганрог
Пользователь №: 2 280
Вопрос 1.
При создании УГО точка привязки поля оказывается единой для всех 255 вариантов отображения символа. В итоге приходится двигать поля Designator и Comment вручную при "причесывании схемы".
Вопрос2.
Точка привязки выше названных полей спонтанно изменяет свое положение при сохранении, компиляции, перезапуске среды разработки. Итог - схема плохо читаема.
Кто что может посоветовать ? Как такое лечится ?
(среда разработки - Altium Designer 6.8)
Владимир
сообщение Jun 27 2008, 18:15
Пользователь №: 3 671
Цитата(mag @ Jun 27 2008, 16:55) *
Вопрос 1.
Вопрос2.
1 Вроде так. Хотя я не испытываю неудовств. Все равно их надо ставить для читаемости вручную.
2. не верно. Нету такого. Все стоит как поставлено.
Возможно путаете с копированием компонета, когда стоит флаг Autoposition и данные параметрв автоматически меняют свое положение как им предписано
mag
сообщение Jun 28 2008, 10:41
Из: Таганрог
ммм... не могу проверить - дома у меня AD6.7 а вот в понедельник посмотрю на работе. Что-то мне подсказывает что всеже есть проблема (2 пункт).
Да, кстати, команда Flip для компонентов у вас работает? В AD6.7 не могу отзеркалить ни по X ни по Y. sad.gif
Сообщение отредактировал mag - Jun 28 2008, 10:44
Владимир
сообщение Jun 28 2008, 11:26
команда Flip
Это из PCAD для PCB
Вопрос вроде по схеме был. Но работает и X и Y
тут как раз точно прооблем нету.
mag
сообщение Jun 29 2008, 15:39
Из: Таганрог
Цитата(Владимир @ Jun 28 2008, 15:26) *
Это из PCAD для PCB
Да, это я следующий вопрос задал smile.gif. В процессе начала работы их обычно достаточно.
В редакторе схем Edit->Move->Flip Selected.... так что не из PCAD'a, но у меня в AD6.7 не фурычит sad.gif
Владимир
сообщение Jun 29 2008, 16:01
Цитата(mag @ Jun 29 2008, 18:39) *
Да, это я следующий вопрос задал smile.gif . В процессе начала работы их обычно достаточно.
В Schematic Editor нет такой команды
есть Edit->Move->Move Selection by X, Y...
[/font]
[b][font="Arial"]
Description
This command is used to offset the current selection of objects by a precise amount in both X and Y directions. If one of the selected objects is locked and you try to move this group, you will be prompted with a Confirm dialog with a "This Primitive is locked. Continue?" warning before you can actually move the group.
[/b]
mag
сообщение Jun 30 2008, 08:09
Из: Таганрог
[/font]
[b][font="Arial"]
Description
[/b]
хе хе, в моей версии AD 6.7 есть smile.gif. Смотрите файлик.
похоже у нас разные версии.
Владимир
сообщение Jun 30 2008, 09:06
Версии одни. Читайте вниvательно. Данная команда (Ваша)действоет не на компоненты/ а только на ссылкм на другие лист схем SHEET SYMBOL.
Выже хотите чтобы зеркалились отображения компонетов.
mag
сообщение Jul 1 2008, 05:08
Из: Таганрог
[quote name='Владимир' date='Jun 30 2008, 13:06' post='432643']
[/quote
Да, моя ошибка, признаю. Вопрос с отзеркаливанием компонента уяснил. Что-то я упустил при чтении документации.
Владимир, большое спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал mag - Jul 1 2008, 05:14
Владимир
сообщение Jul 1 2008, 05:30
Закрываю по просьбе.
Учтите, свои темы вы можете закрыть и сами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:20
Страница сгенерированна за 0.0259 секунд с 7
