Усилители, передача си |
Aug 4 2005, 09:46
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата Получается, что задача не имеет решения? При таких условиях и попытке соблюдать действующие нормы - вряд ли. Цитата Ну а если использовать отдельную пару?(теоретически) Теоретически, если лежит отдельная линия, можно все. Но где-то звучало слово "аренда"? Тогда все зависит от того пойдет ли телеком на установку нестандартного оборудования на их линии.
Aug 4 2005, 10:09
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(KSN @ Aug 4 2005, 12:55) Если рассматривать отдельнолежащую линию 0.4мм, то задача сводится к построению устройчиво работающего двунаправленного усилителя. Хотелось бы узнать способы и методы построения таких усилителей. Я рассматриваю несколько: это на основе дифференциальных передатчика и приемника(но они чувствительны к параметрам линии и не получилось создать хорошую схему в PSpice- АЧХ очень узкая), на основе однонаправленных усилителей, которые в противофазе подключаются через ключи к линии и источнику сигнала(т.е. сначала идет сигнал в одном направлении, потом этот ключ закрывается, открывается другой и сигнал идет по другому направлению). Хочу узнать ваше мнение, потянет такой способ усиления на линии 15-20км? Система с time division выглядит сложнее на первый взлгляд, но по-моему, в конечном счете может оказаться намного более реализуемой .
Aug 4 2005, 11:00
Из: Украина
Цитата(Uree @ Aug 4 2005, 13:12) Поволю не согласиться - в телефонии везде применяются однонапрвленные усилители включенные через дифсистему. И реализация - проще не бывает. Да, это все здорово работает, но вспомните, что нужно дважды компенсировать затухание в линии. Т.е. требования к развязке - значительно больше.
