> Скорость потока в трубе ?, каким методом попроще?
gora_electric
сообщение Jun 30 2008, 08:05
Пользователь №: 28 613
Здравствуйте.
Кто подскажет, каким методом лучше и попроще померять скорость потока жидкости в трубе, с датчиками которые возможно приобрести не за очень огромные средства, или ссылку на какой либо проект. В нете находятся только готовые устройства...
MrYuran
сообщение Jun 30 2008, 08:19
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Смотря какой поток, смотря какой жидкости, смотря в какой трубе, опять же, с какой точностью
_Pasha
сообщение Jun 30 2008, 08:37
Пользователь №: 29 509
Классика жанра по ПИП расходомеров.
Выбирайте.
MrYuran
сообщение Jun 30 2008, 09:37
Из: Н.Новгород
Книга классная, жаль ссылы на текст не работают...
gora_electric
сообщение Jun 30 2008, 10:07
Жидкость - вода, труба - примерно 50 - 100 мм. , скорость - до 5м в сек., точность - какая получиться.
Готовые изделия не интересуют т.к. надо самому попробовать.
Спасибо за участие.
rezident
сообщение Jun 30 2008, 15:27
Пользователь №: 3 882
А врезка датчика в трубу допускается?
Tanya
сообщение Jun 30 2008, 15:36
Пользователь №: 12 883
Цитата(rezident @ Jun 30 2008, 19:27) *
Это просто - простой генератор случайных чисел + потолочная константа + ЖК-индикатор.
Спасибо за участие.
А самому попробовать... Намотать два одинаковых терморезистора (просто медным тонким проводом) на трубу, а между ними нагреватель... тоже на трубу. Точность какая-то (может даже неплохая) получится какая-то... всегда получится....
MrYuran
сообщение Jun 30 2008, 16:47
Из: Н.Новгород
Нехилый нагреватель надо при таком потоке...
Проще наверно ультразвуком.
Tanya
сообщение Jul 1 2008, 06:52
А снаружи теплоизоляция... Разница температур, которую таким методом (мост) можно измерить меньше тысячной градуса. И кто говорил, что будет легко и быстро? Зато ничего резать не нужно. А если можно в трубу залезть, так это совсем другая песня...
Владимир
сообщение Jul 1 2008, 07:15
Пользователь №: 3 671
Это как?
Смею предположить 3 варианта.
2. Если есть то течет или не течет.. a14.gif Нет снимаю. На уровне шумов она всегда течет.
Евгений Германов...
сообщение Jul 1 2008, 12:22
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
А про классику почему забыли.Метод постоянного и переменного перепада никто не отменял.По простому -ротаметр или сужающее устройство+дифманометр.Но самое простое поискать ротаметр.их делают и для приличных расходов.
ASZ
сообщение Jul 2 2008, 11:30
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Или трубка Пито...
TheMad
сообщение Jul 3 2008, 13:51
Пользователь №: 18 770
А еще это делается так: по трубе прогоняется ультразвуковой импульс, и по разнице его времени распространения в разные стороны определяется скорость течения по ней того что в ней течет. Есть даже промышленные приборы, работающие по такому принципу, и насколько мне известно довольно точные.
_Pasha
сообщение Jul 3 2008, 14:25
Цитата(TheMad @ Jul 3 2008, 17:51) *
А еще это делается так...
Вот в книжке приводимой, если ее все же найти, есть четкая классификация, какой метод для каких расходов и каких сред годицца.
вот статья по электромагнитным расходомерам
Там есть список литературы
Cанек
сообщение Jul 4 2008, 05:31
Из: г. Ставрополь
Пользователь №: 3 862
Если вы собираетесь развивать свою разработку до победного конца, то советую почитать стандарты на ту область в которой вы хотите применять свой прибор, так как в нашей дикой стране не везде разрешено применять различные методы измерения не смотря даже на их лучшие характеристики. К примеру если не ошибаюсь в обычных домашних счетчиках воды в качетсве первичных преобразователей могут применятся только турбинные и роторые расходомеры, УЗ-уже не получится использовать.
А какой лечге для вас метод это уже вопрос....как электронщику проще метод не требующий различных механических конструкций, т.е. турбинный расходомер если не использовать готовый датчик будет представлять больую сложность. Для жидкости можно использовать метод термоанемометра (для жидкости не знаю как он называется), в жидкости позволяет измерять очень малые скорости с высокой точностью. Ультразвуковой метод хорош и тем что при возможно так сказать измерение без врезки, но без практики изготовления метод хорошо сделает мозги. Есть готовые датчики расходомеров Honeywell помойму работающие по принципу измерения температуры нагретого тела. Стоили года два назад от 3 т.р. У SICK есть большой выбор различных приборов, почти готовых либо с частотным либо цифровым сигналом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 11:44
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
