Romanello
сообщение Jul 1 2008, 11:06
Пользователь №: 3 204
В АРМе на СИ нужно переделать байт :
было bit7, bit6. bit5. bit4. bit 3. bit2. bit 1. bit0
нужно bit0, bit1, bit2. bit3. bit4, bit5, bit6, bit7
как это сделать наиболее грамотнее?
АДИКМ
сообщение Jul 1 2008, 11:20
Пользователь №: 7 294
проще (и главное быстрее) это делается с помощью таблицы.
думаю 256 байт флеша найдете...
летаю на пепелаце...
Romanello
сообщение Jul 1 2008, 11:23
С таблицей это первое что пришло мне в голову, но мне кажется это совсем уж прямолинейно, может есть какие то способы с прокруткой, в 51-х было проще крутнул восемь раз и все ок, а здесь так не получится.
Alex03
сообщение Jul 1 2008, 11:29
Пользователь №: 12 034
Не знаю насколько оптимально на АРМ и для байтика, но на С и без циклов/ветвлений.
    unsigned char c;
    c = ((c>>1) & 0x55) | ((c<<1) & 0xAA);
    c = ((c>>2) & 0x33) | ((c<<2) & 0xCC);
    c = ((c>>4) & 0x0F) | ((c<<4) & 0xF0);
Для 32-х разрядов добавляется ещё 2 строчки.
PS можно ещё упростить немного.
meister
сообщение Jul 1 2008, 11:44
Пользователь №: 32 484
Саттер в своей книге приводил два правила оптимизации:
1. Не оптимизируй.
2. Никогда не оптмизируй.
из комментарев к правилам вытекало "пока необходимость оптимизации не будет доказана профайлером". Я бы сначала сделал как привел Alex03, если бы было плохо - как АДИКМ.
АДИКМ
сообщение Jul 1 2008, 11:47
если хочется экзотики - порты перехлестните.
Romanello
сообщение Jul 1 2008, 11:51
    unsigned char c;
круто все работает. Спасибо.
Порты и так пришлось перевернуть, т.к. разводка по другому не получалась, теперь приходится думать как лучше управлять перевернутыми портами.
В принципе предложено два варианта реализующих задачу максимально эффективно, поэтому думаю что дискуссию можно окончить.
Alex03
сообщение Jul 1 2008, 12:00
Если ещё вот так сделать:
unsigned char bitrev8(unsigned char c)
    c = ((c>>1) & 0x55) | ((c & 0x55)<<1);
    c = ((c>>2) & 0x33) | ((c & 0x33)<<2);
    c = (c>>4) | (c<<4);
    return c;
то GCC с -O3 генерит:
<bitrev8>:
       E1A030A0   mov r3, r0, lsr #0x01
       E2033055   and r3, r3, #0x00000055
       E2000055   and r0, r0, #0x00000055
       E1833080   orr r3, r3, r0, lsl #0x01
       E1A02123   mov r2, r3, lsr #0x02
       E2022033   and r2, r2, #0x00000033
       E2033033   and r3, r3, #0x00000033
       E1822103   orr r2, r2, r3, lsl #0x02
       E1A00222   mov r0, r2, lsr #0x04
       E1800202   orr r0, r0, r2, lsl #0x04
       E20000FF   and r0, r0, #0x000000ff
       E12FFF1E   bx lr
И то строчка and r0, r0, #0x000000ff лишняя.
MrYuran
сообщение Jul 1 2008, 12:06
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Круто. Реально круто. Где бы такого нахвататься можно?
Rst7
сообщение Jul 1 2008, 12:33
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Это еще не самое крутое wink.gif Круто - это таким способом поворот матрицы 8*8 бит (именно бит!) на 90 градусов, причем еще и штуки четыре (матрицы, конечно) за раз - они как раз в восемь 32хбитных регистра лезут.
GetSmart
сообщение Jul 1 2008, 12:59
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Это куда такое применяется?
PS. вроде бы 8*8 бит влазит в два 32-х разрядных регистра
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 1 2008, 13:00
Rst7
сообщение Jul 1 2008, 13:16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Для преобразования изображения в виде байт на точку к битовым плоскостям. Для ширпотреба не актуально smile.gif
Ну правильно, а 4 раза по 8*8 - в восемь регистров.
ljerry
сообщение Jul 1 2008, 13:31
Из: Зеленоград
Пользователь №: 14 071
Рекомендую хорошую книжку "Алгоритмические трюки для программистов", там подобных фокусов много
blackfin
сообщение Jul 1 2008, 13:32
Пользователь №: 4 261
Axel
сообщение Jul 1 2008, 14:02
Пользователь №: 1 188
Посмотрите: http://www.cs.utk.edu/~vose/c-stuff/bithac...CopyIntegerSign
Там такого дофига...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 09:23
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
