Электронные весы, Обработка сигнала тензодатчика(моста) |
Jun 28 2008, 17:50
deleted
Пользователь №: 8 024
Срисована схема и эпюры с электронных весов. Привлекла дешевизна, а главное, доступность элементной базы и х- стики. Предполжительно 12С4052 это АТ89Схх51,( даташит вроде как и существует, но условия получения написаны на непонятном языке). Предполагаю, что здесь программноаппаратное преобразование напряжение- частота(время) с компенсацией нестабильности питания моста, но что то наскоками разобраться не получается. А может это и классика схемотехники? да просто не знаю, подскажите.
Jun 30 2008, 09:54
Пользователь №: 1 188
Цитата(INT1 @ Jun 28 2008, 21:50)  Срисована схема и эпюры с электронных весов. Привлекла дешевизна, а главное, доступность элементной базы и х- стики. Предполжительно 12С4052 это АТ89Схх51,( даташит вроде как и существует, но условия получения написаны на непонятном языке). Предполагаю, что здесь программноаппаратное преобразование напряжение- частота(время) с компенсацией нестабильности питания моста, но что то наскоками разобраться не получается. А может это и классика схемотехники? да просто не знаю, подскажите. Это действительно вариант классического решения для недорогих весов. АЦП двойного интегрирования - на таймере процессора (применима практически любая версия 51-го контроллера). Позволяет получить точность до 3000 поверочных делений.
Jun 30 2008, 18:35
deleted
М_да  , а решению то оказывается, около 40 лет, спасибо за подсказку  . Вот что значит стереотипы, не хотелось ничего воспринимать другого в этой области, кроме как,- инструментальный усилитель,параллельный АЦП, контроллер. Несколько смущает ТТЛ уровень в базе транзистора, хотя вроде по даташиту он не "цифровой"
Jul 2 2008, 08:57
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Rst7 @ Jul 2 2008, 12:41)  OP07 с пятивольтовым питанием не есть гут, по даташиту он +-3В. что-то вы путаете. Код FEATURES Low VOS: 75 uV Max Low VOS Drift: 1.3 uV/oC Max Ultrastable vs. Time: 1.5 uV/Month Max Low Noise: 0.6 uV p-p Max Wide Input Voltage Range: +/-14 V Wide Supply Voltage Range: 3 V to 18 V Это всё про OP07. Как раз схему рисую, +/-5В питание, никаких сомнений. В предыдущей схеме питание было +/-15В.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Jul 2 2008, 09:33
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата Невиданно низкая себестоимость. Которая обычно приводит к никакой точности. Хотя, конечно, выкладывайте, оценим. В приведенной схеме более-менее все хорошо - OP07 достаточно точный опер, если резисторы в обвязках стабильные - то все более-менее. Вызывает вопрос второй опер, который используется в качестве интегратора - т.е. его входной ток. И кроме того, токи утечки ключей. Вопросы возникают потому, что лично я не углядел на осциллограммах цикла автокалибровки.
Jul 2 2008, 10:13
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Цитата И я тоже путаю? Всеобщее затмение. Давайте еще раз посмотрим. 1. Квадрат B2. Опер OP07. 4я нога к общему, 7я к +5. Нет возражений? 2. Открываем даташит OP07. Читаем - диапазон напряжения питания от +/-3В до +/-18В (Wide Supply Voltage Range +/-3V to +/-18V). Нет возражений? 3. Имеем питание опера 5В, что есть +/-2.5В. Нет возражений?
Jul 2 2008, 16:13
Пользователь №: 15 142
Цитата(INT1 @ Jun 28 2008, 20:50)  Срисована схема и эпюры с электронных весов. Привлекла дешевизна, а главное, доступность элементной базы и х- стики. Нехорошая схема- слишком от многих резисторов зависит усиление. Либо на резисторах разоришься, либо по температуре будет плавать. Обычно используют сигнал с диагонали моста в качестве полпитания. Выходит стабильно и проще. И ноль в АЦП стабилизируют, как в классических ICL7106. А ОР07 прекрасно работает от 5 вольт. Сам много проверял и ремонтников терзал, ну нет проблем, хотя очень многие производители так делают. По крайней мере в диапазоне 0..+40, обычном для весов.
