> Электронные весы, Обработка сигнала тензодатчика(моста)
INT1
сообщение Jun 28 2008, 17:50
deleted
Пользователь №: 8 024
Срисована схема и эпюры с электронных весов. Привлекла дешевизна, а главное, доступность элементной базы и х- стики.
Предполжительно 12С4052 это АТ89Схх51,( даташит вроде как и существует, но условия получения написаны на непонятном языке).
Предполагаю, что здесь программноаппаратное преобразование напряжение- частота(время) с компенсацией нестабильности питания моста, но что то наскоками разобраться не получается.
А может это и классика схемотехники? да просто не знаю, подскажите.
Axel
сообщение Jun 30 2008, 09:54
Пользователь №: 1 188
Это действительно вариант классического решения для недорогих весов. АЦП двойного интегрирования - на таймере процессора (применима практически любая версия 51-го контроллера).
Позволяет получить точность до 3000 поверочных делений.
INT1
сообщение Jun 30 2008, 18:35
deleted
М_да smile.gif, а решению то оказывается, около 40 лет, спасибо за подсказку a14.gif . Вот что значит стереотипы, не хотелось ничего воспринимать другого в этой области, кроме как,- инструментальный усилитель,параллельный АЦП, контроллер. Несколько смущает ТТЛ уровень в базе транзистора, хотя вроде по даташиту он не "цифровой"
Rst7
сообщение Jul 2 2008, 08:41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Если это 51й камень, то там нет нормальной лог. 1, там подтяжка весьма хилая.
Смущать должно другое. OP07 с пятивольтовым питанием не есть гут, по даташиту он +-3В.
MrYuran
сообщение Jul 2 2008, 08:57
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
что-то вы путаете.
FEATURES
Low VOS: 75 uV Max
Low VOS Drift: 1.3 uV/oC Max
Ultrastable vs. Time: 1.5 uV/Month Max
Low Noise: 0.6 uV p-p Max
Wide Input Voltage Range: +/-14 V  Wide
Supply Voltage Range: 3 V to 18 V
Это всё про OP07. Как раз схему рисую, +/-5В питание, никаких сомнений. В предыдущей схеме питание было +/-15В.
Rst7
сообщение Jul 2 2008, 09:16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
что-то вы путаете.
Неа. На приведенной схеме 7я нога к +5, 4я - к общему. Итого +-2.5В. А надо минимум 3.
_Pasha
сообщение Jul 2 2008, 09:24
Пользователь №: 29 509
Попалось похожее по простоте схемотехническое решение для измерителя температуры для J-термопары. Тоже двойное интегрирование, все на LM324(!), 4052, TL431. С компенсацией холодного спая. Абс погрешность измерения в готовом девайсе 1 градус.
Схему срисую - выложу.
Невиданно низкая себестоимость.
Rst7
сообщение Jul 2 2008, 09:33
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Которая обычно приводит к никакой точности. Хотя, конечно, выкладывайте, оценим.
В приведенной схеме более-менее все хорошо - OP07 достаточно точный опер, если резисторы в обвязках стабильные - то все более-менее. Вызывает вопрос второй опер, который используется в качестве интегратора - т.е. его входной ток. И кроме того, токи утечки ключей. Вопросы возникают потому, что лично я не углядел на осциллограммах цикла автокалибровки.
_Pasha
сообщение Jul 2 2008, 09:59
BTW, смотрю у нас в Гамма Украина mcp-3550 (so8) 19 грн 26 коп.
С такой ценой можно всю красоту/простоту натянуть по площади, занимаемой на плате. smile.gif
Tanya
сообщение Jul 2 2008, 10:02
Пользователь №: 12 883
И я тоже путаю? Всеобщее затмение. Там же однополярное питание. Вот только на 14 ножке как-то маловато...2.49, а должно бы вроде больше 2.5 быть - ведь 8.5 больше, чем 7.5
Rst7
сообщение Jul 2 2008, 10:13
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Давайте еще раз посмотрим.
1. Квадрат B2. Опер OP07. 4я нога к общему, 7я к +5. Нет возражений?
2. Открываем даташит OP07. Читаем - диапазон напряжения питания от +/-3В до +/-18В (Wide Supply Voltage Range +/-3V to +/-18V). Нет возражений?
3. Имеем питание опера 5В, что есть +/-2.5В. Нет возражений?
Tanya
сообщение Jul 2 2008, 11:16
Не на тот посмотрела... На счетверенный... там от 3 вольт...
Andreas1
сообщение Jul 2 2008, 16:13
Пользователь №: 15 142
Нехорошая схема- слишком от многих резисторов зависит усиление. Либо на резисторах разоришься, либо по температуре будет плавать. Обычно используют сигнал с диагонали моста в качестве полпитания. Выходит стабильно и проще. И ноль в АЦП стабилизируют, как в классических ICL7106.
А ОР07 прекрасно работает от 5 вольт. Сам много проверял и ремонтников терзал, ну нет проблем, хотя очень многие производители так делают. По крайней мере в диапазоне 0..+40, обычном для весов.
_Pasha
сообщение Jul 2 2008, 17:21
Andreas1
сообщение Jul 2 2008, 17:44
Цитата(_Pasha @ Jul 2 2008, 20:21) *
(U/Uref)!= (U+смещение/Uref-смещение)
Когда развлекался с различными китайскими весами, любил паяльник приблизить к LM324. Чувствительная разница между схемой с циклом автокоррекции и без smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:07
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
