Танталовые чип-конденсаторы К53-22, Кто использует? |
Jul 2 2008, 19:30
Пользователь №: 37 785
Уважаемые коллеги! Мы используем в конструкциях источников питания нашей аппаратуры отечественные танталы для поверхностного монтажа К53-22. Во избежание выхода из строя конденсаторов во входных и выходных фильтрах источников пришлось ввести их отбор по значениям емкости и ESR на частоте преобразования (100кГц). При этом у некоторых номиналов в брак уходит до 70%. Производителю их не вернуть, т.к. они соответствуют техническим условиям, и применяются с пульсациями напряжения и тока, превышающими установленные в ТУ значения. Поэтому приходится откладывать их для установки в узлы аппаратуры без существенных пульсаций напряжения и тока. Установка импортных комплектующих исключается. Ввиду крайне ограниченных габаритов наращивание количества конденсаторов для снижения пульсаций тоже очень проблематично. Кто еще использует в источниках такие конденсаторы, с какими проблемами приходится сталкиваться и каков процент брака?
Jul 3 2008, 03:24
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(Lave @ Jul 3 2008, 01:30)  Уважаемые коллеги! Мы используем в конструкциях источников питания нашей аппаратуры отечественные танталы для поверхностного монтажа К53-22. Во избежание выхода из строя конденсаторов во входных и выходных фильтрах источников пришлось ввести их отбор по значениям емкости и ESR на частоте преобразования (100кГц). При этом у некоторых номиналов в брак уходит до 70%. Производителю их не вернуть, т.к. они соответствуют техническим условиям, и применяются с пульсациями напряжения и тока, превышающими установленные в ТУ значения. Поэтому приходится откладывать их для установки в узлы аппаратуры без существенных пульсаций напряжения и тока. Установка импортных комплектующих исключается. Ввиду крайне ограниченных габаритов наращивание количества конденсаторов для снижения пульсаций тоже очень проблематично. Кто еще использует в источниках такие конденсаторы, с какими проблемами приходится сталкиваться и каков процент брака? Так вообще нельзя использовать конденсаторы с превышением режимов, особенно танталы, хоть наши, хоть импортные. Я использую изделия пр-ва "Гириконд", правда, К53- 56,56А. Если они работают в пределах допустимых режимов- проблем нет. Могу посоветовать Вам зашунтировать дополнительно электролит керамикой с высокой удельной емкостью типа К10-47, есть ещё К10-67, но я их не пользовал.
Jul 3 2008, 05:39
Цитата(Designer56 @ Jul 3 2008, 07:24)  Я использую изделия пр-ва "Гириконд", правда, К53- 56,56А. К53- 56 по ESR еще хуже. При наличии ощутимой пульсации должны вспыхивать как спички. К10-47Мв в параллель ставим сколько можем, но максимальная емкость у них для приемлемого нам типоразмера 2220 составляет 100В-0.18 мкф, 50В-0.56 мкф и 25В-1 мкф - так что их установка больше для очистки совести.
Jul 7 2008, 03:45
Из: Уфа
Цитата(Lave @ Jul 3 2008, 11:39)  К53- 56 по ESR еще хуже. При наличии ощутимой пульсации должны вспыхивать как спички. К10-47Мв в параллель ставим сколько можем, но максимальная емкость у них для приемлемого нам типоразмера 2220 составляет 100В-0.18 мкф, 50В-0.56 мкф и 25В-1 мкф - так что их установка больше для очистки совести. Все равно Вам придется доводить реактивную мощность на конденсаторах до допустимых величин, если хотите иметь надежное устройство. Кстати, при шунтировании керамикой ВЧ гармоники замыкаются черех неё. На тантале остаются только низкочастотные- относительно, конечно. Может быть, у Вас превышение по пульсациям в отностиельно низкочастотной части спектра (по кривой допустимых пульсаций)? И оттого конденсаторы и горят?
Jul 7 2008, 11:50
Цитата(Designer56 @ Jul 7 2008, 07:45)  Все равно Вам придется доводить реактивную мощность на конденсаторах до допустимых величин, если хотите иметь надежное устройство. Кстати, при шунтировании керамикой ВЧ гармоники замыкаются черех неё. На тантале остаются только низкочастотные- относительно, конечно. Может быть, у Вас превышение по пульсациям в отностиельно низкочастотной части спектра (по кривой допустимых пульсаций)? И оттого конденсаторы и горят? Так и есть. Конденсаторы разогревает пульсация тока на частоте преобразования 100кГц. Похоже придется смириться с большим процентом отбраковки по ESR.
Jul 8 2008, 17:11
Цитата(Stas @ Jul 8 2008, 18:27)  Сарапульские к53-65 мы тоже используем там, где не требуется высокая температура среды. ESR у них в среднем вдвое хуже, чем у бескорпусных К53-22.В настоящее время К53-22 - это лучшие из чип-танталов, которые выпускает отечественная промышленность. Отсутствие пластмассового корпуса позволяет их производителю увеличить размер танталовой таблетки, и снизить их внутреннее сопротивление. При этом практика показала, что при соответствующем отборе их можно довольно успешно "насиловать", особенно по пульсациям тока, если сравнивать с разрешенными по их ТУ. На самом деле, если не брать в расчет брак, проходящий, тем не менее под требования ТУ, качество некоторых К53-22 превосходит показатели подавления пульсаций обычных танталов, например, EPCOS и соответствует качеству танталов LowESR.
