> WinAVR, Вопрос по оптимизации
EugeNNe
сообщение Jul 3 2008, 06:32
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Можно ли как то указать компилятору что данный участок кода не нужно оптимизировать?
aesok
сообщение Jul 3 2008, 06:38
Пользователь №: 17 484
Нет.
Анатолий.
EugeNNe
сообщение Jul 3 2008, 06:58
Из: Н.Новгород
Жаль. Придётся на асме отдельный кусок лепить...
aesok
сообщение Jul 3 2008, 07:01
А может вначале расказать в чем проблемма, может Вам подскажут более простое решение?
Анатолий.
Qwertty
сообщение Jul 3 2008, 07:31
Пользователь №: 21 527
Выделить этот участок в отдельный файл. Ну и далее - O0...
EugeNNe
сообщение Jul 3 2008, 08:41
Из: Н.Новгород
Анатолий.
При оптимизации -0s функция компилится не так как бы этого хотелось. Переменная которая изменяется в прерывании в данной функции не обновляется даже с использованием volatile. Если компилить при опции -О0 то всё нормально...
Сергей Борщ
сообщение Jul 3 2008, 08:49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Раз код настолько секретный, что даже кусочек его показать нельзя, рискну телепатировать, что переменная - указатель. И объявлена как-то вроде volatile char * Variable. Угадал?
EugeNNe
сообщение Jul 3 2008, 09:04
Из: Н.Новгород
Да нет не секретный, уже всё переделал. Структура, доступ к которой происходит через указатель. В цикле проверки обращениее к ней происходит один раз, при входе в цикл ожидания. А потом проверяется одно и тоже значение. Естественно сообщение о том что произошло некое событие не фиксируется.
Сергей Борщ
сообщение Jul 3 2008, 10:07
Из: Рига, Латвия
Ну так покажите. На словах тяжело воспринимается. У вас скорее всего как volatile был объявлен сам указатель, а не то, на что он указывет. Или наоборот. Отсюда и проблемы.
сообщение Jul 5 2008, 18:10
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Прочитав предложение #3 я предположил, что где-то не хватает volatile. Оказалось, и в самом деле.
r301
сообщение Jul 17 2008, 15:50
Пользователь №: 31 533
может покажите как правильно объявлять указатель на volatile, а как указатель с квалификатором volatile. Недавно столкнулся с этим вопросом, ничего толкового не нашел ((
aesok
сообщение Jul 17 2008, 16:10
Для volatile аналогично.
const Pointers
The keyword const for pointers can appear before the type, after the type, or in both places. The following are legal declarations:
const int * ptr1;       /* A pointer to a constant integer:
                             the value pointed to cannot be changed  */
int * const ptr2;       /* A constant pointer to integer:
                             the integer can be changed, but ptr2
                             cannot point to anything else           */
const int * const ptr3; /* A constant pointer to a constant integer:
                             neither the value pointed to
                             nor the pointer itself can be changed   */
Declaring an object to be const means that the this pointer is a pointer to a const object. A const this pointer can by used only with const member functions.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Jul 17 2008, 16:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:31
Страница сгенерированна за 0.01984 секунд с 7
