> Интернет+AVR
Alex_1811
сообщение Jul 4 2008, 08:38
Из: Яблунець
Пользователь №: 21 821
Есть такая задача: нужно контролировать удаленное устройсто через интернет.
Планирую использовать в качестве модема GPRS Siemens 35 серии + AVR.
Вопрос такой, в каком направленни мне двигаться (протокол по проще, пример
сайта для контроля и т. д.)
Glupen'
сообщение Jul 4 2008, 09:40
Пользователь №: 27 918
Не понятно, что подразумевается под словом "контролировать"?
Вы хотите управлять устройством? Или читать с него значения измерений? Какие задержки вас устраивают? Будете держать все время канал? Или поднимать только в случае необходимоти связи?
Техническое задание давайте. Тогда и поговорим.
Alex_1811
сообщение Jul 4 2008, 09:47
Из: Яблунець
Нужно читать и при необходимости управлять. Задержка не важна.
Связь будет в случаи необходимости.
Glupen'
сообщение Jul 4 2008, 10:12
Варианты:
1. Прямой телефонный звонок, далее скрипучее модемное соединение и "говорите, что устройству делать, или сколько там на входе?"
2. SMS "Вкл. реле", AVR его разбирает/понимает, и делает "вкл. реле", и тут же в ответ дает SMS "реле есть вкл".
Или "Сколько на входе?", AVR думает, и отсылает "На входе 300".
3. Удаленное устройство держит поднятой GPRS-сессию, если валится, то тут же заново поднимает.
Тогда устройство имеет свой "адрес, порт" в сети Internet, и вы можете слать команды/запросы в этот порт.
Протокол... А что протокол... Шифрование от постороннего управления? Размер передаваемых данных в одну сторону, в другую... Тут я вообще ничего не знаю.
Непомнящий Евген...
сообщение Jul 4 2008, 10:17
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Насколько я понимаю, проще, если в качестве сервера будет выступать стационарный компьютер. Получить фиксированный адрес от сотового провайдера значительно сложнее...
Тогда удаленному девайсу придется либо периодически выходить в интернет, устанавливать соединение с удаленным компом и спрашивать "есть ли что новое", либо постоянно держать соединение и восстанавливать его при потере связи\включении девайса.
Что касается протокола - то в простейшем случае можно просто пихать в tcp\ip свои собственные структуры, предваряя их полем типа и дополняя CRC.
Glupen'
сообщение Jul 4 2008, 10:30
А я и не говорил, что это будет статический адрес.
У нас есть система телеметрии удаленных объектов на базе собственного сервера. По причине уменьшения задержек (например, авария на удаленном объекте) удаленный модуль держит все время поднятой GPRS-сессию. Как только она валится, модуль опять ее поднимает и стучится на сервер "вот он я, мой номер такой-то", сервер сидит новый "адрес" модуля с номером такой-то, и тут они начинают общаться.
Alex_1811
сообщение Jul 4 2008, 10:32
Из: Яблунець
Надо этот вариант.
Алгоритм подключения такой:
1. Я звоню на номер удаленного устройства.
2. Устройство определит мой номер и сбросит вызов.
3. Через пару секунд оно подкючается к нету и далее обмен данными.
А управление надо сделать через сайт.
Непомнящий Евген...
сообщение Jul 4 2008, 10:47
Из: Волгодонск
А ваш номер ему зачем?
Glupen'
сообщение Jul 4 2008, 10:51
Надо этот вариант.
Ну вот вы сами и ответили себе на все вопросы.
Мы так делали: кидали смс в модуль "забери прошивку", модуль лез на наш сервер, забирал файлик для него, сам перепрошивался, сбрасывался и работал с новой прошивкой.
А номер телефона, чтоб отсечь ложные звонки.
Сообщение отредактировал Glupen' - Jul 4 2008, 10:51
_Ivan_33
сообщение Jul 4 2008, 12:15
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
простите что вмешиваюсь:
а откуда у сименса 35 серии жопорез??? если использовать CSD - соединение то это дорого обойдется ... и мне кажется что оно уже отошло...
AntonKr
сообщение Jul 4 2008, 13:49
Пользователь №: 19 118
Я делал проще, но при этом использовал Siemens TC65 (писал на Java, но можно управлять и через AVR) :
1. Пользователь звонит на номер, модем его определяет и сбрасывает звонок
2. Поднимается соединение через GPRS и поднимается HTTP сервер
3. На телефон пользователя пересылает полученный IP и порт, который открыл. (необходимо включить услугу "IP адрес" иначе адреса будут недоступны, т.к. будут за NATом)
4. Пользователь заходит через инет по данному адресу и порту через браузер и работает с устройством.
chds
сообщение Jul 4 2008, 14:23
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 32 078
Видимо имеется в виду модем MC35(i), там что то под названием GPRS есть biggrin.gif
2 Alex_1811:
Как по мне на AVR поднимать TCP/IP соединение самостоятельно очень проблемная вещь, а проблемы использования встроенных в модемы стеков TCP/IP в этом форуме уже обсуждалось не раз.
Может проще (и как раз по силам AVR) обмениваться sms. Пмоему по 160 символов можно передавать запросто. Взять пакет с шаровыми sms и наслаждаться простотой и работающим устройством.
defunct
сообщение Jul 4 2008, 22:36
кекс
Пользователь №: 12 326
Зато UDP/IP можно поднять хоть в секции бутлоадера. Чем недостаточно для обмена?
Alex_1811
сообщение Jul 5 2008, 09:52
Из: Яблунець
А можно про него подробнее.
Может есть пример реализации обмена?
defunct
сообщение Jul 5 2008, 10:29
кекс
http://www.rfc.net/rfc768.html
тут есть пошаговый пример того что нужно сделать, правда для ethernet
http://www.astrosurf.com/cavadore/Ethernet...er/sources.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:59
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
