2 страниц V  < 1 2
> драйвер USBIO проблема передачи данных, передаётся первый пакет в 512байт второй не получает приложение...
galjoen
сообщение Jul 4 2008, 14:28
Сообщение #16
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Цитата(Mozart @ Jul 2 2008, 12:09) *
при изменении адреса допустим на 0x03 вообще ничего не происходит.
Так у вас вообще OUT EP с адресом 3 вообще обслуживается? Хотя-бы NAK отвечает? Если нет, то после 3 (или 5?) безответных запросов ваш девайс сбросят. А если NAKи слать, то через 5 секунд.
Лучше вообще не объявляйте эту EP.
Mozart
сообщение Jul 4 2008, 14:35
Сообщение #17
Пользователь №: 29 829
так чего делать???... я уже в тупике... я даже не знаю что предположить... вплоть до того что сама микросхема того... хотя на запросы отвечает, и правильно отвечает...
заметил вот какую штуку, если закрыть потом открыть устройство, то передается один пакет который я записал в фифо.
все косяки, даже о которых не знает сам разработчик, - мои
galjoen
сообщение Jul 4 2008, 14:53
Сообщение #18
Дескрипторы-то у вас передаются? Устройство ведь виндоусом пределяется? Оно в списке устройств USB есть?
Если есть, то:
1. Убрать дескриптор 2й EP.
2. Кол-во EP в дескрипторе интерфейса =1.
3. Общая длина в конфигурации на 7 меньше.
Mozart
сообщение Jul 4 2008, 14:59
Сообщение #19
ну дык в том то и дело что девайсина определилась...
Если есть, то:
т.е. попробовать использвать другую ЕР??... попробую сегодня вечером... мысль...
galjoen
сообщение Jul 4 2008, 15:07
Сообщение #20
Не другую, а ОДНУ. У вас сейчас 2 EP, с одинаковым адресом. Одна передающая (IN) её вы пытаетесь обслуживать. Другая принимающая (OUT). Вы её вообще обслуживаете??? Судя по логу - нет. Если нет, то она (необслуживаемая, но описанная EP) и является причиной сброса девайса.
Mozart
сообщение Jul 5 2008, 11:12
Сообщение #21
вот теперь я точно ничего не понимаю... почему одинаковые адреса?? в книге Агурова написано
код адреса bEndpointAddress сожержит следующие биты:
[7] направление передачи (игнорируется для каналов сообщений)
0 - OUT (от хоста)
1 - IN (к хосту)
насколько я понимаю лог, то OUT это запрос направленный из хоста в девайс, в котором и есть запрос на передачу данных. из девайса в хост (IN).
а вот если устройство закрыть, открыть, установить конфигурацию, то передаётся ещё один пакет...
при закрытии выаолняется запрос SetConfig: ReqUSB->wValue = 0; при установке конфигурации ReqUSB->wValue = 0х01
void SetConfig(void)
    IntFlag &= ~(1 << ISP_INT_EP0RX);   //USB_Int_Flag.BITS.EP0RX = 0;
    if(ReqUSB->wValue == 0)
        Device_Config_Value = 0;
        ep0in_ack();
        wait_ep0tx();
    //else if (ReqUSB->wValue ==  0x0100)
    else if (ReqUSB->wValue ==  0x01)
        Device_Config_Value = (unsigned char)(ReqUSB->wValue);
        ep0in_ack();
        wait_ep0tx();
    else
        //WriteByteToISP(ISP_REG_ENDP_INDX, 1);
        WriteByteToISP(ISP_REG_ENDP_INDX, ISP_ENDP_EP0TX);
        CntrlFun |= (1 << ISP_CNTRL_STALL);
        WriteByteToISP(ISP_REG_CNTRL_FUN, CntrlFun);
        while (!(IntFlag & (1 << ISP_INT_EP0SET)))
            IntFlag |= ReadByteFromISP(ISP_REG_INT);
            WriteByteToISP(ISP_REG_INT, IntFlag);
            if ((IntFlag & (1 << ISP_INT_SUSP)) ||
                (IntFlag & (1 << ISP_INT_RESET)))
                return;
        IntFlag &= ~(1 << ISP_INT_EP0TX);
Mozart
сообщение Jul 5 2008, 21:52
Сообщение #22
прилагаю лог... енумерации и пр...
Прикрепленный файл  logMyUSB_dev.rar ( 9.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
Mozart
сообщение Jul 6 2008, 18:29
Сообщение #23
стала появляться ошибка
pipe82: Error code 0xE0000011: HC Error: XACT Error
Mozart
сообщение Jul 7 2008, 06:49
Сообщение #24
с одной конечной точкой такая фигня... и ещё не с первого раза конфигурируется...
при записи в регистр тест мод вот этого бита "FORCEFS" который "A logic 1 forces the physical layer to full-speed mode only and disables the chirp detection logic."
Сообщение отредактировал Mozart - Jul 7 2008, 06:57
Mozart
сообщение Jul 7 2008, 08:07
Сообщение #25
при записи в регистр тест мод вот этого бита "FORCEFS" который "A logic 1 forces the physical layer to full-speed mode only and disables the chirp detection logic." вообще устройство не определяется...
galjoen
сообщение Jul 7 2008, 13:11
Сообщение #26
1. В книге Агурова под термином "канал сообщений", вероятно имелся в виду контрольный канал (EP 0). Но там вообще не нужно описывать EP, указывается только размер пакета (в дескрипторе DEVICE).
2. Вы пытаетесь пользоваться USB не разобравшись в том, что собственно там происходит. В надежде, что всё сразу заработает и вам не понадобится разбираться с теорией, вы потеряли столько времени, сколько вам бы хватило для изучения этой самой теории.
5. Аппноуты полезны только в том случае, если вы уже обладаете знанием теории.
6. Вот прикрепляю главу 8 (перевод не очень) сначала разберитесь с ней.
Mozart
сообщение Jul 7 2008, 14:15
Сообщение #27
я её перечитываю периодически... спасибо за чаптер 8...
но как мне кажется ошибка не в том, что я делаю что-то неправильно, а просто где-то накосячил...
Mozart
сообщение Jul 8 2008, 15:03
Сообщение #28
ну насколько я понимаю весь этот процес...
хост шлёт мне IN пакет, по мануалу я заполняю буфер и шлю "ОК" (хз что они имеют ввиду под "ОК"), потом хост мне шлёт АСК в случае успешного принятия этих данных, или вообще ничего не шлёт, что свидетельствует о том что хост данные не принял.
также по мануалу, данные автоматически передаются когда счётчик ФИФО достигает Max Packe Size или до тех пор пока я принудительно их не отправлю...
я обращался в nxp на предмет что такое "ОК" и как мне проверить приход сигнала АСК, и нужно ли его проверять... они мне ничего не сказали, что всё мол по стандарту, а потом отослали в ближайшую их службу... идиоты или я дурак....
если честно то я до сих не понимаю что мне делать... точнее как может в программе надо что-то установить?? люди... не дайте пропасть моей грешной душе... может быть я какой-нибудь запрос не верно обрабатываю?... может suspend resume...
вот мой кусок кода
unsigned int write_endpoint(unsigned char endp, unsigned int lenB,  unsigned char *buf)
    unsigned int data;
    WriteByteToISP(ISP_REG_ENDP_INDX, endp);
    WriteByteToISP(ISP_REG_BUFF_LENGTH, lenB);
    SetAddr(ISP_REG_DATA);
    while (lenB)
        data = *buf++;
        data |= *buf++ << 8;
        WriteData(data);
        lenB -= 2;
    return lenB;
з.ы. удалось только сделать приём данных...
Mozart
сообщение Jul 10 2008, 12:56
Сообщение #29
может быть всё дело в скорости записи... у меня 2 байта пишутся за 500нС... 64 байта следовательно пишутся за 16мкС... я имею ввиду буфер на микросхеме... хотя с другой стороны почти с такой же скоростью 64 байта и читаются...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:43
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
