4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> MicroBlaze, (NIOS | NIOS II) <-> ARM 720, под Линухом, концептуальный вопрос.
Evgeny_CD
сообщение Aug 5 2005, 12:41
Сообщение #16
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Вообще для меня было новостью, что у всех этих софтпроцов шина - довольно проблемная вещь smile.gif
Для меня шины и их арбитр - это блок на блок схеме арма, и я точно знаю, что он работает нормально. По крайней мере, в шину мы еще не разу не упирались. biggrin.gif
сообщение Aug 5 2005, 12:43
Сообщение #17
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Не уверен на 100% но думаю можно будет чделать чтоб из SDRAM в кеш грузилась сразу страница, тогда издержки на шину станут мизер.
Ну или как вариант садить память на LMB, только специфика появится.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
vetal
сообщение Aug 5 2005, 12:47
Сообщение #18
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Цитата(3.14 @ Aug 5 2005, 15:35)
Цитата(des00 @ Aug 5 2005, 15:29)
хмм ну через FSL может быть и пролезет, но сидеть на нем может только user defined  переферия, а камушек гребет код через OPB sad.gif.
Да и тех же FSL всего 8 сосок, итого 4 дуплекса, не сахар sad.gif.
ИМХО минус в том, что для кода и данних ИМХО желательна отдельная быстрая шина, а не OPB. Чтобы шустренько код из озу исполнять.
Все так, забыли только кеш упомянуть, который от части разгружает шину.
Я думаю у NIOS-а аналогичная ситуация, vetal поправь если не так.
Кэш в NIOS имеется для данных и программ, я ставил только для программ.
Кэш так же имеется в контроллере sdram.
сообщение Aug 5 2005, 12:50
Сообщение #19
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
в микроблазе то же два кеша
насчет кеша в sdram, там есть опция доступа к sdram в страничном режиме, как это работает не знаю
des00
сообщение Aug 5 2005, 12:51
Сообщение #20
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
ну ведь это же не выход ?
это мы получаем самый тупой вариант кеша,
а хотелось бы асоциативный кеш + систему предсказания ветвлений в таком случае.
сообщение Aug 5 2005, 12:55
Сообщение #21
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
кеш в микроблазе не хуже и не лучше чем у других процессоров его роста
ну тогда ставьте себе pentium4 за 15$
сообщение Aug 5 2005, 13:00
Сообщение #22
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Кстати, забыл.
В микроблазе можно память на FSL посадить, тогда шина разгрузится, имеется такая корка для sdram.
des00
сообщение Aug 5 2005, 13:01
Сообщение #23
Вечный ламер
Из: Томск
[quote=3.14,Aug 5 2005, 07:55]
[/quote]
[/quote]
Вот тут мы и забываем про тему, я не спорю для задач управления и не сложного расчета микроблейз пойдет, но только в случае если основной код будет иполняться из кеша или BRAM. Как только появляються обращения к памяти, да еше и не большими кусками и по разным адресам то все тушите свет.
des00
сообщение Aug 5 2005, 13:05
Сообщение #24
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(3.14 @ Aug 5 2005, 08:00)
Кстати, забыл.
хмм а вот это интересно,
а для памяти кода или данных ?
vetal
сообщение Aug 5 2005, 13:07
Сообщение #25
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Вот! И в этой ep1с3 ($12) едва ли что останется.
Не правда, niosii/f +sram+sdram=1/2 кристалла, т.е. куча места для периферии.
Evgeny_CD
сообщение Aug 5 2005, 13:12
Сообщение #26
Вау! Так экономично? А если прикурить кеш, о чем тут народ справедливо поведал?
Сообщение #27
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
я уже говорил, если критично ставьте память в LMB. Вам лень -> процессор - кака.
к тому же у микроблаза еще есть "задел" - доступ до кеша 2 такта , не понятно что мешает вложиться в 1 такт.
а их никто и не обещает
Evgeny_CD
сообщение Aug 5 2005, 13:15
Сообщение #28
Я впечатлися! Я как-то интутивно подозревал, что все эти софт процы годны для того, чтобы реализовать алгоритим, который в терминах HDL сложно описать (или оно займет много ресурсов). А Linux на них маркетологи поставили! maniac.gif
des00
сообщение Aug 5 2005, 13:19
Сообщение #29
Вечный ламер
Из: Томск
Хмм сдаеться мне что по листингу темы, я первый сказал про исполнение кода из кеша и только из него smile.gif))))
Хмм см. самый первый пост темы
Сообщение #30
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
очень кстати, у микроблаза на Sparan3-200 = MB+UART+sdram+IO ~60% без кеша
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:14
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
