> Как установить ноль на выходе, операционного усилителя
maax
сообщение Aug 5 2005, 13:17
Из: Украина
Пользователь №: 7 330
Народ, подскажите пожалуста
В этой схеме на выходе все время есть около 0,5В. Каким образом можно вывести ее на ноль? На входе тензомост, балансировка не помогает
vvs157
сообщение Aug 5 2005, 14:13
Пользователь №: 3 960
Для начала посмотреть осциллографом, что на выходе
TriD
сообщение Aug 5 2005, 14:25
Пользователь №: 1 728
А вообще, откуда родилась эта схема? Обычно для этих целей используют так называемые инструментальные усилители, например, AD620 или, еще лучше, AD8221.
maax
сообщение Aug 5 2005, 14:43
Из: Украина
[/quote]
В схеме рекомендуют ставить AD8554, я собрал это на том, что было под рукой wink.gif , что бы посмотреть предел выхода тензомоста. Если собрать на вышеуказанных, как думаете?
XsanyaX
сообщение Aug 5 2005, 15:18
Из: Украина
Пользователь №: 3 948
Выход тензомоста лучше подавать на вход дифф. усилителя...
А по поводу LM324: если допустима некоторая нелинейность, то можно и её использовать.
Метрология - наука о достаточной точности.
FPGA
сообщение Aug 5 2005, 16:40
Пользователь №: 1 352
LM324 и AD8554 - это небо и земля. LM324 - операционник общего применения, а AD8554 - высококачественный прецизионный. На AD8554 вполне должно получиться, а вот LM324 - выбор неудачный с его 3мВ смещения. Ведь во втором каскаде усиление 100, т.е. уже можете получить 0,3В. Добавьте к этому разбаланс моста и будете иметь то, что имеете. А вообще хороший совет дал TriD.
rod
сообщение Aug 7 2005, 10:24
Пользователь №: 2 344
Вроде регулировкой постоянного смещения нижнего вывода R1 можно вывести схему на ноль. Цепи регулировки увеличат эквивалентное сопротивление R1. Баланс мостика 100 Ом - 10кОм нарушится. Надо будет для выдерживания отношения 1:100 или уменьшить R1, или увеличить R2. Все остальные погрешности надо учесть(это уже не о смещении). А так,.. поиграться - пощупать, что может получиться. Почему бы и нет?
Прикрепленные изображения
yung
сообщение Aug 7 2005, 21:16
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
На схеме не показано питание. Если оно однополярное, то меньше напряжение на выходе и не будет, поскольку 324-й к rail-to-rail не относится.
тавр
сообщение Aug 10 2005, 07:25
Пользователь №: 3 834
Схема, вообще, какая-то странная. Откуда она?
maax
сообщение Aug 12 2005, 07:55
Из: Украина
Цитата(тавр @ Aug 10 2005, 09:25)
Схема, вообще, какая-то странная. Откуцда она?
Что Вы здесь видите странного? Здесь неотображен мост со звеном опоры, статья наз. "Усилители с автоматической коррекцией нуля: без мистики – Часть 2", у меня ссылки неосталось.
FPGA
сообщение Aug 12 2005, 12:07
Часть 1 и часть 2 - на русском, part 1 и part 2 - оригинал на английском.
Iouri
сообщение Aug 12 2005, 12:39
Пользователь №: 6 707
если питание однополярное и использутся лм324 то и чем помочь нельзя
тк лм324 is not rail to rail OPAMP у него применно амплитуда выходного
сигнала лежит в приделах +VCC-1V и -VCC+0.7V читайте Data Sheet
Удачи!!!
XsanyaX
сообщение Aug 16 2005, 17:39
Из: Украина
Вот что накопал в Нете....
http://www.autex.spb.ru/analogdevices/semi...sensor99rus.htm
тут есть кое что про мостовые схемы и усилители к ним.
Evgeny_CD
сообщение Aug 16 2005, 19:03
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
А почему бы не взять схему на трех ОУ? Там и смещение можно регулировать.
http://www.alfarzpp.lv/rus/sc/instrumusilitel.pdf - сорри, ничего лучшего сразу не нашлось.
sergeeff
сообщение Aug 21 2005, 12:25
Пользователь №: 4 007
Если питание однополярное, то и с rail-to-rail ОУ ты не получишь ноль ны выходе. Не проходит такое. Минимум что получится это 10мВ. Проверял на LMC6484.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
