> генерация дефайнов, макросы препроцессора
SpiritDance
сообщение Jul 7 2008, 05:44
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
А как бы так извернутся с препроцессором?
Требуется код примерно такого вида:
/* знгачения идут по порядку от базового целого */
#define X1 1200
#define X2 1201
#define X3 1203
#define XN 12..
/* A1 и A2 идут в начаеле и они разных значений */
const t_mytype X_struct_array =
   A1, 0, {0},
   A2, 0, {0},
   X1, 0, {0},
   X2, 0, {0},
   XN, 0, {0}
где N зависит от модели устройства
Вопрос в том как сделать, чтобы не набивать X1 X2.. Xn а просто задать количество N и код сгенерился бы препроцессором?
постоянно сталкиваюсь с такой проблемой, а решения так и не нашел. Хочется уже один раз разобратся и не терять больше времени на возню.
Извиняюсь если не в тот раздел, больше не нашел куда приткнуть.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Непомнящий Евген...
сообщение Jul 7 2008, 05:59
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Можно посмотреть тут:
http://www.boostpro.com/tmpbook/preprocessor.html
Я не разбирался с ним плотно, вроде как примерно то. Если еще получится выдрать это из boost и присобачить к иару smile.gif
А вообще может быть написать скрипт (на чем-нить типа питона\перла\пхп), который будет генерить нужный вам файл. Этот вариант дает максимальную свободу. Я таким образом обрабатываю строковые константы.
Еще можно посмотреть на более мощные препроцессоры типа M4. Но (имхо) вариант со скриптом проще.
MrYuran
сообщение Jul 7 2008, 06:33
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
#define X(i) (1199+i)
SpiritDance
сообщение Jul 7 2008, 06:40
Угу гениально smile.gif И как этим пользоватся?
#define X1   X(1)
#define X2   X(2)
#define X3   X(3)
За буст спасибо конечно, но по моему отцепить предлагаемое от шаблонов или хотя бы от библиотеки невозможно.(у меня мозгов не хватит точно sad.gif ) А нужно С без плюсов. sad.gif
Есть еще варианты? или только скриптовый язык типа перла?
MrYuran
сообщение Jul 7 2008, 06:56
Из: Н.Новгород
Нет, не так. Верхний блок заменяется одним дефайном, а уж нижний... фантазии не хватает.
Да ладно, это я так написал, пальцы размять после выходных
vmp
сообщение Jul 7 2008, 07:04
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Можно чуть-чуть сократить количество писанины путем применения enum:
typedef enum {
X1 = 1201, X2, X3, X4, ..., XN} T_XX;
Дальше для генерации можно взять препроцессор, оператор ##:
#define GEN10(str) str##0, str##1, str##2 и т.д до str##9
тогда вызов GEN10(X5) сделает перечисление X50, X51, X52, ... X59
Rst7
сообщение Jul 7 2008, 07:20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Если не пугает небольшая кривость, то можно сделать так
typedef struct
  int val;
}t_mytype;
#define XNEXT (__LINE__+1200)
const t_mytype X_struct_array[] = {
#include "x.h"
и файл x.h
  {XNEXT},
  {XNEXT},
  {XNEXT},
  {XNEXT},
  {XNEXT},
  {XNEXT},
  {XNEXT},
  {XNEXT},
  {XNEXT},
Естественно, на x.h накладываются ограничения: одна строка - один элемент, пропусков быть не должно.
Результат после препроцессора таков:
typedef struct
  int val;
}t_mytype;
  {(1+1200)},
  {(2+1200)},
  {(3+1200)},
  {(4+1200)},
  {(5+1200)},
  {(6+1200)},
  {(7+1200)},
  {(8+1200)},
  {(9+1200)},
vet
сообщение Jul 7 2008, 07:44
Из: Казань
Пользователь №: 32
Можно единожды сделать общий для всех устройств исходник, для большого N, с запасом, затем расставить #ifdef для разных устройств.
Последовательность чисел произвольной длины делается в экселе одним движением мыши.
#if defined(DEVICE1)  || defined(DEVICE2) || defined(DEVICE3)
#define X1 1201
#define X2 1202
#endif
#if defined(DEVICE2) || defined(DEVICE3)
#define X3 1203
#define X4 1204
#endif
#if defined(DEVICE3)
#define X5 1205
#define X6 1206
#endif
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
vmp
сообщение Jul 7 2008, 09:09
Из: Зеленоград
Лови решение для N < 100. Единственный недостаток - что N нужно разбивать на единицы и десятки вручную. Проверен на IAR C для ARM.
Пример для N=73:
//#define ITEM(n) X##n
// Генерация единиц - служебные макросы
#define GEN0(n)
#define GEN1(n)  ITEM(n##0)
#define GEN2(n)  ITEM(n##0),ITEM(n##1)
#define GEN3(n)  ITEM(n##0),ITEM(n##1),ITEM(n##2)
#define GEN4(n)  ITEM(n##0),ITEM(n##1),ITEM(n##2),ITEM(n##3)
#define GEN5(n)  ITEM(n##0),ITEM(n##1),ITEM(n##2),ITEM(n##3),ITEM(n##4)
#define GEN6(n)  ITEM(n##0),ITEM(n##1),ITEM(n##2),ITEM(n##3),ITEM(n##4),ITEM(n##5)
#define GEN7(n)  ITEM(n##0),ITEM(n##1),ITEM(n##2),ITEM(n##3),ITEM(n##4),ITEM(n##5),ITEM(n##6)
#define GEN8(n)  ITEM(n##0),ITEM(n##1),ITEM(n##2),ITEM(n##3),ITEM(n##4),ITEM(n##5),ITEM(n##6),ITEM(n##7)
#define GEN9(n)  ITEM(n##0),ITEM(n##1),ITEM(n##2),ITEM(n##3),ITEM(n##4),ITEM(n##5),ITEM(n##6),ITEM(n##7),ITEM(n##8)
#define GEN10(n) ITEM(n##0),ITEM(n##1),ITEM(n##2),ITEM(n##3),ITEM(n##4),ITEM(n##5),ITEM(n##6),ITEM(n##7),ITEM(n##8),ITEM(n##9)
// Генерация десятков - служебные макросы
#define GEND0(n)
#define GEND1(n)  GEN10(n##0)
#define GEND2(n)  GEN10(n##0),GEN10(n##1)
#define GEND3(n)  GEN10(n##0),GEN10(n##1),GEN10(n##2)
#define GEND4(n)  GEN10(n##0),GEN10(n##1),GEN10(n##2),GEN10(n##3)
#define GEND5(n)  GEN10(n##0),GEN10(n##1),GEN10(n##2),GEN10(n##3),GEN10(n##4)
#define GEND6(n)  GEN10(n##0),GEN10(n##1),GEN10(n##2),GEN10(n##3),GEN10(n##4),GEN10(n##5)
#define GEND7(n)  GEN10(n##0),GEN10(n##1),GEN10(n##2),GEN10(n##3),GEN10(n##4),GEN10(n##5),GEN10(n##6)
#define GEND8(n)  GEN10(n##0),GEN10(n##1),GEN10(n##2),GEN10(n##3),GEN10(n##4),GEN10(n##5),GEN10(n##6),GEN10(n##7)
#define GEND9(n)  GEN10(n##0),GEN10(n##1),GEN10(n##2),GEN10(n##3),GEN10(n##4),GEN10(n##5),GEN10(n##6),GEN10(n##7),GEN10(n##8)
#define GEND10(n) GEN10(n##0),GEN10(n##1),GEN10(n##2),GEN10(n##3),GEN10(n##4),GEN10(n##5),GEN10(n##6),GEN10(n##7),GEN10(n##8),GEN10(n##9)
// А вот это надо вызывать для генерации кода
#define GEND(d,s,n) GEND##d(n),GEN##s(n##d)
// Макрос, генерящий одну запись. Надо переопределять
typedef enum {
Xm1 = 1199,
GEND(7,3,)} T_XX;
typedef struct {
T_XX x;
int a, b;
} T_MS;
// Еще одна генерация
#undef ITEM
#define ITEM(n) {X##n, 0, 0}
const T_MS zzz[] = {
{Xm1, 0},
{Xm1, 0},
GEND(7,3,)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
