Регулятор выходного напряжения на AVR, Как сделать? |
Jul 6 2008, 15:49
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Хочу сделать себе БП с регулировкой выходного напряжения кнопками через МК AVR. Накопал статейку http://arv.radioliga.com/index.php?option=...5&Itemid=44ТОварищ из ATMega8 дает сигнал типа увеличить/уменьшить напряжение. А куда этот сигнал подавать? У меня есть управляемый стабилизатор LM317, в даташите (стр. 11 pdf) есть схема цифрового управления вых. напряжением. Там гора транзисторов-ключей, я так понимаю это управляемый делитель. Но вых. напряжение зависит от номиналов резюков (схема чувствительна к их отклонениям) и если мне надо 3 канала - уйма деталей. Хотелось бы чего-то попроще и без экзотических специализированных микросхем, которые хрен где достанешь (извиняюсь). Кто-нибудь может помочь чем? В интернете искал, но нашел только схемы с обычным управлением (перем. резистор) + цифровой вольметр на МК. Читал Хоровица и Хилла. Там есть параграф про программируемые источники напряжения, но я в аналоговой схемотехнике не очень силен - мало что понял  . Спасибо. PS. Форум по БП почему-то пуст (хотя недавно заходил, там была уйма тем), поэтому пишу сюда.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса. (с) Мария Эдуарда
Jul 7 2008, 06:53
Пользователь №: 18 874
Нужно уточнить параметры источника питания: Диапазон входного напряжения, диапазон регулировки выходного напряжения, максимальный ток нагрузки. Кроме того, подумать, какие сервисы вы планируете сделать: Управление, индикация, защита. Так как источник питания прибор по сути аналоговый, то и управлять им с помощью МК нужно аналоговыми величинами (с помощью ШИМ, ЦАП, цифровой потенциометр и др.) Сразу заметьте, что сделать большое перекрытие по диапазону выходного напряжения скорее всего не получится (нужно будет делать несколько поддиапазонов или мириться с большим изменением максимального тока нагрузки и пульсаций).
Jul 7 2008, 07:54
Из: Донецк, ДНР
Уточнение по параметрам: Выпрямитель дает вольта 22-24 нестабилизированного напряжения. Он у меня уже есть - из моего старого БП, пока устраивает. На выходе надо получить где-то 0 - 12..15 вольт. Индикация - думаю пока обычый вольтметр выходного напряжения. Схемы видел, думаю совместить в одном МК. Индикатор - 4зн 7сегм. дисплей. Может быть и амперметр (что бы сразу видеть сколько нагрузка кушает), но пока хоть без него. Защиту хотя бы по току (от КЗ) до 1 - 1.5 А. Прошивки я напишу (в общем мне это не проблема), а вот "обычный понижающий PWM преобразователь на транзисторе с обратным диодом на частоте 1-5КГц." - туман, могу только каие-то готовые решения "слизать" как обезъяна. Вот нарыл http://kravitnik.narod.ru/switch/switch3.html - как я понимаю, что-то подобное?
Jul 7 2008, 08:00
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(hd44780 @ Jul 7 2008, 11:54)  Прошивки я напишу (в общем мне это не проблема), а вот "обычный понижающий PWM преобразователь на транзисторе с обратным диодом на частоте 1-5КГц." - туман, могу только каие-то готовые решения "слизать" как обезъяна. Вот нарыл http://kravitnik.narod.ru/switch/switch3.html - как я понимаю, что-то подобное? Это не совсем то. Почитайте это для начала: http://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converterИ книжку по начальной электронике  Купите красивый гототовы лабораторный БП Китайского производства рублей за 800 - будет проще! Мы не в той ветке всё это обсуждаем... Я заканчиваю беседу.
Сообщение отредактировал demiurg_spb - Jul 7 2008, 08:08
Jul 7 2008, 13:19
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Лабораторный ист. питания должен быть, ИМХО, аналоговым.(хотябы оконечный каскад) Но, здесь, нужно решить делему - диапазон вых. напряжения и рассеиваемая мощность стабилизатора. Решается введением следящего питания вых. аналогового стабилизатора( хоть и LM317T) будь то ШИМ регулятор или тиристорный по выпрямителю. Цифровое управление можно сделать на МК, применив либо цифровой потенциометр или умножающий ЦАП(572ПА1). А по источникам http://kazus.ru/forum/15/index.html
И на камнях растут деревья!
Jul 9 2008, 09:02
Пользователь №: 4 250
Если интересно: http://www.microsyl.com/powersupply/powersupply.htmlBench Power Supply 2.0 with ATMega32 Features -Output Voltage adjustable from 0 to 25v -Output Current adjustable from 0 to 5amp -Digital reading of set points for current & voltage and output current & voltage. -No need of multi tap transformer or center tap transformer -Short circuit protected -Very low cost
