> TFT+LPC2478
Microsha_59
сообщение Jul 7 2008, 10:26
Пользователь №: 38 113
Попытался подключить TFT(5:6:5; 320x240) модель MTF-TQ57SN721-AV к LPC2478. В итоге дисплей запустился, но корректно заработала только часть экрана начиная с 127 по 240 строку, а до 127 строки выводит не то, что надо.
Кто-нибудь знает из-за чего это может быть.
Вот текст инициализации дисплея:
#define BUFFER_ADDR 0xA0000000
unsigned short * Ptr;
void InitPanel(void)
DWORD i;
PCONP |= 1<<20;
PINSEL11 = ( (5<<1) | 1);
PINSEL4 &= ~(3<<4);
PINSEL4 &= ~(3<<6);
PINSEL4 &= ~(3<<8);
PINSEL4 &= ~(3<<10);
PINSEL4 |= ((3<<4) | (3<<6) | (3<<8) | (3<<10));
PINSEL3 &= ~(3<<8);
PINSEL3 &= ~(3<<10);
PINSEL3 &= ~(3<<12);
PINSEL3 &= ~(3<<14);
PINSEL3 &= ~(3<<16);
PINSEL3 &= ~(3<<18);
PINSEL3 &= ~(3<<20);
PINSEL3 &= ~(3<<22);
PINSEL3 &= ~(3<<24);
PINSEL3 &= ~(3<<26);
PINSEL3 |= ( (1<<8) | (1<<10) | (1<<12) | (1<<14) | (1<<16) | (1<<18) | (1<<20) | (1<<22) | (1<<24) | (1<<26) );
PINSEL4 &= ~(3<<12);
PINSEL4 &= ~(3<<14);
PINSEL4 &= ~(3<<16);
PINSEL4 &= ~(3<<18);
PINSEL4 &= ~(3<<24);
PINSEL4 &= ~(3<<26);
PINSEL4 |= ((3<<12) | (3<<14) | (3<<16) | (3<<18) | (1<<24) | (1<<26));
LCD_CFG_REG = 2;
LCD_TIMH_REG = ( (0<<24) | (0<<16) | (50<<8) | (((320/16)-1)<<2));
LCD_TIMV_REG = ( (0<<24) | (0<<16) | (1<<10) | (240-1) );
LCD_POL_REG = ( (1<<26) | (((320/1)-1)<<16) | (1<<12) | (0<<5));
LCD_CTRL_REG = ((1<<5) | (6<<1));
LCD_CTRL_REG |= (1<<8);
LCD_UPBASE_REG = BUFFER_ADDR;
LCD_LPBASE_REG = BUFFER_ADDR;
for(i=0;i<50000;i++);
LCD_CTRL_REG |= 1;
LCD_CTRL_REG |= 1<<11;
Desenix
сообщение Jul 7 2008, 10:45
Пользователь №: 141
если хоть что то выводит, значит с большой вероятностью контроллер правильно настроил, а если не то что надо, значит неверно указал адрес FrameBuffer или он не верно заполнен информацией.
PS: с этим контроллером не работал.
Microsha_59
сообщение Jul 8 2008, 03:04
Проверил память, которую выделяю под буфер, проблем нет (читает, пишет и сохраняет значения).
В контроллере начальный адрес буфера задается с помощью регистров LCD_UPBASE, LCD_LPBASE, что я и сделал:
Может быть есть ещё какие-нибудь настройки, которые я не заметил?
Microsha_59
сообщение Jul 8 2008, 06:09
Ура, всё заработало!!!
Все дело в битах VBP регистра LCD_TIMV.
Всем спасибо.
Michal755
сообщение Jul 9 2008, 09:24
Пользователь №: 38 077
I have little big different probleme. We are sure, that data is right write to VRAM (SRAM) area, but DMA LCD Controller does not read correct and finally pixels picture erroneously. Do you know, what can be wrong, if DMA does not correct read data from SRAM to show on display ? Thank you
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:31
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
