> Коррекция фазы
Oleg_by
сообщение Jul 8 2008, 14:35
Из: Minsk
Пользователь №: 14 085
Вопрос- есть 2 сигнала sin. тоесть есть напряжение и ток. нужно вычислить мощность. при сигналах тока и напряжения без сдвига друг по отношению к другу нет проблемм, но если 1 сдвинут мощность не та. нарыл доку ad7755 и описание ad7755.chm . всё понятно кроме единого пункта - коррекция фазы.
как её сделать и что имеется в виду?
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 9 2008, 07:31
Guests
Может просто взять, для начала, учебник электротехники и почитать ?
Oleg_by
сообщение Jul 9 2008, 07:59
Из: Minsk
Можно всё почитать(тогда отпадает необходимость в обсуждении и форумах)! Конкретнее!
Sergey Reva
сообщение Jul 9 2008, 10:48
Из: Poltava/Kharkov
Пользователь №: 27 243
Если я правильно понял, то коректировка сдвига фазы, о которой говорится в даташите, касается ошибки вносимой "High Pass Filter"ом, они просто информируют что ошибка не будет превышать +-0,1*. Ваши входные цепи (трансформатор тока, напряжения, фильтры и т.п.) тоже вносят сдвиг фазы , его и нужно компенсировать, аппаратно.
Oleg_by
сообщение Jul 9 2008, 11:17
Из: Minsk
В этом и смысл- компенсировать но как ? При линейной(активной) нагрузке - фаза тока и напряжения всегда совпадают - тут нет проблем.
а вот если нагрузкой является реактивный элемент(ёмкость или индуктивность) то ток сдвигается в ту или иную сторону. поэтому и считается мощность как cos(f)*(u*i)/2. в случае большой индуктивной нагрузки (теоретически) угол может быть 90градусов значит мощность=0 ?
как я понимаю здесь и идёт речь о компензации этого угла. или я не так всё понял?
Сообщение отредактировал Oleg_by - Jul 9 2008, 11:18
shf_05
сообщение Jul 9 2008, 12:52
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
1.
необходимо различать мощность ПОЛНУЮ , АКТИВНУЮ и РЕАКТИВНУЮ
S= I*U', |S|= sqrt(P^2+Q^2)
P= I*U*cos(phi)
P= I*U*sin(phi), где phi- угол между U и I
какую мощность Вы хотите измерить?
2.
в даташите написано
The HPF (High Pass Filter) in Channel 1 has a phase lead
response. To offset this phase response and equalize the phase
response between channels, a phase correction network is also
placed in Channel 1. The phase correction network matches the
phase to within ±0.1° over a range of 45 Hz to 65 Hz and ±0.2°
over a range 40 Hz to 1 kHz.
если перевести, то ясно что эта цепочка устраняет внутренние погрешности микросхемы, если на пальцах- нечто типа внеш. цепей коррекции, (как например для коррекции АЧХ ОУ и т.п.)
вроде так))
PS как я понял, Вам не надо ничего изобретать- собирайте схему и наслаждайтесь ее работой, можно не думать как это работает- AD любят писать всякую teory of operation.
Сообщение отредактировал shf_05 - Jul 9 2008, 12:55
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 10 2008, 05:38
Guests
Так с этого и надо начинать, с азов.
Добавлю еще мгновенную.
Именно это Вам и нужно было почитать в любом учебнике по физике, раздел "Электротехника" или ТОЭ.
Например:
http://www.toehelp.ru/theory/toe/lecture07/lecture07.html
Oleg_by
сообщение Jul 10 2008, 13:41
Из: Minsk
с обработкой более -менее ясно, но не ясно с мощностью при индуктивной нагрузке. но поскольку тема не ЦОС вопрос переносится http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=50136
TSerg спасибо за ссылку. обновил в пямяти давно забытое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 03:12
Страница сгенерированна за 0.06415 секунд с 7
