4 страниц V   1 2 3 > »
> Контроль темпиратуры паяльника М88 с помощю измерения сопротивления нагревательного элемента, реально ли ?
west329_
сообщение Jul 9 2008, 09:39
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Подскадите если ктото пробовал подобное.
Результат- поддержка заданной темпиратуры жала в нужном пределе, особой точности не предусматривается +/- 10-20гр.(если реализуемо).
Принцып- во время работы паяльника, периодически(20-30с) отключается от сети 220В и переключается на регулируемый мост из резисторов, определяется его сопротивление через АЦП контроллера, и делаются выводы включить ли его назад в сети или ждать падение сопротивления до требуемуего значения.
За ради интереса замерял сопротивление обычного СССР паяльника 40Вт в холодном состоянии 1.126кОМ в разогретом 1.380кОМ
evgeny_ch
сообщение Jul 9 2008, 09:59
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Такой способ регулирования температуры используется в маломощных паяльниках (до 30ВА) с металлокерамическими малоинерционными нагревателями.
Для более мощных лучше применить термопару.
Quo vadis?
MrYuran
сообщение Jul 9 2008, 10:05
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Придётся калибровать каждый паяльник, а с течением времени параметры могут уплыть. Так что, самый нормальный путь - это термопара.
Или намотать отдельно медную проволочку и на ней мерить температуру. Тогда и переключать ничего не надо будет.
=GM=
сообщение Jul 9 2008, 11:52
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(west329_ @ Jul 9 2008, 08:39) *
За ради интереса замерял сопротивление обычного паяльника 40Вт в холодном состоянии 1.126кОм в разогретом 1.380кОм
А что, если поставить последовательное сопротивление 1 Ом, падение напряжения составит 160-195 мВ, тогда можно будет мерить сопротивление нагревателя методом вольтметра-амперметра с неплохой точностью.
MrYuran
сообщение Jul 9 2008, 12:10
Из: Н.Новгород
Да, только напряжение там слегка переменное...
Если только питать паяльник через выпрямитель. В принципе, можно.
=GM=
сообщение Jul 9 2008, 12:35
Ambidexter
Из: Oxford, UK
И что, напряжение 50 Гц невозможно померить? Не надо никакого выпрямителя. Самое простое, что пришло в голову: поймали переход через 0, отсчитали 10 мс, измерили напряжение. На следующем периоде поймали переход через 0, отсчитали те же 10 мс, измерили ток. Поделили первое на второе, получили сопротивление нагревателя, по таблице нашли температуру, думаю, что даже новичок напишет такую программу.
west329_
сообщение Jul 9 2008, 12:56
Из: UKR/Voz
остается решить что проще реализовать переход через 0 или поставить выпрямитель ?
=GM=
сообщение Jul 9 2008, 13:09
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну вообще-то говоря, после выпрямителя будут пульсирующие 100 Гц вместо 50, покажите, как это поможет решить задачу.
А для ловли 0 перехода достаточно двух резисторов.
defunct
сообщение Jul 9 2008, 13:15
кекс
Пользователь №: 12 326
А просто постоянно мерять ток и напряжение не подойдет? Для чего эти переходы через 0 ловить?
Меряем с частотой дискретизации 4kHz, 2 канала, усредняем и считаем R.
Ни выпрямителя не надо, ни переходы ловить не надо.
=GM=
сообщение Jul 9 2008, 13:40
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Я ж сказал: самое простое, что пришло в голову. В вашем случае загрузка проца будет всё же поболее. Можно и так, вариантов - море, но это проще, чем мотать проволочку, тянуть провода, городить городульки, избавляться от помех...
defunct
сообщение Jul 9 2008, 14:13
кекс
Гм.. когда измерение тока/напряжения - это фактически самоцель, то IMHO нет смысла смотреть на загрузку проца. Лобовое решение будет оптимальным.
Ловить переход, отмерять 10ms это уже от лукавого, опять же IMHO.
+1
=GM=
сообщение Jul 9 2008, 15:53
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Не совсем от него. Поясню, где зарыта проблема. Если у вас есть два ацп, то можно измерить ток и напряжение одновременно, тогда можно мерять практически в любой точке периода 50 Гц, ни о чём не задумываясь.
Если же у вас один ацп с входным мультиплексером, как это обычно в МК, то одновременно измерить два напряжения вы не можете принципиально, отсюда появляется ситематическая ошибка, поскольку либо вы меряете сначала U1 (соответствует напряжению на нагревателе), потом U2 (соответствует току нагревателя), либо наоборот.
Измерение, которое отстоит на 10 мс от 0 перехода (примерно верхушка синуса) будет давать практически то же самое, что и одновременное измерение двумя ацп, ну, можно ещё поусреднять сотню-другую измерений. Программа будет простейшая.
Да впрочем и ноль ловить не надо, можно обойтись неким уровнем, скажем 150 вольт, надо только чтобы компаратор МК стабильно срабатывал на данном уровне, можно и без компаратора обойтись. В общем, тьма вариантов.
defunct
сообщение Jul 9 2008, 16:02
кекс
Для данной задачи это не принципиально.
во-первых нагревательный элемент паяльника имеет какую-никакую индуктивность, а значит будет сдвиг фазы тока относительно напряжения, и если мерять одновременно - уже будет систематическая ошибка.
во-вторых нам не нужно мерять точное значение сопротивления, нам нужно мерять насколько оно отклонилось, и здесь систематическая ошибка никак не повлияет.
=GM=
сообщение Jul 9 2008, 16:45
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(defunct @ Jul 9 2008, 15:02) *
Во-первых, нагревательный элемент паяльника имеет какую-никакую индуктивность, а значит будет сдвиг фазы тока относительно напряжения, и если мерять одновременно - уже будет систематическая ошибка.
Подскажите, какова индуктивность 30-ваттного паяльника и каков будет сдвиг фазы между I и U на нём, если активное сопротивление составляет 1300 Ом?
Систематическая ошибка будет то в плюс, то в минус, т.е. погрешность может удвоиться. Да что уж там, давайте сразу мерять напряжение в пике, а ток в нуле! Подумаешь, погрешность!
Цитата(defunct @ Jul 9 2008, 12:15) *
А просто постоянно мерять ток и напряжение не подойдет? Для чего эти переходы через 0 ловить? Меряем с частотой дискретизации 4kHz, 2 канала, усредняем и считаем R.
Кстати, как это вы собрались усреднять? Усреднение на переменном токе даст ноль за период.
defunct
сообщение Jul 9 2008, 16:52
кекс
Не знаю, не мерял. Но могу померять при необходимости.
Реактивное сопротивление обычно слабо кореллирует с активным, поэтому не пойму зачем вы делаете упор на 1300Om?
Это как так? Систематическая погрешность на то и систематическая что всегда в одну сторону.
Тупо (x1+ x2+... +xn) / n.
Ниже нуля на Single-ended АЦП впринципе быть не может.
В фазе отрицательной полуволны АЦП будет возвращать 0.
Калибруем прибор -
R (в попугаях - работая с непосредственно данными АЦП без преобразования в U и I) при комнатной температуре и при макс. темп.
И все дела.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 09:56
Страница сгенерированна за 0.22462 секунд с 7
