Вопросы по HFSS |
Jul 9 2008, 11:05
Пользователь №: 20 539
Цитата(sank @ Jul 9 2008, 09:10)  Расхождения могут быть даже при одинаковой сетке, так как считается разными методами. Т.е. общий метод то один и тот же - конечные элементы, и элементы те же, но вот матрица формируется и решается по разному. При свипе задачей является найти не только значения S-матрицы, но еще и их производные по частоте, потому что затраты на их вычисление минимальны, а польза значительна - гораздо больше информации об интерполируемой функции. При каком свипе? Фаст или дискрете? Собсно все равно не пойму почему ф-ция при фаст свипе не проходит даже через точку, где адаптировалось решение... Цитата(sank @ Jul 9 2008, 09:10)  Так что для обращения формируется немножко другая матрица. И тут может возникнуть проблема с обусловленностью этой матрицы - если она плохо обусловлена, то даже небольшое изменение задачи может существенно изменить решение. Но задача-то у меня не меняется.. сетка одна и таже везде! Цитата(sank @ Jul 9 2008, 09:10)  Вы упоминали плохую сходимость при сгущении сетки в исходном сетапе - это указание на возможные проблемы. Вообще-то создавать меш на частоте в окрестности резонанса - это не очень хорошая идея, так как там все очень сильно меняется с частотой, поэтому изменения сетки при сгущении могут эту самую резонансную частоту варьировать и как результат - будет существенно варьироваться оценка ошибки и сходимость будет как "маршрут пьяного водителя под взглядом гаишника"  Так что могу порекомендовать в исходном сетапе построить меш на максимальной интересуемой частоте и повторить сравнение свипов, посчитанных по этому мешу. И проконтролировать сходимость - чтоб она таки вышла на экспоненциально убывающий участок, но еще не дошла до переопределенной системы (если сетка слишком густая, то возникают проблемы из-за плохой обусловленности и ошибок округления при обращении матрицы) В принципе мысль делать меш на "спокойном" учестке подкупает, но будет ли этот результат верен? Что сойдется быстро - понятно, а что будет в резонансной точке?.. У меня эта беда произошла при оптимизации, нужен был минимум S11 на рез. частоте, можно, кочено попробовать сделать свип.. хотя бы из 2х точек, но как-то это... Хм, а вообще может быть критерием истинности совпадение фаст и дискрет свипов?
Jul 9 2008, 18:44
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
Цитата(Pir0texnik @ Jul 9 2008, 15:05)  Но задача-то у меня не меняется.. сетка одна и таже везде! Задача не меняется, а вот матрица, которая обращается немного изменяется. Т.е. ситстема уравнений немного расширяется для того, чтобы получить производные по частоте. Цитата(Pir0texnik @ Jul 9 2008, 15:05)  В принципе мысль делать меш на "спокойном" учестке подкупает, но будет ли этот результат верен? Что сойдется быстро - понятно, а что будет в резонансной точке?.. Сетка, построенная на любой частоте, описывает структуру на всех частотах. Но для более высоких частот возрастает ошибка дискретизации геометрии, а для более низких частот возрастает ошибка из-за увеличения числа обусловленности системы уравнений (оно увеличивается из-за того, что поля на соседних элементах слабо изменяются - отсюда их высокая корреляция и соответственно вырожденность получаемой системы уравнений). Цитата(Pir0texnik @ Jul 9 2008, 15:05)  Хм, а вообще может быть критерием истинности совпадение фаст и дискрет свипов? Истинность, пожалуй, не докажет, но уверенности в результате добавит.
Jul 9 2008, 21:02
Цитата(sank @ Jul 9 2008, 21:44)  Задача не меняется, а вот матрица, которая обращается немного изменяется. Т.е. ситстема уравнений немного расширяется для того, чтобы получить производные по частоте. т.е. на резонансной частоте получается плохообусловленая матрица? хм... Цитата(sank @ Jul 9 2008, 21:44)  Истинность, пожалуй, не докажет, но уверенности в результате добавит. да что-то мне все это не нравится.  такое впечатление, что можно получить хорошо сходящееся, но НЕправильное решение. Истинность все равно таки надо проверять другим симулятором.... ну и/или напильником.  Цитата(EUrry @ Jul 9 2008, 10:18)  Сходимость плохая получается, по моим наблюдениям, когда какой-то S-параметр имеет очень малую величину (примерно ниже -50...-60 дБ). у меня-то в примере резонанс всего ~ -7дБ, о -50дБ токо мечтаем.
Jul 10 2008, 03:26
Из: Харьков
Цитата(Pir0texnik @ Jul 10 2008, 00:02)  т.е. на резонансной частоте получается плохообусловленая матрица? хм... Немножко не так. На резонансной частоте получается неправильная оценка ошибки при сгущении сетки. Поэтому сетка может сгуститься слишком сильно. А вот уже слишком густая сетка приводит к плохой обусловленности.
Jul 11 2008, 10:26
Пользователь №: 7 016
Цитата На резонансной частоте получается неправильная оценка ошибки при сгущении сетки. Поэтому сетка может сгуститься слишком сильно. А вот уже слишком густая сетка приводит к плохой обусловленности. Если можно проясните подробнее. Из бесед с официальными представителями и support Ansoft всегда следовало, что чем мельче сетка, тем точнее результат (во всяком случае, результат не может стать менее точным для расчета на частоте, для которой эта сетка итерактивно строилась). В моих расчетах бывает до 3 М меш и они вполгне разумны.
Jul 18 2008, 21:41
Возникла тут недавно непонятка при расчете излученной мощности... Есть в far filed значение под названием Radiated power, чем оно отличается от рецепта описанного в кукбуке? - QtyPoynting CVc : Poynting
- CmplxReal Vec : Real(Poynting)
- GeomSurface...{select surface} Srf : FacesList(eval_srf)
- Normal SclSrf : Value(FacesList(eval_srf),
Dot(Real(Poynting), Normal... - Int Scl : Integrate(FacesList...)
- Eval Scl : {numerical value}
(final answer in watts)
Собсно это действительная часть от интерграл по пов-ти от нормальной(к пов-ти) компоненты в-ра Поинтинга. Судя по хелпу Radiated Power считается также. Вопрос собсно возник из-за того, что не совпадают значения Radiated Power и рецепта... совсем...Для сравнения RP дает порядка 0,8-0,9Вт (при вложенном 1Вт), а кукбук - 0,13... Выделяю вроде все правльные пов-ти... Проверял несколько раз, не понял в чем дело...
Jul 29 2008, 21:31
Пользователь №: 21 348
to Кушелев Класс!!! Я всегда тоже хотел засунуть что-то в микроволновку и посмотреть что произойдет, но было жаль микроволновку  . Напишите, как микроволновка работает? Кстати, я давно слежу за вашими вопросами на форуме и даже заходил на ваш сайт! Хочется пожелать многим научным работкикам (во всяком случае Украины) такой настойчивости, напористости и находчивости в достижении своей цели! Именно из-за этих ваших качеств я попытаюсь ответить на ваш вопрос. Мне чуть не понятна методика вашего эксперимента (кстати, что в маленькой тарелочке рядом с резонатором?). Я так понимаю, что резонанс и искра (пробой) это разные вещи (вообще я в этих вещах не очень силен). Т.е. где-то подсознательно кажется, что пробой будет при максимальной концентрации тока (резонанс), но что он должен сойтись с точностью меньше 10%?!? А как вы проводите моделирование в режиме eigenmode? Вы учитываете, что внутренность микроволновки это тоже резонатор и от положение в этом резонаторе вашей загагулины тоже наверняка что-то изменится (также наверно нужно учитывать керамическую посуду с водой). Теперь по поводу тех картинок, на которых есть СВЧ генератор и т.п. (http://fotki.yandex.ru/users/nanoworld/view/73918/). Конечно трудно понять, как вы проводите измерения, но мне кажется, что вы просто меряете интенсивность отраженного сигнала. А как вы учитываете АЧХ генератора? Ведь (я думаю) она очерь изрезана. Другими словами, может на той частоте 2.431 ГГц генератор просто лучше "светит". И еще, вы точно уверены, что там частота 2.431 ГГц и генератор не врет? Вроде написал все, что знал. Замечательно провел время и почуствовал себя профессионалом в СВЧ!!!
Jul 30 2008, 07:51
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Romka @ Jul 30 2008, 11:47)   Ну я же писал, что в этих вещах не силен. А как бы вы все это объяснили? Это необъяснимо!!!  А когда был на том сайте, то долго под столом валялся от некоторых написанных там утверждений!!!  Жалко комментарии нельзя оставлять... А может, и к лучшему, а то как понесет, а есть более важные проблемы!
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
116 чел. читают эту тему (гостей: 116, скрытых пользователей: 0)
