Сравнение систем сброса у мега и тини, такое впечатление что у тини это штука хромает... |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jul 9 2008, 22:24
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Kovrov @ Jul 8 2008, 19:42)  Господа, кто что скажет по этому поводу? ... режим сброса BOD на 2,7 в у всех питание только DC-DC... (никаких линейных стабиллизаторов) Практически то же что и у вас. Только BOD ставлю на 4.0 в 5V устройствах. Скажу - раз столкнулся с такой паршивой разводкой, что сбоили и меги, пришлось резать дорожки рядом с МК и допаивать керамику. (МК находился в 1см от DC/DC, ближайший кондер по питанию был в двух-трех см). DC-DC, в отличие от линейных стабилизаторов, имеют свойство шуметь. На резет или ничего не ставлю, или ставлю 10k/0.1uf
Jul 10 2008, 10:39
Пользователь №: 29 509
Цитата(defunct @ Jul 10 2008, 01:24)  DC-DC, в отличие от линейных стабилизаторов, имеют свойство шуметь. поэтому в помощь кондеры как можно ближе к питающим ногам. Электролиты тоже. По своей проблеме - подумал вот что. Когда-то в пылу флудовых тем про борьбу с помехами и правильной разводкой проскочила правильная мысль - МК сбоит из-за иголок с выхода генератора. В общем, Full Swing OSC при частоте кварца, скажем, 8МГц и BOD=2,7 не дружат, поскольку корректная работа генератора уже не гарантируется. Отсюда проблемы с CPU. Автор: может, у Вас тоже с генератором ерунда получилась?
Jul 10 2008, 11:55
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(Kovrov @ Jul 8 2008, 20:42)  Господа, кто что скажет по этому поводу? за несколько лет родился такой вопрос в основном юзаю тини 2313, 45 мега 16, 88, 64 режим сброса BOD на 2,7 в у всех с мегами проблем по сбросу никогда не бывает а у тинь, что.... как то..... да не запусится... (скажем так 100% гарантии на запуск нет) питание только DC-DC... (никаких линейных стабиллизаторов) сброс только подтяжка 10ком на +Vcc Че-то я не понял, а RESET вы игнорируете что ли? Может стоит туда повесить что-нибудь типа DS1813? Ведь BOD - это вовсе не сброс.
Сообщение отредактировал 777777 - Jul 10 2008, 11:57
Jul 10 2008, 15:40
кекс
Цитата(777777 @ Jul 10 2008, 14:55)  Че-то я не понял, а RESET вы игнорируете что ли? Да, Atmel рекомендует ничего не цеплять на reset при включенном BOD. Цитата Ведь BOD - это вовсе не сброс. BOD это не сброс. BOD это схема автоматического сброса при Vcc ниже определенного порога. Если Вам нужен ручной сброс (например хотите кнопкой сбрасывать МК) тогда к пину Reset прицепить RC и кнопку на землю.
