> Сравнение систем сброса у мега и тини, такое впечатление что у тини это штука хромает...
Kovrov
сообщение Jul 8 2008, 16:42
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Господа, кто что скажет по этому поводу?
за несколько лет родился такой вопрос
в основном юзаю тини 2313, 45
мега 16, 88, 64
режим сброса BOD на 2,7 в у всех
с мегами проблем по сбросу никогда не бывает
а у тинь, что.... как то..... да не запусится... (скажем так 100% гарантии на запуск нет)
питание только DC-DC... (никаких линейных стабиллизаторов)
сброс только подтяжка 10ком на +Vcc
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 22)
Kovrov
сообщение Jul 10 2008, 16:07
Сообщение #16
Мастер-фломастер
Цитата(defunct @ Jul 10 2008, 19:40) *
Да, Atmel рекомендует ничего не цеплять на reset при включенном BOD.
О!!! вот этого я незнал....
Rst7
сообщение Jul 10 2008, 16:26
Сообщение #17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Да нет, 5-10кОм с RESET на +5 не повредит, если есть ISP. Если нет - так прямо на +5 и все. Конденсаторы и прочее при включенном BOD'е - это от лукавого.
defunct
сообщение Jul 10 2008, 17:13
Сообщение #18
кекс
Пользователь №: 12 326
Pull-up'ом не испортите. Просто pull-up и так есть внутренний.
Александр Куличо...
сообщение Jul 10 2008, 17:51
Сообщение #19
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
получается... если кварц на 16мгц... а бод на 2,7
никто не гарантирует работу генератора на пороге 2,7в и система сброса работает несколько некорректно...
так мыслю?
получается закой ставить бод 2,7?
нада попробывать...
но почему тока тини кстати с макс 20мгц...
При генераторе 16МГц на тини2313 минимальное напряжение питания должно составлять минимум 3,78В, т.е. ставить BOD на 2,7 в принципе неправильно или, по крайней мере, бессмысленно.
p.s. какое у вас напряжение питания МК? меги с индексом L или без? конденсаторы на кварце в пределах рекомендуемых?
delamoure
сообщение Jul 10 2008, 19:13
Сообщение #20
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
А чем конденсатор не угодил? Небольшой - несколько нанок.
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
_Pasha
сообщение Jul 10 2008, 19:39
Сообщение #21
Пользователь №: 29 509
Кстати, там где работают всякие ИЖБТ и проч источники импульсных помех, ставлю резистор 1К. Кондюков боюсь как-то
сообщение Jul 11 2008, 16:50
Сообщение #22
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Это написано в даташитах?
BOD это не сброс. BOD это схема автоматического сброса при Vcc ниже определенного порога.
Но тупого компаратора (коим AFAIK является BOD) для сброса недостаточно; чтобы проц заработал, нужно чтобы сброс продержался сколько-то (не помню точно) тактов клока. А если кварц еще не успел раскачаться, то никакого сброса фактически не будет. Все, для чего годится BOD - это остановить проц при выключении чтобы он не изуродовал EEPROM.
defunct
сообщение Jul 11 2008, 17:19
Сообщение #23
кекс
в ДШ на m48 или m1281 натыкался.
См. даташит что есть BOD. и как он сбрасывает МК. А также рекомендации по установке StartUp Time когда BOD включен.
Для затравки картинка
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
