3 страниц V   1 2 3 >
> И снова частотомер на Atmega8., нужен алгоритм
Peeoner
сообщение Jul 10 2008, 23:45
Пользователь №: 38 711
Добрый день всем!
На этом форуме я вобщем новичек.
Вот уже меня достал этот вопрос,бо я лажу-и везде готовые схемы,без самой идеи как оно работает!
Не надо мне готовые варианты нада сама идея!!!
Вобщем в чем суть то вопроса
Сваял так сказать частотомер на Atmega8+LMXxxxx пределитель,с выводом на МЭЛТ MT10T7-7.
Тут запортачка с самим принципом измерения!
Пишу на ассемблере,писать на С для таких контролеров,как по мне это полное извращение!
И так.
Использую 2 таймера-8битный Т0,и 16 битный Т1.
Измерительная частота поступает сразу на вход Т1(PD5).
После инициализацие портов,дисплея и LMX,инициализирую таймеры--
на Т0 пускаю сигнал с кварца,поделенный на 8, вход T1 подкл к источнику сигнала.
А забыл-в Т0 записую константу,что бы прерывание от него наступило после 100 импульсов поступивших на него.
Потом запускаю бесконечный цикл.
Наступает прирывани через 100имульсов тактируемые частотой 1МГЦ(8МГЦ/8).
Останавлваем Т1,изымаем даные с регистров,преобразуем 16бит в 5 десятичных знаков,выводим на экран. запускаем таймеры-счетчики,возвращаемся в бесконечный цикл.
Так вот в чем глюк! Когда тестил прогу,тестил ее на частах до 2х Мгц,т е 8 бит 16битного счетчика,потом прикурил LMX,тут чюдеса когда значение в Т1 больше 255,почемуто не корректно просходит преобразование двоичного числа в десятичное...один алгорит нарыл преобразования,а все остальное бред какойто...возникли сомнения -правильно ли у меня преобразование 2х 8битных регистров с T1 в десятичный код?
бо в инете токо один пример нарыл,остальное для школы 11 класса!
Вопрос. Будет ли работать моя идея??? И какие тут подводные камни,и точность.Вобще работает,но я не уверен чт идея верна
И как реализуют алгоритм на одном 8 битном таймере? ведь прерывание,изьятие из регистра и запись,это погрешность ,и приличная!
Почитав это http://electronix.ru/forum/index.php?showt...29796&st=75 ,я пришол в УЖАС!!! 07.gif
Мне хватит и 5 разрядов.
Сразу скажу частоту мерять до 3 ГГц,точность +-0.5МГЦ не критично!
Схема собрана,работает,но вот с алгоритмом измерения походу не то.
Посмотрел тут схемы,почемуто народ использует 8 битный таймер-счетчик...да и прошивы все hex,пришлось дизасемблить и смотреть....ну просто бесит..что нигде ни кто подробно не описал по человечиски....
Жду коментарием. За любой ответ буду благодарен.
Сообщение отредактировал Peeoner - Jul 10 2008, 23:59
defunct
сообщение Jul 11 2008, 00:10
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Peeoner @ Jul 11 2008, 02:45) *
Пишу на ассемблере,
Если проблема только с преобразованием, то это пустяки.
Алгоритм преобразования - собирать остатки от деления на 10 пока частное не 0.
Алгоритм деления на 10 16-ти разрадного числа используя только умножение и сдвиг:
y = (x * 0xCCCD) >> 19
1. Проверьте порядок доступа к спаренным регистрам ( L регистр должен читаться перед H)
2. Ознакомьтесь с режимом таймера Input Capture, возможно пригодится или натолкнет на новую идею.
3. Поищите по форуму еще ;> =GM= тут толкал много интересных идей.
А вообще ваш вариант вполне работоспособен.
Peeoner
сообщение Jul 11 2008, 00:23
Вот участок кода самого цикла измерения,сильно не пинать.
Я варрировал тут с изменением циклов измерения,так как у меня предделитель выставлен на 1280,в этом примере 8МГЦ/1024 и тактируем Т0, то что тут команды поставлены немного не корректно,т е T1 подстичает еще 5-10имульсов,для теста не критично,подправлю когда все будет нормально работать.
С Input Capture негодиться,бо там низкая частота,а сам по себе таймер считает намного быстрее(вроде)..хотя я подумаю,10 разрядов было бы интересно заполнить,но там матиматека нифиговая получиться...
;Инициализация таймера 0
  ldi tmp,(1<<toie0)
  out timsk,tmp
;Инициализация 16 битноо таймера 1
ldi tmp,0x07;07
mov lw,tmp
ldi tmp,0x03
out tifr,tmp
ldi tmp,0x9c;9c ;запись в регистр таймера периода счета
out tcnt0,tmp
ldi tmp,0x03;02
mov k,tmp
ldi tmp,0x00 ;подготовка константы для остановки t1
out tccr0,k  ;Тактовые импульсы с кварца /1024
out tccr1b,lw;Подключения входа таймера к внешнему источнику
ser nxx
sei ;разрешение прерываний
  loop:
  rjmp loop
tim0:     ;Прерывания от таймера формирующего пириод измерения
push nxx    ;Сохранение регистров в стеке (станет необходимым
in nxx,sreg    ;когда основная программа будет выполнять
push nxx       ;какие-либо действия)
out tccr1b,tmp ;Остановка 16 битного счетчика импульсо
in lw,tcnt1l     ;Копируем младший байт со счетчика входных импульсов
in hi,tcnt1h     ;Копируем старший байт
ldi tmp,0x00
out tcnt1l,tmp   ;Очищяем счетчик импульсов
out tcnt1h,tmp   ;
out tccr0,tmp    ;Останавливаем таймер периода счета
out tcnt0,tmp    ;очищяем таймер периода счета
;Преобразуем двоичное 16битное число в десятичное
;.def lw=r17
;.def hi=r18
;Преобразуем двоичное 16битное число в десятичное вида
;{0x0(цифра 10000)} {тысячи,сотни} {десятки,единицы}
;.def    lw   =r17           ;двоичное значение, младший байт
;.def    hi   =r18           ;двоичное значение, старший байт
;.def    dig0   =r18           ;BCD значение, цифры 1 и 0
;.def    dig1   =r19           ;BCD значение, цифры 3 и 2
;.def    dig2   =r20           ;BCD значение, цифра 4
;Примечание: Переменные hi и dig0 должны размещаться в одном
;регистре.
BCD5:
        ldi     dig2, -1
BCD5_loop_1:
        inc     dig2
        subi    lw, low(10000)
        sbci    hi, high(10000)
        brsh    BCD5_loop_1
        subi    lw, low(-10000)
        sbci    hi, high(-10000)
        ldi     dig1, -0x11
BCD5_loop_2:
        subi    dig1, -0x10
        subi    lw, low(1000)
        sbci    hi, high(1000)
        brsh    BCD5_loop_2
        subi    lw, low(-1000)
        sbci    hi, high(-1000)
BCD5_loop_3:
        inc     dig1
        subi    lw, low(100)
        sbci    hi, high(100)
        brsh    BCD5_loop_3
        subi    lw, -100
        ldi     dig0, -0x10
BCD5_loop_4:
        subi    dig0, -0x10
        subi    lw, 10
        brsh    BCD5_loop_4
        subi    lw, -10
        add     dig0,lw
Сообщение отредактировал zltigo - Jul 11 2008, 15:17
Peeoner
сообщение Jul 11 2008, 03:42
Ну вот все проверил,дествительно глюк именно в преобразование чисел, до 255 оно нормально показуеть а после 255,начинают мелькать цифры,как бы случайная величина образуеться...
вывод цифр на дисплей нормально работает. глюкас в этом алгоритме,который я взял с атмеловского сайта http://www.atmel.ru/Articles/Atmel13_app1.htm а он оказуеться глюконутый! А в инете не одного примера,только этот.
Вот умножение и деление это хорошо,вот только в Avr нет прямого модуля деления и умножения,а как умножать и делить посредством других команд,понятия не имею,опять же литературы не фига нету...
в инете тоже не нарыл.
Может кто хоть название подскажет каких нить книженцей которые скачать моно?
Или у кого готовый алгоритм на ассемлере есть?
Теперь камень предкновения,то што я не умею преобразовать 2байта таймера в 5 цифр...вот пипец.....
Сообщение отредактировал Peeoner - Jul 11 2008, 03:45
zhevak
сообщение Jul 11 2008, 05:45
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Может все-таки перейти на Си?
Смотрите как просто:
  char mystring[10];
  unsigned int counter;
  counter = 12345; // число 12345 -- только как пример
[b]  sprintf(mystring, "", counter);[/b]
  // Вывод числа на МЭЛТ
  for (i = 0; i < strlen(mystring); i++)
     МЭЛТ = mystring[i]; // эта строка -- только пример. Код не рабочий!!!
Жирным выделена строка, которая делает преобразование, которое наводит на Вас ужас.
Все просто и красиво. Более того, программу напишите намного быстрее, чем на ассеблере.
Работать программа будет не чуть не медленнее, т.к. счетом занимается аппаратура, а не программный код.
Не хочу оскорблять Ваши религиозные чувства относительно языков программирования, просто предлагаю рассматреть и другие варианты решения задачи.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Nanobyte
сообщение Jul 11 2008, 10:21
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(Peeoner @ Jul 11 2008, 07:42) *
...Вот умножение и деление это хорошо,вот только в Avr нет прямого модуля деления и умножения,а как умножать и делить посредством других команд,понятия не имею,опять же литературы не фига нету...
Вообще-то у ATmega есть команды умножения и деления, но это так, к слову ...
А вот здесь есть куча подпрограмм на экологически чистом ассемблере:
http://elm-chan.org/cc_e.html
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
=GM=
сообщение Jul 11 2008, 12:33
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Peeoner @ Jul 10 2008, 22:45) *
Почитав это http://electronix.ru/forum/index.php?showt...29796&st=75, я пришол в УЖАС!!! 07.gif
Посмотрел вашу ссылку, там моя переписка с Яrik'ом (кстати, он довёл-таки точность измерения частоты 1 МГц программой на си до 1 Гц), никакого ужаса не заметил, зато почитав ваши сообщения, понял, что вы учились в олбанской школе и были там хорошистом или даже отличником. Потом посмотрел вашу программу и тут пришёл в тихий ужас: нет ни одного завершённого фрагмента, просто какие-то куски кода.
По делу. Алгоритм измерения частоты методом ворот достаточно примитивен. Берёте некий счётчик, открываете его на некоторый период времени - счётчик начинает считать приходящие импульсы, закрываете - перестаёт считать. Если окно было открыто на 1 секунду, то искомая частота в герцах равна количеству импульсов в счётчике. Если окно открыто на 0.1с, то частота в десятках герц и т.д. Если окно некратно таких числам, то придётся каждый раз пересчитывать, поэтому все стараются выставить кратное окно. У вас, кстати, длительность окна не кратна, надо пересчитывать. Да и длительность какая-то смехотворная - порядка 40 мс, подойдёт только для оценки величины частоты. Видите ли, частотомер это точный измерительный прибор, и разработчики всегда стараются выжать максимум из разрабатываемого устройства, так они устроены. А уж что выводить на дисплей, 5-6-7-8-9-10 разрядов, это отдельная песня.
akl
сообщение Jul 11 2008, 12:58
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
Цитата(Peeoner @ Jul 11 2008, 04:45) *
...везде готовые схемы,без самой идеи как оно работает!
И так.
...И как реализуют алгоритм на одном 8 битном таймере? ведь прерывание,изьятие из регистра и запись,это погрешность ,и приличная!
...нигде ни кто подробно не описал по человечиски....
Как Вам такой алгоритм:
Тизм=Тх*Nx*A и Тизм=to*nox, где Тизм- принятое время измерения; Тх-период измеряемой частоты;
Nx-целое число периодов измеряемой частоты; to-период тактовой частоты микроконтроллера Fo;
nox-целое число периодов тактовой частоты микроконтроллера Fo; A-коэффициент деления LMX.
Делаем преобразование
Тх*Nx*A=to*nox
Тх=to*nox/Nx*A или
Fx=Fo*Nx*A/nox!!!
Для примера:
Принимаем время измерения примерно 0.25 сек.
Fo=8'000'000 Hz
Принимаем A=234'560.
Допустим, что измеряется Fx=3'210'987'000 Hz
3'210'987'000 Hz/234'560=13'698.405xxx Hz-> 1'000'000мкс/13'698.405xxx=73.049ххх мкс
за время измерения пройдет 250000/73.049ххх=3422.351ххх периодов Nx.
Дожидаемся окончания текущего периода Nx=3423-> 73.049ххх*3423=250073.049ххх мкс и nox=200379.
Подставляем в выражение
Fx=8'000'000*3423*234560/200379=3'210'987'037 Hz.
Достоинством данного метода, особенно для любительских условий, является:
-Fo-может меняться в широких пределах. Просто она должна быть известна
-отсутствие жесткого требования выдержки измерительного интервала, кратного единице времени
-легкая реализация на любом микроконтроллере.
Загрубить полученный результат можно всегда.
Пристальнее рассмотрите возможности Input Capture, на которые обращает внимание =GM=
Удачи!
PS Пока писал Вам ответил =GM=, но, думаю, мое сообщение будет не лишнее.
Qwertty
сообщение Jul 11 2008, 12:59
Пользователь №: 21 527
Этот алгоритм используют сотни людей, и У ВСЕХ он работает нормально. Тем более, что он очень простой. Просто применять его нужно правильно.
Peeoner
сообщение Jul 11 2008, 15:09
Ну в албанской школе не учюся,давно уже отучился,грамматика на форуме ,думаю, это не столь критично.Да и коменты в тексте программы чисто для себя,что бы не пришлось думать "а што же я тут делал" кода прога поваляеться пол года на компе,и придеться что то править.
Код в програме завершен,я просто привел кусок который относиться к циклу измерения,просто незнаю нужен ли весь код,вроде и так понятно
А на диспелй выводить цифры,ни какой песни нету,все достаточно легко,как по мне проще чем число преобразовать)))
Я прекрасно понимаю что частотомер точный прибор,но мне не нужно сверх точности.
Вот скажем на частоте в 3 000 МГЦ,поделеную на 1280 какую вы точность получите???? Используя обычный китайский КВАРЦ на 8мгц...
Я все же подумаю над идеей =GM= ...
Устройство для себя разрабатывалось.
Ну может конешно и я ошибся,поверю вам наслово. А вы его сами применяли хоть раз???
А по поводу С--напишите 100 строчек кода,откомпильте и посмотрите сколько hex файл у вас бедет весить,а потом напишите на ассемблере и сравните! А всякая оптимизация и прочее не дают особого эффекта
Сообщение отредактировал Peeoner - Jul 11 2008, 15:16
zltigo
сообщение Jul 11 2008, 15:22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Moderator:
Всему есть предел. Настойчиво рекомендую ознакомится с правилами данного форума.
Peeoner
сообщение Jul 11 2008, 15:34
Правила читал.Вроде не че такого не сказал,забаните,сам разберусь.
Сообщение отредактировал Peeoner - Jul 11 2008, 15:44
zhevak
сообщение Jul 11 2008, 15:37
Из: Березовский
Цитата(zltigo @ Jul 11 2008, 21:22) *
Moderator:
Не могу при людно не выразить уважение zltigo.
Четко, сильно, политкорректно. Молодец! Я снова приникся уважением. Respects to you!
zltigo
сообщение Jul 11 2008, 15:41
Из: Riga, Latvia
Цитата(Peeoner @ Jul 11 2008, 17:34) *
Правила читал.
Moderator:
Не сочтите за труд не загромождать форум неформатированными кусками исходников, да и еще немерянного размера. Учитесь пользоваться архиваторами.
Peeoner
сообщение Jul 11 2008, 15:45
Спасибо,понял. Народ почемуто тут везде исходники сует на форуме,во все окно,буду иметь ввиду.
Сообщение отредактировал Peeoner - Jul 11 2008, 15:47
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.02388 секунд с 7
