> Контроль пропадания питания, ATmega128 + AT45DB161 + DS1307
Tcom
сообщение Jul 11 2008, 05:03
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Привет всем! Подскажите как правельнее реализовать схемное решение таким образом, чтоб при пропадании питания, связка из ATmega128 + DS1307 смогла сохранить данные в AT45DB161.
_Pasha
сообщение Jul 11 2008, 05:21
Пользователь №: 29 509
Если учесть, что DS1307 жрет исчезающе мало, то правильно ли я понял, что при пропадании питания Вам надо:
1. Прочитать часы (относительно медленный процесс)
2. Перегнать блок данных (кстати, каков размер блока данных ?)
zhevak
сообщение Jul 11 2008, 05:26
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Мало данных.
1. Какой объем данных подлежит сохранению?
2. Как участвует в сохранение данных DS1307?
3. как часто и на какой срок пропадает питание?
4. Приведите схему источника питания.
5. С какой скоростью исчезает питание?
6. Хватит-ли запасенной энергии в конденсаторах (которые стоят на входе стабилизатора) для успешного процесса записи?
7. Есть-ли в схеме возможность определять пропадание первичного питания, т.е. до стабилизатора?
8. Рассмотрите идею применения ионистора, как источника резервного питания.
9. Рассмотрите идею применения FRAM-памяти или вообще "партнера" (все в одном флаконе).
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Tcom
сообщение Jul 11 2008, 05:40
1. Данные накопляются в первом буфере DataFlash и нужно просто сделать копирование в флеш.
2. В RAM DS1307 предполагается хранить переменные, так чтоб при пропадании питания данные могли запихнутся туда.
3. По идее прибор работает непрерывно, но могут быть аварийные ситуации, которые предвидеть и просчитать нельзя.
4. Схемы нет, какая будет подходить больше всего такую и сделаю.
5. см 3.
6. см 4.
7. см 4.
8. Вариант хороший.
9. Наверно нет смысла в моей задаче.
zhevak
сообщение Jul 11 2008, 06:09
Из: Березовский
Я так понимаю будет питание от сети 220 В?
Ну тогда бы я сделал так:
к обмотке трансформатора подключены два мостика
1. Мостик основного выпрямителя -- для питания схемы.
2. Мостик дополнительного выпрямителя (можнно вообще обойтись двумя "верхними" диодами, т.к. "нижние" будут работать от основного выпрямителя) -- для датчика пропадания первичного напряжения.
На основной схеме питания нужно установить электролитический конденсатор заведомо большой емкости (чтобы хватило времени для успешного сохранения данных).
А вот емкость в цепи датчика пропадания питания должна быть маленькой. Собственно, сама схема будет состоять их этой емкости, резистора (нагрузки, разряжающей этот конденсатор) и какого-нибдь порогового элемента, который умеет определять напряжение: больше порога или меньше порога. Например, базо-эмиттерный переход, или стабилитрон. Важно, чтобы при переходе напряжения через "порог" просигнализировать об этом микроконтроллеру.
Идея в том, что бы при пропадании питания конденсатор датчика разряжался бы быстрее, и на МК поступал бы сигнал о "пропадании", а МК успевалл бы сохранить критические данные пока остается заряд на первичном конденсаторе (до стабилизатора) питания.
Тут, правда, подстерегают грабли. Большая емкость конденсатора предполагает медленный рост напряжения питания при включении. Возможно МК не будет четко запускаться, тогда надо будет предусматреть в схеме супервизор питания.
Ну вот, я бы как-то так решал задачу.
Tcom
сообщение Jul 11 2008, 06:20
Понятно, устройство автомобильное 24 вольта, если поставить диод перед ёмкостью и с него снимать сигнал пропадания? Как такой вариант.
zhevak
сообщение Jul 11 2008, 06:50
Из: Березовский
Нормально.
Грубо говоря, заменяйте (трансформатор и два мостика) на (аккумулятор и диод в цепи патания МК). Ну, идею Вы уловили, а реализация -- это уж дело авторское.
Удачи!
_Pasha
сообщение Jul 11 2008, 06:59
Схема, как это делаю я. Только, данных немного и пишутся они в МК.
Делитель R19,R20 - ранняя диагностика питания.
В схеме ошибка - после L1 надо ставить предохранитель, стабилитрон на 6,2 В и хоть какой-то кондюк (хотя бы 10мкф), с которого и снимать напряжение обратной связи 34063.
Вход питания на конвертор 24 В
Думаю, можно творчески переработать.
Tcom
сообщение Jul 11 2008, 07:38
_Pasha огромное спасибо, хотелось прежде всего увидеть как другие делают. Но наверно тут нету военной тайны. А как поведёт себя устройство через 10 лет, если подсядит ёмкость конденсаторов.
Огурцов
сообщение Jul 11 2008, 08:09
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
А зачем переписывать из часов во флешку ? В часах и храните. Резервирование питания часов, наверно, уже сделано. А чтобы время падения запомнить, можно наоборот постоянно обновлять данные в памяти часов. А вот при перезапуске системы уже переписывать во влешку то, что там осталось после предыдущей сессии. И никаких диодов/компараторов/адц и иже с ними.
Rst7
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Был у меня в первых версиях приборов такой алгоритм, сливал по завершению буфера или падению питания. На стендах все работало. Но практика объектов примерно за 5 лет показала, что бывают случаи, что не сливается.
Посему выполнил по другому: при начале нового сектора сектор просто стирался, затем, когда нужно было выполнить новую запись, место в буфере до и после новой записи заполнялось 0xFF и производилась запись без стирания (есть такая команда). Т.е. запись происходила сразу, а так как, на самом деле, при записи выполняется операция AND, то старые данные не изменялись. Больше нареканий нет.
Приведенный алгоритм есть в каком-то официальном апноте атмеловском, но его суть - есть древний боян...
Tcom
сообщение Jul 11 2008, 10:04
Спасибо! Идея отличная, наверно так и зделаю..
Rst7
сообщение Jul 11 2008, 10:18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Причем имейте в виду, та область, которая уже записана, в буфере должна быть заполнена 0xFF, а не уже записанными данными. Это для того, чтобы не жарить ячейки понапрасну.
_Pasha
сообщение Jul 11 2008, 12:08
Нелишне рассчитать с полуторным запасом.
zhevak
сообщение Jul 11 2008, 12:42
Из: Березовский
Мир играет в игру под названием потребительство (некоторые произносят его по-другому, через "ять", что сути не меняет). Более того, правительство нашей страны взяло курс на формирование личности потребителя. Не созидателя, не творца, а именно пртребителя!
Если вещь исправно служит в течении 2-3 лет, она все равно обесценивается из-за морального износа. Какой смысл корячиться и делать девайс на 10 лет, если через пару лет его заменят более навороченным?
"Мне не нужна вечная игла для примуса. Я не собираюсь жить вечно!" (С) Ильф & Петров. -- а ведь они правы! Мы все ругаем узкоглазых за качество их продукции, однако... продолжаем покупать шмотки "а-ля на один сезон". Компы меняются раз в 2-3 года. Авто тоже все стараются поменять года через два-три года.
Есть негласный лозунг -- "промышленность должна работать!". Если производство начнет останавливться, в мире начнутся кризисы. С политической сточки зрения это не нужно ни одной стране мира. Поэтому в жертву приносится качество и ориентация на фетиш. Рынок потребляет не тот товар, который качественный о более долговечный, а тот, который более раскручен рекламой и более дешевый.
Поэтому, я считаю, нужно биться не над качеством и долговечностью, а над вопросами уменьшения себестоимости изделия. Конечно, если ваши зделия ломаются еще на пути к потребителю, то... Ладно! Тем не менее, извините за то, что публично высказал свою точку зрения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:12
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
