> mass storage ...
Vovanchik
сообщение Jul 11 2008, 07:20
Из: Тульская область, г. Новомосковск
Пользователь №: 38 780
Здравствуйте.
Реализовал на AT91SAM7S mass storage.
На моем компьютере все работает правильно. Стоит XP Professional SP1.
Но у одного конечного пользователя прибор не определяется в системе -
пишет "Неизвестное устройство" (пробовали на двух разных ПК - стоит XP professional SP2).
Проверил этот прибор у себя - работает.
Проверил еще на нескольких ПК, на которых стоит XP Professional и Home Edition,
и с SP1 и SP2 - все работает.
Не могу определиться с направлением поиска ошибки... Может кто чего посоветует.
voyt
сообщение Jul 11 2008, 07:36
Пользователь №: 19 223
Может все-таки на SP2 работает, а на SP1 не хочет? Скорее всего драйверы.
Может быть еще помехи на USB ( хотя это маловероятно ) - попробуйте короткий экранированный провод.
_4afc_
сообщение Jul 11 2008, 07:42
Пользователь №: 9 565
Цитата(Vovanchik @ Jul 11 2008, 11:20) *
Здравствуйте.
Компилятор?
какой (чей) mass storage реализовали?
Какой AT91SAM7S?
Уберите функции из озу и компилите всё в ARM режиме.
Проблема может быть во временах или разных запросах в разных виндах.
Vovanchik
сообщение Jul 11 2008, 07:57
Проверял и на SP1 и на SP2. У меня стоит SP1.
Проблема еще в том, что не могу найти рядом ПК с XP на котором не будет работать - уже проверил больше чем на 10 ПК - все ОК.
Компилятор?
Какой AT91SAM7S?
Keil uVision3 v3.51 + RealView.
Пример mass storage взял атмеловский.
сейчас AT91SAM7S256, но планирую перейти на 512.
Функций в ОЗУ нет, а откомпилировать в АРМ не могу, код получается больше 256к.
aaarrr
сообщение Jul 11 2008, 12:28
Пользователь №: 1 448
Наступал на подобные грабли при создании своего стека. Насколько я помню, это было связано с последовательностью действий при обработке SETUP запросов.
Могу только посоветовать достать все-таки компьютер, на котором устройство глючит - без этого никак.
VAI
сообщение Jul 11 2008, 13:22
Пользователь №: 37
А Вы кабель для подключения к компу используете тот-же самый, что и Ваш конечный пользователь?
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
_4afc_
сообщение Jul 11 2008, 13:37
У меня атмеловский MSD1.7 также глючит в thumb в компиляторе WinARM.
Выкиньте всё лишнее кроме MSD и проверьте в АРМ режиме.
У меня MSD1.7+ФАТ+мои проги занимают 48к в АРМ режиме.
Если откомпилить в thumb или перенести в ОЗУ, то на половине машин в офисе - не пашет.
bloodden
сообщение Jul 11 2008, 21:01
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Есть сборки разные типа ZVERCD, так я с ними не только ЮСБ а и много другого хлама немог заставить работать. Вот пример: мышка ЮСБ нивкакую. Убедите заказчика обновить/переустановить. Небось ещё спасибо скажет за дельный совет.
Заходите кому надо на мой сайт
SergeiCh
сообщение Jul 12 2008, 04:40
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 26 415
А обычные флэшки на том компьютере определяются? У меня есть знакомый компьютер smile.gif с WinXP, который видит флэшки только после перезагрузки со вставленной флэшкой.
Цитата(_4afc_ @ Jul 11 2008, 14:42) *
Уберите функции из озу и компилите всё в ARM режиме.Проблема может быть во временах или разных запросах в разных виндах.
Задержки в атмеловском примере из softpack на работу вроде бы не влияют, и даже наоборот smile.gif. Как я тут писал, с NOTRACE, когда отладочная информация не выводится, msd отказывался форматироваться. У меня эта реализация под FreeRTOS компилируется gcc в thumb и нормально работает с низким приоритетом.
Seka
сообщение Jul 12 2008, 08:08
Из: Украина
Пользователь №: 28 265
Я тоже делал Mass Storage Device, правда на LPC2148 на базе IAR овского примера.
- Сначала для меня были непонятны глюки с ошибками записи файлов - но после поднятия частоты
периферии выше 12 МГц все стало в норму.
- На всех XP на которых я пробовал все работает, но на 98х (у заказчиках и такие попадаются)
работает не всегда, даже с установлеными альтернативными драйверами. Я поменял в идентификатор
прибора с " SpcInquiryNotRemovableMedium " на " SpcInquiryRemovableMedium " - ситуация улучшилась.
А касательно вашей проблемы может проблема с самим USB (если не с драйверами) - у меня когда-то не самый новый комп с установленной XP не определял флешку, пока я в BIOSе не поменял режим на 1.0 принудительно.
Vovanchik
сообщение Jul 14 2008, 07:01
Стоит Win2000.
Почему то прибор не отвечает на запрос Win (смотрел SnoopyPro).
Попробую в BOIS поменять... Может поможет. Спасибо за совет.
А обычные флэшки на том компьютере определяются? У меня есть знакомый компьютер с WinXP, который видит флэшки только после перезагрузки со вставленной флэшкой.
определяются...
Сейчас другой, но с тем кабелем который отправляли ему у меня тоже все работало.
aaarrr
сообщение Jul 14 2008, 10:34
Цитата(Vovanchik @ Jul 14 2008, 11:01) *
Стоит Win2000.
Просто дело не в винде, а в связке чипсет-винда. Придется Вам этот компьютер экспроприировать smile.gif
Vovanchik
сообщение Jul 18 2008, 06:56
Хорошо бы, но не отдают sad.gif, на нем висит вся охрана ...
Сегодня пробовал еще раз запуститься на нем.
Обнаружил что в БИОСе прибор определяется как положено - выдает правильное название, пишет что USB Mass Storage, но при перезагрузке в Windows опять "неизвестное устройство". Отключил в БИОСе поддержку USB 2.0 - не помогло.
В Windows при установке драйверов цепляется файл USB.inf, хотя должен USBstor.inf (в свойствах пишет ошибка код 28). Один раз получилось прицепить USBstor.inf но в итоге ошибка код 10.
Что эти коды означают?
Думаю может стоит обновить дрова для чипсета?
dmitry-rf
сообщение Jul 22 2008, 10:20
Пользователь №: 34 101
Коды ошибок: http://support.microsoft.com/kb/310123
Debian Fan
dch
сообщение Jul 23 2008, 08:00
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
а на атмэловском масс сторидже ктонибудь чтото реализовывал или его проверять надо?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
