подключение мотора к БП, ограничение напряжения/тока |
Jul 14 2008, 12:28
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
всем привет купил станок для сверления дырок в плате. В комплекте дрель на 12В 0.5А, но без блока питания. У меня есть БП от "быстрой" зарядки аккумуляторов на 16В 7.5А. Можно ли подключить эту дрель через 2-х ваттный резистор на 8Ом? ЗЫ. (16В-12В)/0.5А=8Ом (16В-12В)*0.5А=2Вт имеет ли смысл делать делитель из 2-х резисторов (на рисунке) или можно только один резистор?
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Jul 14 2008, 12:43
Пользователь №: 26 782
Цитата(Voice2001 @ Jul 14 2008, 16:28)  всем привет купил станок для сверления дырок в плате. В комплекте дрель на 12В 0.5А, но без блока питания. У меня есть БП от "быстрой" зарядки аккумуляторов на 16В 7.5А. Можно ли подключить эту дрель через 2-х ваттный резистор на 8Ом? ЗЫ. (16В-12В)/0.5А=8Ом (16В-12В)*0.5А=2Вт имеет ли смысл делать делитель из 2-х резисторов (на рисунке) или можно только один резистор?  Вы получите слишком мягкую характеристику, т.к. увеличите R якорной цепи, сможите ли при этом сверлить платы, вопрос. Лучше собрать простейший регулятор напряжения.
Jul 14 2008, 13:00
Из: эМ-ск
Цитата Считаем: 8Ом*0.5А=4Вт. а почему не P=UI? зы. ессно мощность брать с запасом. Но я думал ограничиться 2.5-3Вт 2 VladimirYU, но ведь по расчетам получается то что надо: и напряжение 12В, и ток 0.5А. Почему не получится?
Jul 14 2008, 13:22
Пользователь №: 35 253
Цитата(Voice2001 @ Jul 14 2008, 20:00)  а почему не P=UI? зы. ессно мощность брать с запасом. Но я думал ограничиться 2.5-3Вт 2VladimirYU, но ведь по расчетам получается то что надо: и напряжение 12В, и ток 0.5А. Почему не получится? MrYuran "придумал" новый закон Ома, у Voice2001 все правильно, но если брать ток и сопротивление, то ток должен быть в квадрате. Р=U*I, или P=R*I*I. В обоих случаях 2 ватта. А характеристика получится мягкая и сверлить будет сложно. Лучше сделать регулятор, а то захочется просверлить в пластмассе, а обороты большие и материал плавится...
Jul 14 2008, 14:22
Мягкая характеристика, значит в момент сверления нагрузка на мотор увеличится, и потребляемый ток тоже, падение напряжения на резисторе (8 Ом) также увеличится, на моторе напряжение упадет, мощность ограничится. В момент сверления мощность нужна больше 6 Ватт. Нужен регулятор напряжения, ампера на 3. Резистивный делитель естественно, не пойдет. А вообще-то можно и от 16 вольт попробовать, мотор сгореть никак не должен, надо убедиться, что Ваш БП и на малом токе выдает те-же 16 вольт.
Сообщение отредактировал Siv21 - Jul 14 2008, 14:23
Jul 15 2008, 05:16
Цитата(Voice2001 @ Jul 14 2008, 22:21)  написано, что на выходе 16В, 7.5А. Т.е.проседать напряжение не должно при 0.5А... а регулятор напряжения какой использовать? и почему не пойдет делитель? Про делитель Вам уже объяснили, этот способ регулирования за счет дополнительных потерь. И в случае изменения момента нагрузки в широком диапазоне от холостого хода до режима сверления разных материалов скорость будет плавать также в широком диапазоне вплоть до остановки двигателя. В этом случае используют способ регулирования за счет изменения среднего напряжения на якоре, не меняя параметров самой якорной цепи (полное сопротивление). Любой линейный с обратной связью по напряжению или ШИМ регулятор.
Jul 15 2008, 06:18
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Siv21 @ Jul 14 2008, 16:22)  MrYuran "придумал" новый закон Ома Да... Это наш препод по радиоэлектронике называл "синдром 3-ей пары". После обеда мозг теряет способность соображать... В общем, взглючнуло.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Jul 15 2008, 07:18
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Если я правильно понял, пресловутая "дрель" это вместо шпинделя сверлилки. Объясняю последний раз. Ток, потребляемый ДПТ, определяется моментом, прикладываемым к валу электродвигателя, который есть следствие нагрузки, т. е. диаметра инструмента и скорости его подачи, необходимых для сверления ПП. Если в рабочем режиме средняя мощность, рассеиваемая двигателем не превышает 6 ВА, то значение питающего напряжения (в разумных пределах) не имеет значения. Здесь важно установить защиту по току, для случая перегрузки двигателя, если произойдет заклинивание инструмента, т. е. пусковой ток не должен протекать более какого-то (10-20 сек) времени.
Quo vadis?
Jul 15 2008, 10:12
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(evgeny_ch @ Jul 15 2008, 11:18)  Если я правильно понял, пресловутая "дрель" это вместо шпинделя сверлилки. Объясняю последний раз. Ток, потребляемый ДПТ, определяется моментом, прикладываемым к валу электродвигателя, который есть следствие нагрузки, т. е. диаметра инструмента и скорости его подачи, необходимых для сверления ПП. Если в рабочем режиме средняя мощность, рассеиваемая двигателем не превышает 6 ВА, то значение питающего напряжения (в разумных пределах) не имеет значения. Здесь важно установить защиту по току, для случая перегрузки двигателя, если произойдет заклинивание инструмента, т. е. пусковой ток не должен протекать более какого-то (10-20 сек) времени. оперативно отключить можно только одним способом - педаль на полу кстати так и сверлить удобно а выключатель на кончике дрели это не удобно
