> HELP - AT90CAN128 и IMAGECRAFT, AT90CAN128 и IMAGECRAFT
satnettv
сообщение Jul 14 2008, 11:06
Из: MockBa
Пользователь №: 29 658
Товарищи, нужна помощь!!!
Использую AT90CAN128, среда программирования IMAGECRAFT 6.31А.
Как создать проект под данный МК??
Я делаю следующее:
//ICC-AVR application builder : 14.07.2008 14:06:59
// Target : M128
// Crystal: 7.3728Mhz
#include <ioCAN128v.h>
#include <macros.h>
и так далее
данный вариант не работает.
Подскажите как правильно создать проект или дайте любой исходник, чтобы понять смысл.
// до этого юзал М128, проблем никаких не было.
defunct
сообщение Jul 14 2008, 11:25
кекс
Пользователь №: 12 326
Поменять среду никак?
satnettv
сообщение Jul 14 2008, 13:01
Из: MockBa
я уже думал об этом, но это не лучший вариант.
написан уже довольно-таки большой проект на ICC (работает на mega128), этот проект нужно просто адаптировать под AT90CAN128
Палыч
сообщение Jul 14 2008, 14:22
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Что, собственно, не работает? Поставьте в опциях проекта "Device Configuration" значение "ATmega128" и работайте...
satnettv
сообщение Jul 14 2008, 15:05
Из: MockBa
такое ощущение что МК вообще не запускается (для проверки просто пытаюсь мигать светодиодом).
в опциях проекта "Device Configuration" ставил значение "ATmega128: m103 mode", ставил значение "ATmega128 / CAN128" не помогает.
я так понимаю там нужно подцепить библиотеку для at90can128, я подключаю #include <ioCAN128v.h>
НЕ ПОМОГАЕТ.
что делать не знаю.
(контроллер 100% рабочий, делал пробный проект в CodeVision - там все работает)
Палыч
сообщение Jul 14 2008, 15:24
Из: г. Новочеркасск
1. Ставить значение "ATmega128: m103 mode" - обсалютно неверно! Нужно - "ATmega128 / CAN128".
2. ioCAN128v.h - это не библиотека, а - всего лишь файл определения регистров, разрядов регистров, векторов прерывания для указанного микроконтроллера.
3. Скорее всего проблема не в трансляторе
satnettv
сообщение Jul 14 2008, 15:30
Из: MockBa
ну тогда, что я делаю не так??
вы делали что-нить на at90can в ICC???
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.02148 секунд с 7
