> LCD TFT LQ5AW136, вопрос подключения к VGA
-=Space=-
сообщение Aug 8 2005, 06:39
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 1 962
Есть у нас индикатор LCD TFT LQ5AW136 SHARP
320x234 (и почему не 240?)
Индикатор чисто аналоговый , т.е. можно подключить через RGB или композитный PAL | NTSC.
Мы подключали к нашему видеоконтроллеру Jasmin через RGB
для правильного функционирования индикатора нужны сами сигналы RGB и 3 синхры VSY - вертикальная развертка HSY - горизонтальная развертка и CLK - pixel clock. Все это Jasmin выдавал, картинка устойчивая , по всему полю экрана, вообщем конфетка.
Теперь понадобилось включить этото же индикатор но к выдеовыходу VGA компьютера.
C помошью фирменных дров NVIDIA (видюха GEforce4 MX 9000) выставляю разрешение 320х240 60 Гц и подключаю индикатор.
Грабли номер раз - отстутстие CLK пока решили внешним генератором на 6,8 МГц (Именно такая частота при 60 Гц вертикальной). То чт очастота не синхронизирована , пока забили, это должно быть вроде дрожания строк по горизонтали, если качество устроит то забьем окончательно.
Грабли номер 2:
В требованиях по параметрам синхронизаций указано что
pixel cliock - min 6,0 norm 6,8 max 7,6 MГц
HSY - min [pixelclock]/465 norm [pc]/435 max [pc]/405
(6800/435 ~= 15,6 кГц)
VSY - min 50 norm [HSY]/262 max [HSY]/258
(6800/435/262 ~= 60 Гц)
Но с видюхи почему то прет HSY частотой 31 кГц (VSY - норма - 60 Гц)
На индикаторе расколбас - картинка в 2 раза уже и левая часть экрана на идекаторе перекручена - отображается справа (эффект как у кинопроектора слетела пленка)
Кстати для VGA выхода :
31000/60 = 516 строк, это в два раза больше чем нужно.
Толи они каждую строку повторяют 2 раза, толи это черезстрочный режим (на VGA ?)
хотелось бы прояснить ситуацию
FPGA
сообщение Aug 8 2005, 11:48
Пользователь №: 1 352
Грабли номер 2:
Так и должно было быть. У VGA монитора развертка ПРОГРЕССИВНАЯ, т.е. все строки отображаются в течение одного кадра, TFT-шка же ваша рассчитана на телевизионный сигнал с ЧЕРЕЗСТРОЧНОЙ разверткой. Если нужно выводить информацию с компьютера, надо использовать TV-OUT (композитный или S-VHS) выход с видюхи, и проблем не будет. Удачи! smile.gif
-=Space=-
сообщение Aug 8 2005, 14:08
Так почему
в режиме 1024х768 видюха выдает
60Гц и 48,3кГц
48300/60 = 805 , что приблизительно соответствует 765
(765 видимых строк и 40 строк не видимых)
в режиме 800х600 видюха выдает
60 Гц 37,8 кГц
37800/60 = 630 (600 видимых и 30 невидимых)
а в режиме 320х240 видюха выдает
60 Гц 31,5 кГц
31500/60 = 525 (240 видимых и 285 невидимых ??)
Кстати монитор в этом режиме показывает что разрешения 640х480
это глюк? или может просто физически видюхе не возможно вывести меньше 640х480 и 320х240 выводится методом эмуляции?
FPGA
сообщение Aug 8 2005, 16:38
60 Гц 31,5 кГц
это глюк?
Судя по цифрам, 640х480 похоже на правду.
Думаю, это так. Честно говоря, я не встречал видюх, выдающих на VGA выходе 320х240. ИМХО, это была бы чепуха, т.к. VGA разрешение 640х480. Еще раз советую переключиться на TV-OUT.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:05
Страница сгенерированна за 0.02166 секунд с 7
