> Проблемы при вызове printf_P (mega128, IAR 3.20d), глючит...
_NB
сообщение Jul 14 2008, 13:01
Из: Украина, г.Боярка
Пользователь №: 6 238
Есть проэкт, в котором используется вызов 'printf_P'.
Зашиваю. Если включен режим совместимости с M103 - все работает.
Если его отключить - глючит при вызове 'printf_P' (глючит по разному - иногда рестарт, иногда что-то деляет, но не то что требуется).
Подскажите, куда копать (или где читать).
west329_
сообщение Jul 14 2008, 16:23
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Попробуй запустить в дебагере и посмотреть может стек срывается, или увеличить его в 2 раза больше может здесь проблема.
Aesthete Animus
сообщение Jul 14 2008, 17:26
Пользователь №: 28 317
_NB
сообщение Jul 14 2008, 17:33
Аппаратного отладчика у меня нет, так что посмотреть немогу.
Размером стека я уже игрался - не помогает.
При большом желании я бы мог уйти от использования printf_P, но меня смущает то, что работоспособность программы зависит от одного единственного fuse-бита совместимоcти с M103. Хотелось бы докопатся до причины - може еще что-то не так работает.
Цитата(Aesthete Animus @ Jul 14 2008, 20:26) *
А можно по подробнее пожалуйста об этом ?
Сообщение отредактировал _NB - Jul 14 2008, 17:35
Aesthete Animus
Цитата(_NB @ Jul 14 2008, 21:31) *
А можно по-подробнее об этом ?
Эээ... нельзя... Ступил - не глянул сразу какой у Вас кмопилятор... laughing.gif В gcc он заставляет компилятор помещать строку в флешь.
Сергей Борщ
сообщение Jul 14 2008, 17:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А какой при этом проц (и файл .xcl) указан компилятору? В зависимости от этого бита изменяется положение ОЗУ в кристалле, и если линкеру указаны не те адреса - может быть все, что угодно. Сгенерите .map, посмотрите карту памяти - что куда у вас попадает.
_NB
сообщение Jul 14 2008, 18:07
Проц указан m128, и xcl-файл тоже для него.
Сергей Борщ
сообщение Jul 14 2008, 18:16
Из: Рига, Латвия
Недостаточно информации. Сколько используется на момент вызова printf_P, сколько вы выделили всего, сколько используют прерывания? Возможно, вы добавляли недостаточно.
_NB
сообщение Jul 14 2008, 18:32
Не знаю - нечем посмотреть.
Выделил 0x80.
Нет прерываний (в поисках глюка я все что можно было заремить - я уже заремил).
Врядли (но я еще поиграюсь). Но для меня не понятно, почему в другом режиме все ОК.
defunct
сообщение Jul 14 2008, 20:27
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(_NB @ Jul 14 2008, 21:32) *
Выделил 0x80.
Для проектов на базе m128 с использованием printf это смешная цифра.
Отводите под стек хотя бы 1KB.
А что тут удивительного? m103 - это другой МК. Программа скомпилированная под m103 не должна работать на m128, если M103C не зашит.
_NB
сообщение Jul 15 2008, 05:44
А во это реально помогло - большое спасибо.
Программа изначально компилировалясь под m128, но работала только в режиме совместимости с M103.
Теперь работает в любом режиме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:51
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
