Как на одной PCI-плате разместить 2 разных PCI-устройства ?, вопрос ... |
Jul 15 2008, 10:34
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(Demeny @ Jul 15 2008, 13:15)  Возможно ли на одной печатной плате c краевым стандартным PCI-разъёмом разместить два разных PCI-устройства ? Одно устройство будет стандартным PCI-контроллером (например, Ethernet-контроллер RTL8139 или аналогичный), второе устройство будет релизовано на FPGA. Сам думаю и опыт подсказывает, что вроде как можно с точки зрения логики работы шины, Bus/Device/Function, оба устройства будут иметь одинаковые Bus/Device, и устройство на FPGA будет "откликаться" на свой номер функции в конфигурационных циклах... Сомнения есть в части схемотехнической. Ограничен ли, например, потребляемый ток от одного разъёма на мат. плате ? Как разводить проводники от шины - просто параллельно ? Нет ли здесь ещё подводных камней ? Камни есть - по спецификации PCI шины в рамках одной платы допускается подключение только одного устройства (физического), точнее только одной единицы нагрузки. Так что только PCI мост и после несколько устройств. Еще можно сделать в рамках той же FPGA повторитель для PCI шины (для подключения внешнего устройства). Могут возникнуть проблемы с тактированием
Сообщение отредактировал XVR - Jul 15 2008, 10:35
Jul 15 2008, 11:48
Пользователь №: 14 237
Цитата(XVR @ Jul 15 2008, 14:34)  Камни есть - по спецификации PCI шины в рамках одной платы допускается подключение только одного устройства (физического), точнее только одной единицы нагрузки. Так что только PCI мост и после несколько устройств. Еще можно сделать в рамках той же FPGA повторитель для PCI шины (для подключения внешнего устройства). Могут возникнуть проблемы с тактированием  Похоже, что так и есть. См. п.4.4.3.4 "Signal Loading" в "PCI Local Bus Specification 2.3" - только одно устройство на одной PCI-карте. Но совсем не хочется городить ещё и PCI-PCI Bridge А повторитель PCI сигналов в FPGA - по сути тот же мост, ничем не проще, надо же распознавать циклы шины и переключать направления двунаправленных сигналов. Может быть, есть какие-нибудь ещё варианты ?
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Jul 15 2008, 19:12
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Цитата(makc @ Jul 15 2008, 16:45)  Если хочется сделать макет и целью является добиться его работоспособности в одной (нескольких) системах, то можно не бояться стандартов. Но при разработке платы, которая будет эксплуатироваться в неизвестных на момент разработки система (но удовлетворяющих стандарту PCI) такой путь может дать очень неприятный результат в виде случайных сбоев и т.п. нестабильного поведения, зависящего от фазы луны и т.п. факторов.
Поэтому правильный путь - делать мост. Причем мост и девайс можно сделать на базе FPGA, а устройство подключить снаружи. Полностью согласен. А если нет возможности или желания делать мост в FPGA, можно применить что-то от PLX (9052, 9054). А "за" ними, на локальной шине - то, что надо. Правда, при этом устройство будет одно и с одной функцией (в PCI смысле), что не во всех случаях удобно.
Jul 15 2008, 19:49
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(DpInRock @ Jul 15 2008, 20:24)  По хорошему, стандарт PCI тут ни при делах. Главное знать нагружающую способность интерфейсной микросхемы. Не все микросхемы одинаковы как йогурт. Электрические характеристики шины, как статические, так и динамические, описаны в полной мере в стандарте. То, о чем Вы говорите приводит к необходимости оценки на основе исходных данных из стандарта. Как же тогда получается, что стандарт шины PCI тут не при делах? Цитата Но скорее всего, устройство планируется малотиражным. Штучным. А со штучным всегда можно договориться. Договориться можно и с совестью. У некоторых это получается. Лично я считаю, что договор в данном случае не уместен. Есть правила (стандарт) и нужно играть по этим правилам. Цитата(Andrew Su @ Jul 15 2008, 23:12)  Полностью согласен. А если нет возможности или желания делать мост в FPGA, можно применить что-то от PLX (9052, 9054). А "за" ними, на локальной шине - то, что надо. Правда, при этом устройство будет одно и с одной функцией (в PCI смысле), что не во всех случаях удобно. Нет, так не получится. Автору темы нужно два устройства физически размещенные на одной плате с интерфейсом PCI. Это возможно лишь при условии использования дополнительного моста шины PCI типа моста фирмы PLX PCI 6140. Но это лишний корпус на плате + дополнительные сложности с трассировкой. Я же предложил другой вариант - разместить в FPGA мост PCI-to-PCI + PCI-device, а снаружи этого FPGA будет выход шины PCI для подключения дополнительного PCI-устройства на той же плате.
BR, Makc В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Jul 16 2008, 10:32
Спасибо всем за ответы. Устройство будет серийное, поэтому нельзя отступать от стандартов, иначе замучают потребители ... Но и мост, как отдельный корпус, ставить не хочется. Склоняюсь к мысли, что вместо PCI-PCI моста в FPGA уж лучше засунуть оба устройства - одно там и так предполагалось по определению, а второе (которое стандартное) - придётся реализовать на базе каких-нибудь Cores, это будет либо Ethernet, либо USB Host. Есть ещё вариант - поискать чипы USB Host Controller без PCI-интерфейса (кстати, может кто навскидку знает такие ?), и его регистры тогда просто маппировать в регистры BAR. Тогда с точки зрения PCI устройство у нас будет одно, просто часть BAR-регистров будет относиться к UHCI. Ведь состав UHCI регистров стандартен и "немногословен". Цитата(I.S.A. @ Jul 16 2008, 14:21)  Для подключения двух устройств - надо два IDSEL, а на разъеме он, вроде бы, один. Отсюда вывод - мост, либо на ПЛИС, либо обтдельно. Не обязательно - есть ведь многофункциональные устройства. IDSEL формируется из Bus/Device, а с помощью Function выбирается устройство на самой плате, таким образом, на плату приходит один IDSEL, а устройств на плате может быть до 8 - и каждое устройство имеет своё конфиг-пространство (по 256 байт). Так что с логикой тут всё в порядке. Другое дело, что с точки зрения нагрузки по току и целостности сигналов нельзя подключать два корпуса параллельно на шину, а вот если засунуть восемь устройств в один корпус - то пожалуйста.
Jul 16 2008, 12:09
Пользователь №: 29 583
Цитата(Demeny @ Jul 16 2008, 14:32)  ... Не обязательно - есть ведь многофункциональные устройства. IDSEL формируется из Bus/Device, а с помощью Function выбирается устройство на самой плате, таким образом, на плату приходит один IDSEL, а устройств на плате может быть до 8 - и каждое устройство имеет своё конфиг-пространство (по 256 байт). Так что с логикой тут всё в порядке. ... Я чего-то не понимаю или... Device-ов уже будет два и они оба в конфигурационном цикле будут отзываться на шине, что приведет к колизии шины и раскоряке платы. БИОС, на сколько я знаю, сканит все девайсы именно в конфиг циклах. Другое дело, если вы ваш второй Ethernet запихнете в виде IP-core, или как там, в ПЛИС за одним и тем же PCI контроллером, тогда Device будет один. В МФУ - контроллер PCI один, а устройств несколько. БИОС найдет одного вендора и один дефайс, а так - два фиг знает чего на одном адресе.
Сообщение отредактировал I.S.A. - Jul 16 2008, 12:10
Зачем все делать просто, когда все можно усложнить?
Jul 16 2008, 13:09
Цитата(I.S.A. @ Jul 16 2008, 16:09)  Я чего-то не понимаю или...
Device-ов уже будет два и они оба в конфигурационном цикле будут отзываться на шине, что приведет к колизии шины и раскоряке платы. БИОС, на сколько я знаю, сканит все девайсы именно в конфиг циклах. Устройство (в смысле вся PCI-плата) откликается на конфигурационный цикл, когда выставлен IDSEL в 1, при этом в фазе адреса приходит номер адресуемой функции (3 бита 8..10), и номер (смещение) запрашиваемого конфиг-регистра (8 бит 0..7). Устройство может оказаться многофункциональным (до 8 функций), при этом оно декодирует пришедший номер функции, каждая функция имеет своё конфиг-пространство и в принципе может иметь свои Vendor ID и Device ID. BIOS сканирует все девайсы, перебирая всевозможные комбинации Bus/Device/ Function, при этом материнская плата генерирует IDSEL, основываясь только на Bus/Device, а номер функции декодирует устройство само, если оно многофункциональное, или не декодирует вовсе, тогда перебирая функции мы увидим 8 одинаковых конфиг-пространств. Исходя из этого ничто не мешает на одной плате разместить два совсем разных устройства со своими Vendor/Device, одно из них будет иметь географическую адресацию 0/12/0, другое 0/12/1, и в конфиг-циклах они будут отзываться по очереди, а не одновременно.
