> ПЛИС Altera MAX2 (EPM7128) греется и не программируется, Причины? Как избежать?
bialix
сообщение Jul 15 2008, 10:51
Из: zp.ua
Пользователь №: 1 046
На производстве вчера при программировании очередной партии плат с ПЛИС EPM7128 столкнулись с довольно большим браком: из 26 плат -- на 8 платах не программируются ПЛИС. Программируем мы их после пайки прямо на плате через JTAG-разъем (10 контактов) при помощи программы Max-PlusII и самодельного байтбластера.
Платы делаются не первый год и такого массового отказа не случалось еще никогда.
ПЛИС греются (не сразу, но чуть погодя разжариваются так, что прикоснуться горячо), а также линии программирования TMS и TDI (которые имеют подтяжку резисторами на 5В) почему то оказываются притянуты к земле. Но это не КЗ, потому что на землю не звонится. У нормальных ПЛИС там честная лог.1.
Я подозреваю, что либо ПЛИС бракованные, либо кто-то постарался при монтаже/мойке/программировании плат убить мсх статикой.
Есть ли способ вывести их из такого состояния? Если нет, то какие предполагаемые причины стоит мне искать у себя на фирме? Как предотвратить в будущем?
Что может подсказать мудрый общественный разум исходя из своего опыта? Спасибо за любые советы.
Имей мужество пользоваться своим собственным разумом! (с) И.Кант
Sergei_Ilchenko
сообщение Jul 15 2008, 10:54
Пользователь №: 5 128
Полное наименование ИС можно? (питание)
bialix
сообщение Jul 15 2008, 11:00
Из: zp.ua
EPM7128SQC100-15, питание 5В.
sazh
сообщение Jul 15 2008, 11:14
Из: Петербург
Пользователь №: 804
По первому включению контакты ввода вывода в третьем состоянии.
Посомтрите в опциях max+ - неиспользованные контакты как конфигурируются.
Когда программируете микросхему. Если в гордом одиночестве на плате, обратите внимание, что контакты ввода вывода, сконфигурированные на вход должны ибыть запитаны нулем или единицей.
"висячих" входов быть не должно.
Ну и в цех загляните. Может технология пайки нарушена. контакты окисляются и коротят.
Просто так сгореть не может.
bialix
сообщение Jul 15 2008, 11:51
Из: zp.ua
ПЛИС стоит 2 шт. на 1й плате. Плюс еще память, процессор. Требование исключить висячие входы -- теоретически оно правильно, а практически не реализуемо. Потому что программировать приходится без процессора -- он мешает процессу.
vetal
сообщение Jul 15 2008, 11:57
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Странное поведение. Сталкивался с подобным только когда неправильную прошивку по ошибке заливал(лечится отключением мешающих цепей).
При программировании должно соблюдаться условие непрерывности : обеспечить питание со значительным по току(по возможности отключить или выкрутить до предела ограничение), снабдить стенд источником бесперебойного питания. Также программирование желательно выполнять в едином цикле (2 мсх сразу, а не по очереди).
sazh
сообщение Jul 15 2008, 12:03
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Не может программированию в системе мешать процессор. Потому, что по первости все контакты ввода вывода в третьем состоянии. (Скорее всего ближе к нулю, кажется у 7000s нет подтягивающих внутренних резисторов). Конечно цепочка jtag предпочтительней, но только лишь из соображения наличия одного разъема программирования.
(Ну наступите на ресет процессора) И ничего у Вас не изменится.
Sergei_Ilchenko
сообщение Jul 15 2008, 14:00
Может выводы JTAG задействованы под IO... тогда может. По крайней мере в MAX3000 так точно может быть.
сообщение Jul 15 2008, 15:20
Пользователь №: 9 952
Было такое один раз - тоже штук несколько (но не грелись). Причина была в том, что пришли микросхемы уже кем-то прошитые.
Было, что и грелись - выбитые входы микросхемы, не JTAG - звонились 1-2 вывода на землю 2-3 Ома.
SpyBot
сообщение Jul 15 2008, 16:42
Пользователь №: 10 491
Постоянно программировал EPM7128 на плате с работающим процессором, который в это время к ней обращался по параллельной шине. Никаких проблем не было.
Может быть, ваш самодельный байт-бластер уже на ладан дышит? Земля на шлейфе оборвалась, но иногда контакт есть 07.gif Все-таки для производства полезно иметь что-то фирменное.
С уже б/у микросхемами имхо более вероятно столкнуться при корпусе PLCC. Этим Чип-и-Дип славится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:17
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
