> Перехват, Видеопоток
vagr
сообщение Jul 17 2005, 17:08
Пользователь №: 6 209
Подскажите - есть ли способ перехвата видеопотока с проводного видеонаблюдения??(без физического внедрения в систему).
ssm
сообщение Jul 17 2005, 17:44
Пользователь №: 4 417
Есть! Но никто их не знает... Разве что свою камеру рядом ставить. Кстати именно поэтому проводная связь раньше считалась более защищенной от прослушки чем радио.
Old Nick
сообщение Jul 19 2005, 01:20
Пользователь №: 5 445
Есть, если тракт передачи неидеален.
А неидеален он всегда. Т.е. все, что излучается теоретически можно поймать.
Обычные бельевые веревки отлично светят.
Защита - спрятать все в жирный экран или шифровать поток.
Зачем скоту свобода мысли?
rat
сообщение Aug 8 2005, 06:42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Катушку рядом поместить на 5-15 витков, попробовать с нее снять
Chupakabra
сообщение Aug 8 2005, 10:35
Пользователь №: 4 258
OFFTOP:
А Вы случаем не банк грабануть собрались или что-то в этом роде ?
dch
сообщение Aug 8 2005, 13:02
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Задача по проще, стоит камера видеонаблюдения проводная.
Что мне поставить чтобы нарушить ее работу. Фактичеси могу поставить
любую аппаратуру на растоянии 20см от нее. Не должно идти с нее видео, звук.
Буду признателен за любую ссылку.
Igor_S
сообщение Aug 8 2005, 13:38
Пользователь №: 434
Video - ochenj prosto. W 20 sm ot kamery stawite IR LED takoj moshnosti, chtoby on zagnal swetochuwstwitelnyj element kamery w nasyshenie. :-)))))))
tvv
сообщение Aug 8 2005, 21:19
Пользователь №: 824
Ага и сирену чтоб не слышать! biggrin.gif А проще всего кувалдой долбануть... cheers.gif
dch
сообщение Aug 8 2005, 21:51
Пользователь №: 661
Совет хороший, главное простой.
Но фактически мне нужен свободный проход.
20см - это бетон. За стеной мое. Камера чужая.
Нужно кратковременно вывести из строя.
И чтобы не было вопросов - что это за предурок со светодиодом.
rat
сообщение Aug 9 2005, 08:24
Из: Новосибирск
Генератор на 14МГц и помощнее и будет щасте
dch
сообщение Aug 9 2005, 11:23
Пользователь №: 661
А мощность, антена, по подробнее можно.
rat
сообщение Aug 10 2005, 02:48
Из: Новосибирск
Подробнее не скажу - сам не пробовал. Просто частоты видеосигналов крутяться в районе 14-15 МГц.
CDT
сообщение Aug 12 2005, 04:05
Пользователь №: 3 044
Есть.
Запросто.
При этом у охраны должен возникнуть вопрос, что же с ней случилось.
Если не спят и не соучаствуют - должны пойти выяснять, в чем дело и что там делается.
Это из какого учебника вычитано?
20см - это бетон.
Точно банк.
За стеной мое.
Возможно, деньги автора темы.
Камера чужая.
Не соучаствую.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
rat
сообщение Aug 15 2005, 05:21
Из: Новосибирск
14-15МГц - минимальные рекомендуемые частоты цифрования видеосигнала, поэтому подумалось что на этих частотах и давить неплохо, на звание истины в последней инстанции не претендую
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:03
Страница сгенерированна за 0.03631 секунд с 7
