> Помогите с выбором кристалла
-=user=-
сообщение Aug 8 2005, 08:19
Пользователь №: 7 369
Требуется плата захвата (как в MPS, AVR), которая по приходу каждого следующего импульса записывает текущее значение таймера в спец. регистр, который в дальнейшем обрабатывается, и данные уходят по rs-232 на ПК.
Можно обойтись без обработки регистра захвата, а сразу отправлять на ПК.
Максимальная входная частота 3 МГц, причем больше 1000 импульсов в секунду в большинстве случаев не бывает, но подобная ситуация может возникнуть и ее требуется зафиксировать.
Я сделал это на MSP430, но конечно была занижена входная частота. Перехожу на TMS320 - при входной частоте 3 МГц должен успеть.
Хочу сделать это на ПЛИС, но не знаю какую взять для этой задачи? Есть ли готовые решения rs-232 и rs-485, уже встроенные в кристалл? Можно ли построить 32-разрядный таймер и какую тогда следует использовать ПЛИС?
Я с ПЛИС не работал, потому прошу не пинать.
des00
сообщение Aug 8 2005, 08:40
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
это как понимать ?
у вас есть 1000 импульсов с заполенением частотой 3 МГц ?
ну если вам нужно только импульсы ловить то ИМХО модуль capture campare на сигналах (Ф12х) вам самое то.
хотя можно и на врках сделать.
А насчет плис то ИМХО ЦПЛД МАкс 2 или кулранера вам заглаза и при атачить его к тому же МСП.
И немного не понятна логика, типа
"я сделал на МК, теперь вот хочу на дсп + плис",
глупый вопрос а зачем тогда на с мк надо было начинать ?
vetal
сообщение Aug 8 2005, 08:55
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Причем тут ЦСП, я тоже не понял.
На MAXII, в частности epm240, можно без проблемм реализовать требуемую схему, еще и куча места останется.
-=user=-
сообщение Aug 8 2005, 16:08
Импульсы могут идти с такой частотой, я просто забыл дописать что они идут от счетчика Гейгера-Мюллера и потому этот процесс случайный (вернее подчиняется распределению Пуассона), т.е. частота может скакать от ~500 Гц до ~3 МГц.
ну если вам нужно только импульсы ловить то ИМХО модуль capture campare на сигналах (Ф12х) вам самое то. хотя можно и на врках сделать
кулранера
я ж новичок, чего это? О CPLD MaxII я понял. Но зачем его к МК цеплять? Для связи с ПК или как дополнительная обработка информации?
ну хочется мне ПЛИС попробовать, надо ведь с чего-то начинать.
К сожалению иногда выбирать не приходится sad.gif На чем сказали на том и делаю.
des00
сообщение Aug 9 2005, 08:42
Вечный ламер
Из: Томск
Это с каких это пор они перестали ловить то ? Давайте подсчитаем
при тактировании 8 МГЦ, авркой с помошью модуля захвата можно поймать сигнал до 4 МГЦ (т.к. требуеться 2 такта для синхронизации входно сигнала).
Что будет на 24 МГц ..........?
Если же вы все сделали через опрос состояния ног, тогда .......
что бы связываться с ПК вам нужен уарт, для его реализации необходимо минимум
32 ЛЯ, и то это будет самый примитивный уарт.
Хотите круче ищите плис более емкую -> более дорогую.
ИМХО поставить мк, на который можно положить нормальный протокол обмена и в помошь ему плис, которая будет считать.
ПС но вашу задачу модно выполнить на мк.
dxp
сообщение Aug 9 2005, 08:54
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Не так уж и ловко это получится. Представьте, что валится десяток-другой импульсов с частотой 3 МГц!? Время между импульсами - 330 нс, успеет AVR'ка забирать из регистра захвата данные за такое время при тактовой 8 МГц? Однозначно - нет! У нее только реакция на прерывание минимум 4 такта. Да еще выход из прерывания столько же. Т.е. даже при 20 МГц (т.е. при машинном цикле 50 нс) только вход и выход в обработчик прерывания составят 8*50=400 нс. Можно, конечно, обойтись без обработчиков прерываний - тупо сидеть и ждать флаг (опрашивать), но и тут некузяво - во-первых, ничего другого больше делать нельзя, во-вторых, по скорости все равно сомнительно - флаг опроси, забери данные - два такта на копирование в регистры, 4 такта на копирование в память... - не, фигня, тоже не выходит. Не может проц успешно работать с потоком, близким к его (проца) тактовой. Т.ч. тут аппаратное решение нужно.
des00
сообщение Aug 9 2005, 09:04
Вечный ламер
Из: Томск
[quote=dxp,Aug 9 2005, 03:54]
[quote=des00,Aug 9 2005, 14:42][quote]Я б и рад, да ни AVR ни MPS430 частоту 3 МГц не поймают sad.gif
[/quote]
Хмм да ну, заряжаем модуль захвата и пусть себе считает, не нужно бросаться на каждый импульс, а только на пачку.
Т.е. счетчик зарядили и ждем,
для того что бы посмотреть сколько импульсов мы насчитали достаточно сделать две операции mov, и 2 опреации что бы сбросить регистры.
ну и если быть полностью придирчивым + еще 2 опреации по остановке и включению модуля захвата. Итого 6 тактов, на тактовой в 24 метра вам это за глаза.
просто похоже автор либо не совсем точно описал задачу, либо незадействвал
моуль захвата.
ведь его интересуте не факт поступления импульса а среднее кол-во импульсов.
dxp
сообщение Aug 9 2005, 09:47
Adept
Из: Novosibirsk
моуль захвата.
А, ну если только импульсы считать (а не засекать времена между ними), то, пожалуй, и прокатит. Меня сбило с толку упоминание про модуль захвата - модуль захвата используется для засекания временнОго положения перепада. А для подсчета он не нужен - таймер/счетчик в этом случае используется как счетчик - просто тупо считает импульсы. Емкость там весьма приличная - 65535, т.ч. достаточно раз в несколько сотен микросекунд считывать значение счетчика и все.
des00
сообщение Aug 9 2005, 09:52
Вечный ламер
Из: Томск
smile.gif ну называеться он так в документации smile.gif capture compare module
построен на основе счетчика,
и кстати и длительность сигнала можно мерить на нем, просто нужно настроить его входной модуль на автозахват состояния счетчика по событию (восходящий и нисходящий фронт) и потом просто взять разницу smile.gif хотя тут есть подводные камни.
Stas
сообщение Aug 9 2005, 09:56
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
На мой взгляд если использовать ПЛИС, то можно сделать всю систему однокристальной те сделать UART+автомат+систему захвата в самой плис, без микроконтроллера. Сомнительно что скорости 115200 RS232 будет достаточно допустим для передачи параметров импульса. Мб имеет смысл сделать на МК c встроенным USB (есть в PIC, Cypress и тп), COM медленно и верно погибает, на моем нотебуке его уже нет...
-=user=-
сообщение Aug 9 2005, 11:12
Меня интересует временные промежутки между каждыми двумя импульсами и потому среднее значение не подходит.
dxp
сообщение Aug 9 2005, 13:19
Adept
Из: Novosibirsk
Э-э, не понял, причем тут вообще capture module (что это такое, я в курсе)? Речь шла о подсчете импульсов. Т.е. достаточно подать сигнал на счетный вход таймера/счетчика. Никакие фенки capture module (как то регистр захвата, noise canceler и прочее) тут не нужны. Более того, для подсчета импульсов можно использовать таймер, вообще не содержащий никаких capture модулей. Capture модуль - для засекания времянок, тут он не нужен никак. Что не так?
tvv
сообщение Aug 9 2005, 13:27
Пользователь №: 824
Т.е. нужен TDC (ВЦП) с разрешением не хуже 100нс и возможностью накопления данных. Есть опыт програмирования, но нет опыта проектироватия схем на кристалле. В этой ситуации можно посоветывать Triscend. С каким ядром (x51 или A7) решать Вам. Посмотрите здесь: www.triscend.com www.zylogic.com.cn www.efo.ru (у ефо есть обучение, но это на любителя), может поможет. smile.gif
vetal
сообщение Aug 9 2005, 13:44
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
По моей информации,triscend больше не существует.
Задача -простейшая, как говорилось вначале, мсх семейства MAXII позволяет выполнить все задачи на одном кристалле.
Если очень лениво, то можно собрать маленький, самодельный cpu и реализовать протокол на нем, хотя это лишнее, все и так без проблемм можно реализовать на уровне автоматов.
-=user=-
сообщение Aug 9 2005, 14:00
Как я уже говорил с ПЛИС я не сталкивался, а на обычных элементах я себе это так представляю: для детектирования фронта используется элемент "XOR", на один из входов которого подан логический уровень (зависит от того что надо ловить - передний или задний фронт). По приходу фронта импульса сигнал от XOR идет на разрешение передачи текущего значения 16-разрядного счетчика по каналу rs-232, -485. После счетчик обнуляется и все повторяется. Чего еще надо?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
