> Антенна на диапазон 120-200 Mhz
glebka
сообщение Jul 16 2008, 15:43
Пользователь №: 6 217
Добрый вечер всем,
где посмотреть как сделать лучше антенну на печатной плате на (FSK модуляция. диапазон 120-200Mhz).
Valery_Vlad
сообщение Jul 16 2008, 19:36
Пользователь №: 10 421
Боюсь, что при такой лаконичной постановке вопроса, ответа может не быть.
Harbinger
сообщение Jul 17 2008, 04:53
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
А с чего такой широкий диапазон?
120...144 и 174...200 МГц по понятным причинам пользовать нежелательно!
glebka
сообщение Jul 17 2008, 07:19
Прошу прощения, я начинающий , поэтому вопрос звучит несколько сухо. smile.gif Могу добавить всю необходимую иформацию.
Да, совершено верно, после окончательного обсуждения тех.задания пришли к выводу , что лучше использовать диапазон 150-170MHZ, надеюсь Это облегчит задачу.
Да, после уточнения тех задания диапазон 150-175Mhz.Подскажите, каким образом лучше начинать проектировани.Сейчас googlу всё подряд, но пока ничего подходящего нет.Вопрос как сделать компактную антенну на печатной плате остается открытым.
anton
сообщение Jul 18 2008, 13:08
Пользователь №: 422
каков хотябы коэфицент усиления и каких рахмеров хочеш добиться.
Антена приемо передающая или только на прием.
Mirabella
сообщение Jul 18 2008, 13:27
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Посмотрите антенну Вивальди. С Вашими исходными данными (вернее: с их отсутствием) -это то, что надо. Не промахнетесь - эти антенны весьма широкополосные и делаются (в печатном исполнении) из одного куска стеклотекстолита.
Ya. Kolmakov
сообщение Jul 18 2008, 16:16
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
А на такую частоту какие габариты у Вивальди будут?
Сообщение отредактировал Ya. Kolmakov - Jul 18 2008, 16:16
EVS
сообщение Jul 18 2008, 16:20
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Метр на полтора на текстолите.
kutuzoff
сообщение Jul 20 2008, 19:10
Из: город
Пользователь №: 36 688
Если делать из листового дюраля 1.5 мм, три пластины - размеры одной пластины будут 1 х 3 м.
В собранном виде конус 2 х 3 метра.
Если крепить на стеклотекстолитовые бруски между листами - или их клеить друг к другу.
Эти бруски будут выполнять несущую конструкцию - можно все вписать в прямоугольник и будет вполне жесткая конструкция. smile.gif
glebka
сообщение Jul 21 2008, 07:09
Антенна приемо-передающая, диапазон 150-175MHz(я так решил), коэффициент усиления чем больше тем лучше :-)
У меня проблема воткнуть её на пятачок размером 60x15mm.нашёл что-то подходящее на http://www.radiometrix.co.uk/products/ent1...enna_config.gif. Вопрос как считать емкости для неё, зарылся в литературу. smile.gif
Думаю сейчас как решить вопрос с моделированием, может придётся сделать прототип и поиграться.
Большие. smile.gif Мне подходит.
Valery_Vlad
сообщение Jul 21 2008, 15:07
У такой рамки кпд не более 5%, устраивает?
EVS
сообщение Jul 21 2008, 15:35
Евгений
Из: С.-Петербург
А есть альтернатива?
(действительно, для этой частоты, полосы и требуемых размеров PCB реально получить максимум 2%)
Valery_Vlad
сообщение Jul 21 2008, 15:59
При такой постановке задачи, ответа, скорей всего не будет.
felix2
сообщение Jul 21 2008, 17:34
Пользователь №: 6 906
Да еще усиление побольше до кучи хотите....??
glebka
сообщение Jul 22 2008, 07:40
Нужно получить устройство, которое будет осеществлять прием-передачу в радиусе 1-3 метров, все что меня, на данном этапе жестко лимитирует, так это размер самой антенны.
Да вполне, радиус работы будет небольшой. Выходная мощность передатчика +10 dBm, чувствительность -110dBm
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
