> Крепление LCD 3,7" к печатной плате
hwdev
сообщение Jul 15 2008, 18:59
Пользователь №: 20 008
Собственно, на плату собственной разработки установлен ЖКИ 3.7". Пока он просто лежит на плате. Но надо его именно закрепить. Ушей ЖКИ не имеет, как и многие втраиваемые панели, потому и сложности. Предложите идеи..
По сути его надо прижать какой-то рамкой. Но какой?
Ответов (1 - 13)
acex2
сообщение Jul 15 2008, 19:14
Адепт
Пользователь №: 2 656
3M выпускает двухсторонние липкие ленты разной толщины специально для таких целей. Покупается в Digikey.
evgeny_ch
сообщение Jul 15 2008, 19:16
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Пластмассовое литьё с защёлками +резиновая прокладка.
Штампованая металлическая рамка, вместо защёлок отгибаемые (закручиваемые) усики.
Quo vadis?
hwdev
сообщение Jul 15 2008, 20:38
Про двух-сторонний скотч мысль уже была, но насколько это надежно? Там же еще шлейф жесткий к экрану подходит. То есть, если повернуть экран по неосторожности, то шлейф может вылететь или повредится.
Пластмассовое литье- однозначно дорого.
А штамповка это дешево стало?
navy2000
сообщение Jul 16 2008, 03:11
Пользователь №: 18 874
О каком количестве идет речь?
У себя для пары штук в плате делали вырез под выходящий шлейф (пленку), а индикатор по контуру в нескольких местах просто припаивали к полигону платы. Для партии не технологично и можно перегреть и "убить индикатор".
evgeny_ch
сообщение Jul 16 2008, 03:31
Из: Minsk
Для опытных образцов можно согнуть вручную.
Можно зафиксировать клеевым пистолетом.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jul 16 2008, 03:34
Quo vadis?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 16 2008, 06:05
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
нафрезеровать рамок из листогого алюминия и через стойки к ПП.
Андрей Смирнов
acex2
сообщение Jul 16 2008, 07:06
Адепт
Я говорю не про скотч, а про ленту - разница в размерах, толщине и основе. Посмотрите, например, по ссылке: http://parts.digikey.com/1/parts/445253-ta...08-1-x36yd.html
Держит очень надежно - повернуть дисплей вам точно не удастся.
Видел такое во многих DevKit'ах.
Tanya
сообщение Jul 16 2008, 07:41
Пользователь №: 12 883
Да... Приобрели зеркало большое домой. В комплекте немного клейкой с двух сторон пеночки. Держит такую тяжесть уже пару лет... Одно плохо - зеркало течет...стекает вниз... Кривоватое стало.
evgeny_ch
сообщение Jul 16 2008, 07:43
Из: Minsk
Такой пример.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jul 16 2008, 07:45
Quo vadis?
Ron
сообщение Jul 16 2008, 13:15
Пользователь №: 5 761
Согласен, что для надежности и красивости легче всего ( но не дешевле ) отфрезеровать рамку и через прокладку крепить на плату
Сообщение отредактировал Ron - Jul 16 2008, 13:16
ASZ
сообщение Jul 17 2008, 09:01
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
С большим трудом отодрал (почти не повредив), снял дверцу и приклеил эпоксидкой.
Может, и автору топика так поступить, если разборка не предполагается?
hwdev
сообщение Jul 19 2008, 18:46
Спасибо за советы!
Я не уверен, что речь о больших партиях.. Да и продукция скорее не для конечного потребителя.. Это будет devkit скорее. А там иметь неразборную конструкцию насколько хорошо? Вот, скажем экран приклеить к текстолитовой рамке, а рамку крепить на стойках, то это да, это цивильно будет. А то на основную плату жестко наклеить экран не очень хорошо, на мой взгляд..
Максим Зиновьев
сообщение Aug 7 2008, 07:36
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Как вариант рамки. Индикатор крепить по двум боковым сторонам на отрезки пластика квадратного/прямоугольного сечения с выбранной четвертью. Клеем(герметиком) или прижимом - по вкусу
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.03449 секунд с 7
