3 страниц V  < 1 2 3 >
> Есть ли GUI под avreal ?
Boston
сообщение Feb 28 2006, 15:35
Сообщение #16
Из: CCCP
Пользователь №: 13 519
Цитата(Jatagan @ Feb 28 2006, 16:43) *
Чтож... Может тогда следует обратить внимание на PonyProg? И GUI есть, и LPT не нужен (если на ноуте СОМ-порт отсутствует, мжно USB->COM переходником воспользоватья)... Мой товариСЧ им АВРы шьёт, и доволен, аки слон опосля купания.
Народ что-то вас в лес понесло. Я не мучаюсь в выборе программера. Под бук был давно сделан атмеловский avr910, только с новой прошивкой и под юсб.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 1 2006, 05:51
Сообщение #17
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Если не нужен параллельный режим, то наверное лучший выбор.
У меня покупной AVRISP с переходником USB to COM
Андрей Смирнов
AVR
сообщение Jul 16 2008, 13:33
Сообщение #18
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
avreal может шить через последовательный порт под Linux?
Например, есть такая схемка программатора http://avr.nikolaew.org/progr.htm и программатор к ней - под виндовс. Но мне необходимо под Linux, чтобы через USB->COM шило (ибо на ноуте нету LPT и не надо)... Есть такие программы?
Вообще в принципе интересует прошивка AVRок через последовательный порт под Linux, пока что смутно представляю такой софт, хотя решение вероятно тривиально... Сори, может уже и избитая тема, но это под виндовс только всё ясно...
Petka
сообщение Jul 16 2008, 14:08
Сообщение #19
Пользователь №: 7 886
Посмотрите на программу avrdude. а так-же изучите с каким железом он работает.
AVR
сообщение Jul 16 2008, 14:48
Сообщение #20
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Спасибо за ссылку. Под Linux вроде есть версия программы, но по всей видимости оно работает через LPT. А через последовательный там дополнительные программаторы надо, в то время как для того виндового программатора, ссылку на который я дал в своем посте, ничего не ндао кроме простой схемки на ком порт...
Petka
сообщение Jul 16 2008, 16:24
Сообщение #21
Я же предлагал изучить программматоры, что может использовать avrdude. Там в том числе есть и "bit bang" на ком порте. avrdude мощный кроссплатформенный инструмент. Очень рекомендую его освоить.
zltigo
сообщение Jul 16 2008, 17:05
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Petka @ Jul 16 2008, 18:24) *
...avrdude мощный кроссплатформенный инструмент.
Мощный-то он мощный,только сырой во многом очень-очень. Просто так взять и пользовать не слишком получается. С LPT я его использовать не пробовал (вроде не жалуется народ), а вот с USB обе попытки окончились пшиком. Особенно заколебала попытка AVRDragon прикрутить. С одной из реинкарнаций RS232 программатора тоже удалось заставить работать только одну из старых версий. Может за прошедший с момента последних разборок все изменилось к лучшему, но осадок остался sad.gif.
sensor_ua
сообщение Jul 17 2008, 05:06
Сообщение #23
Пользователь №: 4 387
Похоже, забыли эту штуку
http://www.klen.org/Projects/Kas/kas.html
aka Vit
seregamax
сообщение Jul 17 2008, 06:30
Сообщение #24
Пользователь №: 20 003
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Feb 26 2006, 08:34) *
http://twinpicks.tripod.com/downloads/setup_v10286.zip
Вот здесь, отличный, в стиле AVRStudio
По ссылке скачать не получается
AVR
сообщение Jul 17 2008, 06:57
Сообщение #25
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Похоже эта штука только для вантуз (windows), а посему не подходит wink.gif Надо для Linux.
Что касается avrdude, то если даже такие "монстры программирования" smile.gif испытали некоторые трудности при работе с ним, то что и говорить про таких ламерков как я? smile.gif Или там уже исправились и им можно уверенно пользоваться?
vet
сообщение Jul 17 2008, 08:13
Сообщение #26
Из: Казань
Пользователь №: 32
Пользуюсь AVRDUDE+usbasp, жалоб нет.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
Petka
сообщение Jul 17 2008, 08:17
Сообщение #27
Не верьте на слово "монстрам". Пробуйте, спрашивайте. По своему опыту avrdude нормально работает как с LPT (байтбластер), так и с COM (AvrUsb500 by Petka). С LPT работает не так шустро, как avreal, но не принципиально (процентов на 10-20). cool.gif
AVR
сообщение Jul 17 2008, 08:37
Сообщение #28
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Требуется "большой" программатор, который надо паять паять... А так не хочется, надо быстро и всего максимум 5 аврок зашить... Жаль что не получится воспользоваться наипростейшей схемой на КОМ как тут http://avr.nikolaew.org/progr.htm ... Или можно будет под wine прогу запустить? Вайн хорошо с компортом дружит? smile.gif
Petka
сообщение Jul 17 2008, 09:36
Сообщение #29
Где искать я Вам уже намекал.
Вот часть файла "avrdude.conf"
# some ultra cheap programmers use bitbanging on the
# serialport.
# PC - DB9 - Pins for RS232:
# GND   5   -- |O
#              |   O| <-   9   RI
# DTR   4   <- |O   |
#              |   O| <-   8   CTS
# TXD   3   <- |O   |
#              |   O| ->   7   RTS
# RXD   2   -> |O   |
#              |   O| <-   6   DSR
# DCD   1   -> |O
# Using RXD is currently not supported.
# Using RI is not supported under Win32 but is supported under Posix.
Далее в файле перечень программаторов, которые работают на этом принципе (Ваш "программатор" с http://avr.nikolaew.org/progr.htm тоже работает по этому принципу). Осталось посмотреть описание этих программаторов и выбрать ВАШ! (скорее всего это либо "dasa3" либо "c2n232i") Если возникнут вопросы - задавайте.
zltigo
сообщение Jul 17 2008, 09:42
Сообщение #30
Из: Riga, Latvia
Цитата(Petka @ Jul 17 2008, 10:17) *
..спрашивайте.
Спрашиваю AVRDragon реально подключали?
На поминаемый Вами LPT, я не жаловался. На поддержку чего-либо стандартного (на Атмел-овском или совместимом железе) на RS232 - тоже. А вот с USB девайсами и многочисленными простыми RS232 приблудами - проблемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:58
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
